在机床测头内部有一个闭合的有源电路,该电路与一个特殊的触发机构相连接,只要触发机构产生触发动作,就会引起电路状态变化并发出声光信号,指示测头的工作状态;触发机构产生触发动作的唯一条件是测头的测针产生微小的摆动或向测头内部移动,当测头连接在机床主轴上并随主轴移动时,只要测针上的触头在任意方向与工件(任何固体材料)表面接触,使测针产生微小的摆动或移动,都会立即导致测头产生声光信号,指明其工作状态。
![wKgaomR1ceuAAHRbAAaBO39jthQ152.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DB/wKgaomR1ceuAAHRbAAaBO39jthQ152.png)
机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。因其能提高加工品质,且成本较低,所以深受企业青睐。
中图仪器PO系列机床测头有完善的品控流程:拥有独立完备的品控系统,按照《JB/T 5215-2007 触发式传感器》进行品质管控,保证原材料、加工、检验、装配、老化、成品检验每一个环节满足品质要求;还有精密的测量设备:拥有重复性检测、气密性检测、防水检测、三坐标测量、老化测试等检测仪器。
![poYBAGO7zqeAaL5HAAHc17N7jKo130.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/A3/poYBAGO7zqeAaL5HAAHc17N7jKo130.png)
测量
10文章
4963浏览量
111926 -
探测头
25浏览量
6841 -
机床
1文章
600浏览量
30414 -
数字机床
4浏览量
1374
机床测头在双主轴数控车床中的应用
![<b class='flag-5'>机床</b>测<b class='flag-5'>头</b>在双主轴数控车床中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/32/pYYBAGF5_TaAb9R9AAAQjV1DNDc980.jpg)
机床测头是什么仪器?
![<b class='flag-5'>机床</b>测<b class='flag-5'>头</b>是什么仪器?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKS7iATRQVAADdxJmhhes150.png)
机床的几何精度什么和什么时是有区别的
数控机床的几何精度是表明所测量的什么
数控机床的核心是什么,包括什么
激光干涉测量技术在机床领域的应用
精准测量驱动制造革命:激光干涉测量技术在机床领域的应用
![精准<b class='flag-5'>测量</b>驱动制造革命:激光干涉<b class='flag-5'>测量</b>技术在<b class='flag-5'>机床</b>领域的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/04/wKgaomYY2JOAYrJUAACz75ip0j8308.png)
利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
SJ6000激光干涉仪测量机床精度全面解析
数控测量|利用机床测头提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!
![数控<b class='flag-5'>测量</b>|利用<b class='flag-5'>机床</b>测<b class='flag-5'>头</b>提升加工中心精度,助力生产效率飞跃!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn3OSAGKo5AADNTdTzYi8781.png)
