压力、液位、温度、尿素质量和湿度MEAS传感器是排放/废气控制系统中得到公认并经过验证的解决方案。此外,可以用于底盘和传输应用的线性位置、液位、湿度、温度和压力传感器。
MEAS传感器
1、发动机管理
对发动机提供最大性能和燃油经济性的需求与降低排放的推动力一起,要求使用更多数量的传感器来监控并帮助发动机管运行。MEAS传感器产品组合以帮助OEM满足这些需求。MEAS传感器在中重载公路和越野车辆所需的极端温度、振动、冲击、耐用性和性能模式下运行。
空气质量流量 (MAF) 传感器
LMM-H03空气质量流量 (MAF) 传感器针对各种非公路应用而设计,流量开关用于水控制、按摩淋浴和循环泵保护等应用。
液体特性传感器
FPS2800液体特性传感器基于音叉技术。可为包括油(机油、液压油、润滑油)、燃料和 DEF(尿素)在内的多种应用提供液体质量和状态监控功能。
MEAS传感器
2、后处理系统
MEAS传感器产品组合可测量高温废气以及柴油废液(DEF 或尿素)的加热、液位、温度、压力、质量和浓度测量。MEAS传感器产品是排放/废气控制系统中经过验证的解决方案,符合最终4级和Euro6 c级法规。
3、车辆控制和管理
虽然重载公路和越野车辆运行中以安全为第一,但需要高性能以提高生产效率并最大限度缩短车辆停工期,这促使OEM使用更多传感器来实现所有这些重要目标。MEAS传感器可帮助车辆安全运行、提高生产效率并最大限度提高正常运行时间。
4、座舱和乘客安全
重载公路和越野车辆驾驶员的工作环境条件多种多样,包括长途公路货运以及越野应用中的极端气候和地形体验,例如在建筑、采矿、林业和农业应用中。MEAS传感器可帮助为其提供适合其车辆的安全、高效工作环境。
5、商用卡车
MEAS传感器为公路和越野卡车原始设备用作嵌入式器件的核心元件、独立传感器以及用于防雾和座舱控制的湿度传感器。
液体特性传感器
液体特性传感器基于音叉技术。为油(发动机机油、液压油、变速箱油)、燃料和 DEF(尿素)等。
传感器
2557文章
51907浏览量
759958 -
Meas
28浏览量
12650
Allegro电流传感器替代采样电阻的解决方案
智科特多模态传感器上装——助力你的科研、应用工作!
英飞凌发布基于MEMS的超声波传感器单芯片解决方案
无线测温解决方案在现代工业中应用
Sony偏振传感器加持 Blackfly S工业相机突破视觉成像反光难题
工业温度传感器的优缺点 温度传感器在智能家居中的应用
比较HEV/EV中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案
