大家好,我是【广州工控传感★科技】MS4525DO-SS3AJ015APF事业部,张工。
下面讲下MS4525DO-SS3AJ015APF压力传感器在牲畜养殖和纺织机械的应用。
1、牲畜养殖
由于环境控制对医学研究的重要性,动物饲养设施被认为是关键环境。动物环境的稳定性和质量对它们的健康、研究的完整性和寿命至关重要。房间压力场景可能是独特的,因为有时房间压力需要为正,而其他时候则需要为负。环境基本上是连续的,以确保没有污染物进入动物的环境。
然而,活体动物的定期清洁和去污要求空间处于负压下,MS4525DO-SS3AJ015APF压力传感器是可以检测真空和负压的,以排出空气中的去污化学物质,如汽化的过氧化氢。由于产品质量和健康受到高度监管,因此对生长环境进行精确的压力监测至关重要。从通风控制器到空气质量系统,都需要严格的控制。
2、纺织机械
在纺织工业中,棉花在管道中的输送和在梳棉机中的加工离不开空气压力的监测和控制,如梳棉机、清花机等。本机通过MS4525DO-SS3AJ015APF气压信号的反馈来控制本机的执行机构,以保证棉花的质量。例如,生产的条厚需要控制压力,否则条厚不均。
3、负压病房为什么能隔离病毒?
大部分半导体洁净厂房和药厂的制剂车间要达到100 级的洁净度,手术室的洁净度在1000 级。维持环境洁净度的一个重要条件就是在操作环境与隔离层之间维持一定的差压。
正压应用:
为了将细小的尘埃阻止在洁净室之外,要在洁净室和隔离层之间保持一个15Pa左右的差压,洁净室是正压端,隔离层是负压端。由于泄漏和入口的敞开等因素,会使洁净室的压力降低,微差压传感器能够检测到这个变化,并将信号反馈到控制中心,启动增压风机为洁净间增压。在医院的手术室也会有类似的应用。一般手术室的洁净度等级在1000级甚至更低,所以他们是通过恒定的风机增压,自然的泄漏来维持室内压力,MS4525DO-SS3AJ015APF压力传感器起到监视的作用。
负压应用:
在传染病房和P3实验室也有类似的应用,只是压力连接是反向的,即隔离病房室内是负压,室外参考端是正压。这样做的目的是防止传染源的扩散,避免医务人员从门的进出而带出的传染源。MS4525DO-SS3AJ015APF压力传感器的作用是检测室内外的差压,通过间歇性压力测量或连续性压力监测自动触发并驱动风机对房间抽空,抽出的空气会通过特定的通道进行消毒处理。如有意外压力偏低的变化也会实时报警。
隔离病房内的空气排放不能扩散至医院的其他房间造成污染,需要通过特殊的过滤器。在治疗传染病的病房,需要保障隔离室内的空气不会逸散到其他房间,隔离间容易造成逸散的是提供医护人员进出的门和通道。这时可以通过安装室内压力隔离监视仪,一端MS4525DO-SS3AJ015APF传感器在隔离房内实时监测,一端在隔离房外。通过测室内外的差压(测量精度越高逸散风险越低),并驱动风机对房间抽空,抽出的空气会通过特定的通道进行消毒处理。
传感器
2553文章
51511浏览量
757281 -
压力传感器
35文章
2250浏览量
163648
水压力传感器的特点和优势 水压力传感器的校准方法
气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器在环保监测中的应用
气体压力传感器与液体压力传感器的区别
气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器在工业应用中的作用
4525DO-TP3AJ030APF传感器在矿井气压测量中的应用
![<b class='flag-5'>4525DO-TP3AJ030APF</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>矿井气压测量中的应用](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/F1/wKgaoWcONfWAEsnJAADSWwoQc8A256.png)
4525DO-DS3BS001DS传感器在差压变送器中的应用
![<b class='flag-5'>4525DO-DS3</b>BS001DS<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>差压变送器中的应用](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F2/F0/wKgaoWcOLbOAJPPfAADaJNlGYDc553.png)
