大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS5AI001DP传感器事业部,张工。
4525DO-DS5AI001DP差压传感器主要用于测量两个压力的差值,常用于测量某个设备或部件的前后两端的压力差。对于4525DO-DS5AI001DP差压传感器,有必要了解其原理,才能更好地发挥其优势。
下面介绍差压传感器的工作原理。差压传感器的工作原理是被测压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片形成与水压成正比的微位移,从而使4525DO-DS5AI001DP传感器的电容值发生变化,并且电子电路检测到这种变化,并将输出转换为与压力相对应的标准精确测量信号。
4525DO-DS5AI001DP
1、传感器应安装在尽可能高的位置。
2、4525DO-DS5AI001DP传感器应垂直安装,压力输入口朝下。 压力输入口的安装倾角应小于15°。
3、推荐的压力口初始安装方式:最大允许径向安装力高压端80N,低压端40N。 传感器正常工作时,最大允许径向力在高压端为40N,在低压端为20N。
4、传感器应安装在合适的位置或指定的支架上。 传感器应使用M6紧固螺钉安装,紧固扭矩为:8±2Nm。
5、连接4525DO-DS5AI001DP传感器的胶管和金属导管应连续下降,不得出现U型结构。
6. 确保传感器内没有水蒸气和其他杂质积聚。
7、传感器的电气连接应避免暴露在高温环境中。
8、传感器应安装在可以避免灰尘和泥浆污染的位置。
差压传感器故障有什么影响?
1、如果4525DO-DS5AI001DP差压传感器坏了,故障灯会亮,发动机扭矩会受到限制。另外,如果差压传感器坏了,发动机控制单元采集到的信号就会出错,而错误的信号会使计算出的进气量不准确,导致发动机运转异常。差压传感器是用来精确测量两个压力之间的差值的传感器,一般用来精确测量一个设备或部件的前后两侧的压力差;
4525DO-DS5AI001DP
2、差压传感器是用来精确测量两个压力差的传感器。一般用于测量设备或部件前后端的压力差。被测压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片形成与水压成正比的微位移,改变传感器的电容值,并以电子方式检测其变化。集成电路,并转换输出相应压力的标准精确测量信号。
3、4525DO-DS5AI001DP传感器是一种能够感知精确测量的信息的检测装置,可以将感知到的信息按照一定的规则转化为电信号或其他所需形式的信息输出,从而实现信息的传输、处理、存储 、显示、记录和操作要求。
传感器
2550文章
50985浏览量
752946 -
差压传感器
1文章
57浏览量
11143
