用于发动机管理和减排的进气组合传感器
广州工控传感科技有限公司 2023-06-06 17:55 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技传感器事业部,张工。
近些年来有关降低汽油和柴油发动机排放和油耗的环境友好标准和出现的全球要求,需要创新性的燃烧方案,以便能够对进气湿度进行闭环监测。进气湿度、温度和压力是发动机管理的三个关键参数。它允许用户在污染物排放、油耗和发动机功率之间实时找到平衡点。
简介
TRICAN进气传感器是由一种湿度、温度和压力组合的传感器。现成传感器一举解决了汽车集成约束、性能和可靠问题。进气口湿度控制表明,湿度比与最大压力、发动机扭矩和氮氧化物排放成反比。
排放标准正逐年变得更加严格;如图1所示,柴油发动机的氮氧化物排放须低于 80mg/km [1]。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0827%2Fa19aee53j00rh927v002ad000hx006ip.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
进气湿度控制是优化车辆空气/燃油混合物协调并减少废气排放的关键技术之一。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0827%2F3a10810dj00rh9288002hd000jb0068p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
设备描述
TRICAN进气传感器由塑料外壳、四针连接器PCBA组成。湿度传感器接触通过 PTFE膜进入的气流,PTFE膜允许湿的空气进入传感器,防止传感器受到液体污染物或灰尘污染。
TRICAN传感器,针对高湿度和高温环境进行了优化。得益于湿度感应元件附近的加热器,防污染能力增强,且冷凝后可快速回收。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0827%2F3f5c7889j00rh928o002xd000i4007vp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
湿度和温度信号上采用信号调节阶段可允许其传递数字输出。压力传感器 ASIC 与传感器微控制器通信。传感器具有自我诊断功能,会发生像短路、开路或超出范围这样的诊断状态。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0827%2Fa7d2283ej00rh928x0014d000i3005qp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
传感器输出
TRICAN传感器与另一个外部传感器配合,支持系统级可信度诊断的双向通信。其数字输出按照J1939,可根据(CAN 帧)配置 CAN2.0。
TRICAN提供相对湿度、特定湿度和露点(如果需要)。并且还测量空气温度和进气压力,如图4所示。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0827%2F34f38da5j00rh9296001md000hx0058p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
  • 相对湿度 (RH) 是给定温度下水蒸气部分压力与水的平衡蒸汽压力之比。
  • 特定湿度 (Sh) 是水蒸气质量与潮湿气块的总质量之比。
  • 露点 (DP) 是空气冷却从而变得充满水蒸气的必需温度。进一步冷却后,就会凝结成液态水。
  • 就精度、鲁棒性、响应和回收时间而言,在上下电极之间,夹着一薄层介电聚合物。介电容量与测量的湿度成正比。其在传感器上的位置有助于冷凝后快速回收,同时,能够有效防止污染物。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0827%2F22319ce2j00rh929i0024d000i20088p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
规范和性能
该传感器通过自诊断功能提供数字输出。其工作温度范围为-40°C至+105°C,湿度范围为 0% 至 100%。三个TRICAN版本可满足不同的电源:5V、12V和24V。
湿度传感器特征
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0827%2F3a71517dj00rh929t0031d000hp0077p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
TRICAN 应用
TRICAN 传感器适用于需要监控湿度、压力和温度且精度高和响应时间快的各种应用。主要应用包括:
柴油和汽油发动机管理
