大家好,我是【广州工控传感★科技】MS4525DO-DS3AI005DPF传感器事业部,张工。
MS4525DO-DS3AI005DPF传感器可指定满量程压力范围和温度范围读取压力的数字输出。通过使用板载专用集成电路(ASIC)针对传感器偏移、灵敏度、温度效应和非线性进行了充分校准和温度补偿。经校准的压力输出值会在1kHz左右更新。传感器在0℃到60℃的温度范围内进行校准。可在3.3Vdc或5.0Vdc的单电源条件下工作。可以测量绝压、差压和表压。绝压型号的传感器具备内部真空参照以及与绝压成比例的输出值。差压型号的传感器允许向感应模片的任意一侧加压。表压型号的传感器以大气压力为参考。
下面给大家分享下MS4525DO-DS3AI005DPF差压传感器在暖通空调的应用。
1、楼宇自控
现代建筑自动化和暖通空调技术智能地将能源生产、能源分配、 空调和热回收相匹配,以确保以一种节约资源和成本的方式使用能源。MS4525DO-DS3AI005DPF差压传感器提高采暖、通风和空调系统的能效。用于测量空调技术和建筑自动化中的微小差压。在它们的墙壁和空间内,商业和工业建筑是复杂的机械系统。希望大楼尽可能地高效运作,而不是持续地对每个区域的压力水平进行现场监控。压力传感器在给定的空间内进行测量,这些传感器无缝地集成到许多BAS和控制器中。
2、风量控制
变风量系统保持适当的外部空气稀释率、空气运动和空气分配成为变风量空调系统设计者面临的挑战。为了保证大型商场、地下场所和智能建筑的空气流通,必须进行变风量控制,过多的空气会浪费电能,过少的空气会影响人们的呼吸舒适性,因此,MS4525DO-DS3AI005DPF差压传感器通过监测风压来控制风量,容积配置通过改变进入房间的空气体积的温度而不是空气的温度来维持温度。在这种情况下,MS4525DO-DS3AI005DPF传感器用于测量空气体积,并将规定在0到360帕的范围内。压力变送器提供的反馈允许建筑控制系统打开或关闭阻尼器,允许或多或少的空气流入房间。
3、中央空调过滤器监测
空气过滤器是任何暖通空调系统的关键部件,它需要始终高效运行,通过MS4525DO-DS3AI005DPF压差传感器测量过滤器两侧的压力,楼宇自动化系统可以随时监测气流。随着时间的推移,气流减少,可能表明过滤器需要更换或清洁。如果不更换,系统可能需要使用更多的能量来将气流恢复到所需的水平,这也会给系统中的其他组件带来额外的磨损。随着空调运行时间的增加,灰尘会附着在过滤网上,影响过滤网的透气性,从而降低空调的工作效率,因此,为了保证空调的良好运行状态,空调之间的气压差过滤网内外可实时监控,提醒人员空调过滤网的通风状态及是否需要维护。
4、管道静压测量
MS4525DO-DS3AI005DPF差压传感器用于监测天然气压力,测量非常低的进口和出口压力。如果当地大气中可能存在天然气,天然气和燃气管道中的气压过高,可能会发生泄漏甚至爆炸;如果气压过低,会影响人们的日常使用,MS4525DO-DS3AI005DPF传感器来监测各个节点的气压,使气压在合理的范围内。
5、烘箱增压及炉膛风压控制
MS4525DO-DS3AI005DPF差压传感器通过对送风通道各点气压和引风通道各点负压的检测和控制,保证了烘箱内气氛的可控性。炉膛负压和送风量压差控制,确保燃料高效燃烧和环保。由于环境法规和安全风险,锅炉需要准确可靠的系统监控,以提高运行效率和防止过早故障。
传感器
2551文章
51099浏览量
753572 -
差压传感器
1文章
58浏览量
11151
