大家好,我是【广州工控传感★科技】U5256-000002-004BG传感器事业部,张工。
说到可变电容,我们首先要说的是什么是电容,它是指物体保持电荷的能力。 电容器是电路中存储电荷的元件,被认为是电感和电阻的三个基本电子元件之一。
电容器由两个电极板组成,电极板被称为电解质的绝缘层隔开。电容器在极板的尺寸和排列以及所使用的介电材料类型方面有所不同。当电容器连接到电路中时,电源电压会迫使电子在一个板的表面上,将电子从另一板的表面拉走。这会在两个板之间产生能量势差。
电容器的电容值可以根据应用固定或调整。电极板的尺寸、形状和接近度都会影响元件的电容性能。电极板越大,电容越大。电容器越来越多地集成在许多应用中,例如计算机存储器、电容式麦克风、无线电接收器、脉冲磁铁和U5256-000002-004BG压力传感器。
U5256-000002-004BG
简单来说,U5256-000002-004BG压力传感器就是一个电容,一个具有充电能力的设备。当向传感器内部的隔膜施加压力时,隔膜会收缩或向固定电极弯曲,从而改变电容。这种物理变化会导致电子输出发生变化,从而将压力读数转换为电流或电压值。
然而,虽然原理可能相同,但室内压力监测器中使用的低量程传感器的内部结构与发动机测试台中使用的高量程传感器有很大不同。在许多压力传感器应用中,高精度是必不可少的。无论您是测量数千 PSI 还是仅四分之一英寸的水,最苛刻的工作都需要最好的工具。虽然市场上有许多类型的压力传感设备,但可变电容压力传感器在精度和质量方面通常比其他类型的压力传感器更准确,有些产品的精度高达 ±0.05% FS。
说到可变电容,我们首先要说的是什么是电容,它是指物体保持电荷的能力。电容器是电路中存储电荷的元件,被认为是电感和电阻的三个基本电子元件之一。该技术不测量存储的能量,它测量可能存储的能量。测量单位是法拉 (F),但大多数客户使用的电容器设备使用微法 (F) 或更小。
U5256-000002-004BG
这种传感器的典型应用是室内压力监测和供暖、通风和空调 (HVAC)。例如 Setra 的 SRIM2 室内压力监测仪U5374-000002-001BG压力传感器可以是单向或双向的,具体取决于应用的需要。在单向传感器中,当膜片向电极弯曲时,传感器将输出线性化,而双向传感器的膜片可以随着压力的变化向任何方向移动。
这种Closing Gap的设计适用于需要气体隔离的压差应用,如制药厂的洁净室、CDC的传染病室等。上述设计不仅保证了隔膜内部没有其他介质,而且不会造成二次污染;还保证了压差两端的气体隔离,保证不会因为U5374-000002-001BG传感器而导致室内外气体交换造成污染。
U5256-000002-004BG
U5256-000002-004BG传感器的工作方式不同; 当施加压力时,隔膜与电极一起移动,导致电容变化,从而改变电输出。
U5256-000002-004BG
无论传感器是开口间隙还是闭合间隙,它都可以由各种不锈钢制成。工业压力传感器可以与耐腐蚀材料结合使用,例如氢气会腐蚀某些类型的不锈钢(例如 17-4 SS),并可能导致组件在长时间暴露后失效。因此,某些部件可以使用耐腐蚀和防潮的材料,例如Setra Model 209H隔膜和接液部件均采用316L不锈钢制成。
开口间隙的设计丰富了振膜的材质,由于其有效面积小,可镀金、铂等多种贵金属,以提高传感器的性能。
传感器
2557文章
51889浏览量
759896 -
压力传感器
35文章
2268浏览量
164022
压力传感器怎么测试好坏
