大家好,我是【广州工控传感★科技】D5154-000002-001BD传感器事业部,张工。
D5154-000002-001BD传感器包括电涌保护和反向极性保护。放大和mV输出压力传感器均有两个压力端口,分别对应高压和低压,而且所有接触液体的部件都采用316L不锈钢制成。它们支持多种电气配置,并且支持的范围为1到500psi(最多为35Bar)。
D5154-000002-001BD
D5154-000002-001BD压力传感器的超压保护和逆压保护一直是检漏系统最关心的问题。这些系统在差压和高静压应用中寻求小泄漏率。泄漏测试制造商一直在寻求测量越来越低的泄漏率。 由于泄漏率与压差成正比,因此希望能够测量越来越小的压差。为了达到这个目标,需要将静态测试压力提高到更高。不幸的是,在压差和非常高的静压下,遇到意外超压的传感器可能需要重新校准,并且更有可能变得无效。 如果被测系统发生大泄漏,也会导致相同的结果。
D5151-000006-030PD
因此,传感器变得更加稳健,它们可以承受相对较高的过电压范围,无论是正(过程)还是负(参考)。这是一个非常重要的新功能。 D5154-000002-001BD压力传感器只有正向过压保护,但反向泄漏可能导致D5154-000002-001BD传感器反向超压。双向全保护D5151-000006-030PD 传感器适用于可能发生意外超压或大泄漏的应用。如果发生这种情况,D5151-000006-030PD传感器将继续正常工作。传感器可以承受其额定承受压力(例如150 PSI)的意外超压,然后恢复正常。如果超过耐受压力,隔膜可能会永久变形,导致零漂移。如果任一端口的压力超过爆破压力(例如300PSI),它将使D515D-00000G-001PD传感器的隔膜破裂,导致焊接失败、密封泄漏或隔膜或外壳破裂。
D515D-00000G-001PD
因此,有必要了解D515D-00000G-001PD传感器的耐压和爆破压力限值。此外,他们必须了解,他们自己的系统可能会意外排气,或者测试设备的某些部分不密封,这可能会损坏传感器D5151-00000F-500PD。因此,他们应该使用小型、坚固的不锈钢传感器,这些传感器在两个方向都受到充分保护,以承受这些意外情况。
传感器
2551文章
51084浏览量
753437 -
差压传感器
1文章
58浏览量
11150
