4515DO-DS3AS010DP差压传感器测量汽车发动机尾气
广州工控传感科技有限公司 2023-06-06 17:23 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS3AS010DP传感器事业部,张工。
它用于测量汽车发动机排气微粒过滤器(DPF)前后通道之间的排气压力差。
为了达到排放标准的要求,通常的方法是在车辆的尾气排放部分设置捕集器,以捕捉尾气中的微小颗粒。这种方法的缺点是废气排放通道随着被困颗粒的积累而逐渐堵塞。 去除这些积聚颗粒的方法是在通道中的某处或直接向排气中注入额外的燃油以提高排气温度,该温度足以在催化剂存在的情况下燃烧和汽化积聚的颗粒。这种清洁过程称为“再生”过程。这个过程有个问题,“再生”过程过于频繁,会增加油耗; 间隔时间过长会降低发动机性能。
4515DO-DS3AS010DP差压传感器将差压信号发送给ECU,ECU根据差压判断捕集器内颗粒的堆积程度,并确定“再生”的触发时机和追加喷油量。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0824%2F5e0ae0fcj00rh3ko3004cd000ew008tp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
4515DO-DS3AS010DP
同时,ECU还可以通过控制EGR阀来调节废气的温度。
此外,4515DO-DS3AS010DP差压传感器还可用于测量气体流量、液位等。
在测量气体流量的方法中,通过流量管的压力与大气压力的差值得到流量管的静压,静压的平方根与流量成正比,从而得到 流速。
液位测量法测量高低液位之间的压力差,然后根据液体密度换算液位高度。
4515DO-DS3AS010DP传感器需要按照一定的规定或者通过一定的设计结构进行安装,它可以有效地将压力前后的变化转化为压敏元件的相关变化,进而将敏感元件变形形成的微弱信号。 输出经过处理和调制,或者经过模数转换和芯片的算术处理,输出数字信号
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0824%2Fed70607cj00rh3kok00ged000gs00j0p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
4515DO-DS3AS010DP
现以4515DO-DS3AS010DP差压传感器为例介绍其工作原理。被测物质两侧压力变送器的不同压力分别通过高低压腔,作用在敏感元件两侧的隔离膜片上,然后通过元件和填充液 在隔离膜片中,它被输送到处理膜片的两侧,两侧绝缘片上的电极与测量膜片分别形成一个电容器
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0824%2F1e875e67j00rh3kp1009ld000gx00cyp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
4515DO-DS3AS010DP
当两侧压力不同时,测量膜片会形成一定的位移,其位移与压差成正比,所以两侧的电容不同,再经过振荡和解调的环节,就可以换算成与压力成正比的信号。最后,对信号进行调制即可得到调制电流。A/D 转换器可用于转换解调器中的电流。它被有效地转换成数字信号,微处理器可以利用这个值来判断输入的压力值,最后微处理器控制压力传感器的相关工作。
  • 传感器
  • 差压传感器
    ECU与发动机噪音的关系
    来自各种传感器的信号,如节气门位置传感器、曲轴位置传感器、氧传感器等,来监测发动机的运行状态。基于这些数据,ECU计算出最佳的燃油喷射量、点
    的头像 发表于 11-05 10:27 135次阅读
    4525DO-DS3BS001DS传感器变送器中的应用
    4525DO-DS3BS001DS传感器凭借其高精度及卓越的环境适应能力,已经在众多工业场景中得到了广泛应用与认可。4525DO-DS3BS001DS成功优化了传感器的信号处理算法,使
    的头像 发表于 10-15 16:54 136次阅读
    4525<b class='flag-5'>DO-DS3BS001DS</b><b class='flag-5'>传感器</b>在<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b>变送器中的应用
    机油压力传感器怎么测量好坏
    机油压力传感器汽车发动机中非常重要的一个部件,它能够实时监测发动机的机油压力,从而保证发动机的正常运行。如果机油压力
    的头像 发表于 06-19 09:34 725次阅读
    电控发动机电子控制系统由什么组成
    的组成和功能。 传感器 传感器是电控发动机电子控制系统的输入设备,它们将发动机的运行状态转换为电信号,供控制进行处理。
    的头像 发表于 06-17 10:23 666次阅读
    发动机实现闭环反馈的主要元件是
    传感器发动机闭环反馈系统中的关键元件,它们负责实时监测发动机的各种参数,并将这些参数转换为电信号,发送给控制发动机闭环反馈系统中常用
    的头像 发表于 06-17 10:15 466次阅读
    4525-DS5A001DP传感器怎么测量空速
    4525-DS5A001DP传感器测量空速通常涉及复杂的仪器和校准过程。一般来说,4525-DS5A
    的头像 发表于 03-14 10:48 461次阅读
    4525-<b class='flag-5'>DS5A001DP</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>传感器</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b>空速
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
    的原因和相应的问题。 发动机系统传感器故障:发动机系统中的传感器可以监测到多种参数和运作状态。如果其中任何一个传感器出现故障,会导致
    的头像 发表于 02-05 10:11 1460次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
    发动机管理系统中的传感器和电线可能会出现损坏或连接问题,导致错误的信号传输。这样的电气故障可能会导致发动机管理系统误报故障,从而点亮故障灯。 排放系统问题:排放系统包括废气处理、尾气
    的头像 发表于 01-25 10:12 669次阅读
    汽车水温传感器的作用和原理介绍
    汽车水温传感器发动机管理系统中的关键组件,其作用是监测发动机冷却系统中的冷却液温度。这个温度信息对发动机的正常运行至关重要,因为
    的头像 发表于 01-13 09:34 1765次阅读
    传感器是什么东西 传感器故障有什么影响
    传感器是一种用于测量两个压力之间差异的传感器。它通过测量两个不同位置的压力,并计算它们之间的
    发表于 01-11 14:00 4468次阅读
    宽频带氧传感器的工作原理
    宽频带氧传感器的工作原理  宽频带氧传感器是一种用于测量汽车发动机尾气中氧气浓度的传感器。它是现
    的头像 发表于 01-03 15:59 817次阅读
    汽车发动机:六冲程发动机工作原理
    普通的四冲程发动机3/4的能量以热能的形式散发掉了。六冲程发动机则利用了部分散发的热能去制造蒸汽以回收部分本来会损失的能量。
    发表于 12-27 11:39 679次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>发动机</b>:六冲程<b class='flag-5'>发动机</b>工作原理
    如何区分表传感器传感器和绝传感器
    传感器测量两个测量腔之间的。它们通常包含两个
    发表于 12-15 16:46 1026次阅读
    传感器工作原理
    传感器工作原理  传感器是一类广泛应用于工业自动化中的
    的头像 发表于 12-07 15:17 4278次阅读
    发动机基础知识:汽车发动机分解图
    发动机汽车的灵魂,也是非常复杂的系统,不管好车坏车,发动机原理基本相同。今天给大家分享一下汽车发动机的分解图,让
    发表于 11-28 10:05 1767次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>基础知识:<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>发动机</b>分解图
