大家好,我是【广州工控传感★科技】5525DSO-DB001DS传感器事业部,张工。
差压传感器是压力测量的最高标准,可用的压力传感器技术只能在有限的范围内用作差压传感器。应用中两种不同压力的测量必须区别于一般的压力差。原则上,每个压力传感器都是差压传感器,因为要测量的压力是通过膜测量到环境压力(相对压力传感器)或定义的参考压力(绝对压力传感器)。
5525DSO-DB001DS差压传感器最大的问题
5525DSO-DB001DS差压传感器都是基于测量差压引起的气流。作为压力差的结果,在存在连接的情况下,这些不同压力之间的平衡流量流动,直到压力差为零。但是,使用5525DSO-DB001DS差压传感器包括补偿体积流量的某些先决条件。在许多应用中,这种效果是不希望的。5525DSO-DB001DS差压传感器的另一个缺点是结构设计。可以测量非常小的压力差,但可以测量非常低的绝对压力。这意味着,例如,5525DSO-DB001DS差压传感器在1bar环境压力下测量几mbar 的差压,但在显着更高的压力下会失效,因为使用的传感器结构无法处理压力。因此,对于基于体积流量进行测量的差压传感器,始终需要在准确测量和绝对压力之间进行权衡。
高压下的差压测量
5525DSO-DB001DS差压传感器通常设计用于差压传感器,还可以在更高的绝对压力下进行测量,这样两个测量室就被薄膜隔开。分离膜用于容纳压敏电路。 然而,挑战一直是这种分离膜与信号处理的连接,因为必须强调分离膜和环境。这意味着任何用于电缆布线或其他设计的开口都不能有明显的弱点,并且在压力下可能会破裂。因此,基于传统技术的差压传感器往往非常复杂且价格昂贵,很少使用。
替代解决方案
一种非常规的差压测量解决方案是使用两个匹配的压力变送器。使用两个测量装置的优点是它们通常对应标准商品,不必专门设计。压力变送器可以在几毫巴到几千巴的绝对范围内使用,即它可以覆盖几乎所有的绝对测量范围。 如果这些压力变送器相互匹配,利用它们输出信号的差异,就可以在标准产品的基础上设计出优化的差压系统。 然而,在这个版本中,必须测量压差至关重要,因为使用两个传感器会使测量不确定度增加一倍。此外,传感器的测量不确定度是针对测量范围设计的。这意味着,例如在5bar FS的测量范围内,以mbar为单位的测量误差大于例如1bar的测量范围。
使用差压变送器时,必须明确定义要解决的测量任务以及现有的测量精度和绝对压力要求。对于具有高绝对压力和不太关键的差压精度要求的应用,使用两个压力变送器可以实现目标。
传感器
2550文章
51046浏览量
753126 -
压差传感器
1文章
36浏览量
10254
