大家好,我是【广州工控传感★科技】4515DO-DS3BS002DP传感器事业部,张工。
洁净室压差测试的目的是验证完成设施与周围环境之间以及设施内空间之间保持指定压差的能力。本试验适用于空、静态、动态洁净室的占用状态。项目建成后,需要定期进行压差试验。那么洁净室工程设计、规划、安装完成后,如何按照设计方案设置洁净室的压差呢?如何检测洁净室的压力是多少pa?什么是科学的检测方法?
4515DO-DS3BS002DP
一、洁净室工程中的压力测试方法有哪些?
1、无尘车间——是的——无尘车间
2、无尘车间-对-公共参考点
需要记录大压差的通常使用通用参考点方法来最大限度减少4515DO-DS3BS002DP压力传感器的数量,同时最大限度地减少汇总多个读数时出现的复合误差。压降变送器的一个端口(通常;高;侧)通过管道连接到被监测的洁净室,而另一侧(通常;低;侧)通过管道连接到受风影响的压力稳定位置的公共参考点(或 通过集管连接到压力稳定的位置)。理想情况下,压力参考点的位置应该有较大的体积,较少的开口,并且相对于外部没有压力变化或变化速度较慢。
4515DO-DS3BS002DP
二、洁净室工程静压差测量要求:
1、4515DO-DS3BS002DP传感器的静压差测量是在洁净车间所有门完全关闭的情况下进行的。
2、按从高洁净度房间到低洁净度房间的顺序,一直到直接通往室外的房间。
3、测量管口设置在室内空气不受干扰的地方。
4、测量数据应精确到1.0Pa。
三、洁净室中静压差的测定步骤:
1、洁净区所有门均关闭。
2、用微差压表测量洁净室之间、洁净室与走廊之间、走廊与外界之间的压力差。
3、 记录在案
4、测量静压差的仪表:一般用于测量静压差的仪表、斜压表、精密指针压力表或其他灵敏度小于1.0Pa的压力表。
4515DO-DS3BS002DP
四、合格标准:
1、不同等级的洁净室工程(区)与非洁净室(区)的静压差不应小于5Pa。 风淋室是指控制产品(如硅片等)所接触的大气的清洁度和温湿度,使产品在良好的环境空间内生产制造。 这个环境空间的设计和建造过程可以称为净化工程。
2、洁净室工程(区)与室外的静压差不小于10Pa。 目前层流罩最高级别是航天的航空仓,基本属于1级,属于特殊领域,面积比较小。 此外,生化实验室和高精度纳米材料生产车间对水平要求更高。 物联网芯片的发展将是未来需求的一大方向。
3、洁净度等级严格的单相流洁净室开门时,距门0.6m以内的室内工作面粉尘浓度不应大于相应等级的粉尘浓度限值。
传感器
2551文章
51099浏览量
753572 -
检测
5文章
4488浏览量
91472
