大家好,我是【广州工控传感★科技】MS4525DO-SS3AJ150APF传感器事业部,张工。
对于一般建筑技术形成的房间,它所能达到的控制压差在2.5Pa左右,对于测量来说是一个很小的压差(信号),对MS4525DO-SS3AJ150APF传感器的校准也很难测量的。门的开闭、生物安全柜调节门的移动、人员的移动等多种因素造成的干扰(噪声)可达25Pa左右。因此,对于纯差压控制,测得的信噪比为1:10。这种情况就像测量一个湖的液位,需要1厘米的精度,但湖中的波浪有10厘米高。如果你想得到准确的测量结果,你需要很长时间来平均峰值和谷值。 在这种情况下,如果想要快速响应,就无法保证准确性,并且准确性和速度(或响应时间)是矛盾的。
对于纯压差控制系统,一般要求响应时间在几分钟之内。因此,这些控制系统中的许多都牺牲了响应时间的稳定性,在实现稳定控制之前,响应时间需要在设定点附近波动相当长的时间。不幸的是,一个系统达到稳定控制所需的时间往往比扰动的频率要长,因此系统可能全天都在波动,直到人们下班、工作结束、没有更多的干扰。
对于“伪压差”控制系统,测量对象是空气流量,比纯压差控制更稳定、更快速,因为流量信号和噪声信号与空气流量的平方根成正比。动态压力,可以大约将信噪比提高到1:3。可以看出,简单的改变测量对象就可以大大提高系统的J性能。但即便如此,噪声仍然达到信号的三倍,而当发生扰动时,控制系统仍需要60多秒才能达到稳定输出。需要注意的是,由于测量气流速度需要在房间和参考区域开孔,这样的控制系统在很多场合是不允许应用的,比如对清洁度要求高的场合,或者是生物安全级别高的场合,也不应使用实验室。
对于差压和“伪差压”系统,在一定条件下会引起严重的压力问题,比如在负压控制中,当洁净室门打开时,所有的差压、流量等测量信号都会消失。 虽然有些控制器具有按预定时间锁定输出的功能来弥补这个问题。但是,当门长时间打开时,压力控制系统会关闭供气,以使房间恢复到负压设定点。
此时,会从过道(或相邻区域)吸入空气以打开房间,过道(或相邻区域)内的压力必须下降。 而如果其他洁净室也以通道(或相邻区域)作为压差的参考点,那么其他洁净室的压差控制器也会关闭送风,产生连锁反应,更多的空气是 从过道(或相邻区域)抽吸到无尘室排出,测得的压差达不到设定值,但实际压力不断下降。 正压控制也会出现类似的问题。
可以想象,这将导致整个洁净室出现严重的压力问题。 当然,对于那些不需要严格控制室内压差,或者风险评估对稳定时间和稳定性要求不高的设施,在暖通空调系统的设计中已经采取了措施(如采用双 -门联锁缓冲间隔离)在可以避免上述问题的情况下,采用纯压差控制也是可行的。相对而言,余风量(或流量跟踪)控制系统的信号测量是利用流量测量装置测量送风量和排风量。送风量和排风量通常是比较大的测量值。在这种情况下,例如信号测量为1000CFM,噪声(各种干扰)可达1000FM左右,信噪比可高达10:1。
因此,在这种情况下,系统可以实现高精度、高稳定性和极快的响应。因此,在对差压控制有较高要求的应用场合,通常推荐或要求采用这种控制方式。对于余风量控制系统,洁净室内的流量测量装置是影响系统性能的关键装置。常用的流量测量装置有MS4525DO-SS3AJ150APF传感器阵列和皮托管阵列。这种流量测量装置具有高精度。
但是,一旦MS4525DO-SS3AJ150APF传感器上附着或阻塞了颗粒,或者当MS4525DO-SS3AJ150APF传感器受到腐蚀影响时,其测量就会有很大的偏差。对于皮托管阵列,还必须注意它在低风速下的测量误差较大,因此应考虑其应用范围。流量测量装置的安装位置也需要严格按照其技术规范进行选择,否则也会造成测量误差。
此外,还有一类流量控制设备存在于许多应用中。 它是一种线性、与压力无关的风量控制阀,可根据阀位提供相应的流量反馈信号(如文丘里阀)。其和校准在出厂前已由专业供应商完成。 与简单的流量测量装置相比,该装置具有更多的集成功能,可以在进行流量控制的同时进行流量测量。在实际使用中,这种压力无关装置的流量反馈精度一般通过备用流量测量装置进行验证。目前,这种与压力无关的风量控制阀已成功应用于许多需要更高压差控制的应用场合。
传感器
2552文章
51247浏览量
754898 -
系统
1文章
1017浏览量
21377
