大家好,我是【广州工控传感★科技】4525DO-DS5AI005DSF传感器事业部,张工。
4525DO-DS5AI005DSF差压传感器常用于试验台、风洞、泄漏检测系统和其他应用。本文介绍了如何在临界压力应用中使用差压传感器,差压传感器的两个性能特点,以及这两个参数的意义。
4525DO-DS5AI005DSF
4525DO-DS5AI005DSF 差压传感器测量两点之间的压力差,通常使用参考压力(基础压力)而不是大气压。为此,4525DO-DS5AI005DSF传感器具有两个端口,允许向传感元件的两侧施加压力。其中一个端口用于样品(过程端口),另一个端口用于参考(参考端口)。传感器检测到的压差会生成与测得的压差成比例的高精度读数。
4525DO-DS5AI005DSF差压传感器常用于测试台、风洞、泄漏检测系统和其他应用。例如,设计和使用测试台的工程师期望测量仪器具有非常高的精度,因为需要精确的气流测量来计算系统性能。测试台可能使用4525DO-DS3AS002DS压力传感器测量进入柴油发动机的气体流量以确定性能,或测量非公路车辆发动机的效率。
4525DO-DS5AI005DSF
另一方面,风洞工程师对具有高精度和快速响应时间的传感器非常感兴趣。低速风洞应用需要测量不断变化的气流速度。因此,传感器可用于计算飞机的风速,测量空气如何通过汽车,或帮助确定风力涡轮机叶片的最佳曲率和间距。这些应用依赖于4525DO-DS3BS005DP差压传感器与皮托管一起使用,以实现准确可靠的局部气流速度测量。
相反,基于差压降测量的泄漏检测系统工程师更加重视过压保护,因为在施加高电压时很容易发生意外过载。 这些泄漏检测系统使用4525DO-DS3BS005DP差压传感器计算泄漏率(基于压降)以确定小体积组件的密封完整性。
4525DO-DS5AI005DSF
例如,可以测试燃气发动机以确定它们的密封是否密封,监控使用中的高压工艺管道以检测泄漏,或者可以单独密封机加工铸件的各个通道并按照3sec/m的测试规范进行测试在90PSIG检查。 施加的静态管线压力越高,可辨别的压差越低,可检测的泄漏率越低。
传感器
2557文章
51811浏览量
759353 -
差压传感器
1文章
58浏览量
11286
使用LPS22DF开发一款压差传感器,AVG这个寄存器该怎么配置?
压差传感器的工作原理与应用
如何优化压阻式压力传感器的使用效率
如何选择压阻式压力传感器
压差传感器有什么作用
4525DO-TP3AJ030APF传感器在矿井气压测量中的应用
4525DO-DS3BS001DS传感器在差压变送器中的应用
微压传感器:工作原理与应用
差压表的技术演进与实际应用探讨
4525DO-DS3AI002DS空速模块的误差分析及结构分析