一个不争的事实是,湿度会影响进气密度,进而影响燃烧 [3、4]。EGR 回路会增加进气的湿度。湿度、温度和压力传感器可促进性能提升和油耗优化。它具有以下优点:
  • 喷射调适
  • 点火定时 调适
  • 监控 EGR 冷凝以防止减少气缸寿命
  • 减少氮氧化物 排放
  • EGR 回路控制 优化
天然气发动机管理
在天然气发动机中,最大可获得功率是进气湿度的函数。精益燃烧发动机中精确的空气/燃油比至关重要。
相比传统天然气发动机,过量的空气可降低燃烧温度,进而使氮氧化物排放量减少一半。当氧气过量时,燃烧效率更高,因为同样量的燃油可产生更高的功率。
精益燃烧限值是湿度的函数,必须实时调适才能:
  • 提高效率
  • 减少氮氧化物排放、爆震和失火
实际氮氧化物
由于去除了上游的氮氧化物传感器,实际氮氧化物估算中增添了高成本节约一项。主要优点之一是:即使在冷启动条件下,TRICAN 的精度也很高。一半的行驶循环排放产生于冷启动期间,而在此期间,至少 20 分钟氮氧化物传感器无法高效工作。在这些特定条件下,排放量最高,因此需要特定方案。
此外,如将进气管的温度和压力传感器换成 TRICAN 传感器,则能进一步降低成本。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0827%2Faf5208dfp00rh92a4002bd000jc0041p.png&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
湿度对内燃机的影响
如上一节所述,进气湿度在最大压力 [2]、扭矩和污染物排放方面影响发动机效率。下一节会提到有关Renault K4M-700四缸汽油发动机的一项实验研究,从中可以看出特定湿度对发动机扭矩和排放气体的影响 [5、6]。
湿度对发动机扭矩的影响
由于燃烧速度降低,当特定湿度增加时,气缸最大压力会降低。如图9所示,当特定湿度因最大压力降低而从10g/kg增加至40g/kg时,发动机扭矩会降低 5.5%。对于特定湿度为 15g/kg 的情况,如果测量间隔为5g/kg,则发动机扭矩将下降1%。
  • 传感器
  • 发动机
    ECU与发动机噪音的关系
    来自各种传感器的信号,如节气门位置传感器、曲轴位置传感器、氧传感器等,来监测发动机的运行状态。基于这些数据,ECU计算出最佳的燃油喷射量、点
    的头像 发表于 11-05 10:27 140次阅读
    全柴发动机和云内发动机哪个好
    全柴发动机和云内发动机各有其优势和特点,选择哪个更好主要取决于具体的应用场景、性能需求以及预算等因素。以下是对两款发动机的综合比较: 全柴发动机 优势 : 可靠性高 :全柴
    的头像 发表于 09-23 14:37 1420次阅读
    发动机电子控制系统的优点有哪些?
    发动机电子控制系统,也被称为发动机管理系统(Engine Management System,简称EMS),是一种利用电子技术对发动机运行进行实时监控和控制的系统。它通过收集各种
    的头像 发表于 06-17 10:25 852次阅读
    电控发动机电子控制系统由什么组成
    的组成和功能。 传感器 传感器是电控发动机电子控制系统的输入设备,它们将发动机的运行状态转换为电信号,供控制进行处理。
    的头像 发表于 06-17 10:23 671次阅读
    发动机实现闭环反馈的主要元件是
    传感器发动机闭环反馈系统中的关键元件,它们负责实时监测发动机的各种参数,并将这些参数转换为电信号,发送给控制发动机闭环反馈系统中常用
    的头像 发表于 06-17 10:15 470次阅读
    汽车不同的发动机的构造都有哪些不同?
    发动机之所以能源源不断的提供动力,得益于气缸内的、压缩、做功、排气这四个行程的有条不紊地循环运作。
    发表于 04-02 11:01 356次阅读
    汽车不同的<b class='flag-5'>发动机</b>的构造都有哪些不同?
    1994款凯迪拉克fleetwood车发动机无法起动
    ,搭载5.7L发动机(燃油系统采用歧管多点喷射,每个气缸都有独立的喷油器;点火系统只有一个点火线圈,带机械分电器和高压线),发动机无法起动。故障现象故障诊断故
    的头像 发表于 02-19 13:16 340次阅读
    1994款凯迪拉克fleetwood车<b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
    的原因和相应的问题。 发动机系统传感器故障:发动机系统中的传感器可以监测到多种参数和运作状态。如果其中任何一个传感器出现故障,会导致
    的头像 发表于 02-05 10:11 1464次阅读
    最常见的发动机怠速抖动问题及原因
    空燃比不合适。发动机怠速时,空燃比应该是稳定的,即空气和燃油的比例是正确的。然而,如果空燃比偏离了正常值,发动机就会出现怠速抖动。这可能是由于系统中的气体泄漏、
    的头像 发表于 02-02 10:40 3043次阅读
    岐管传感器
    歧管传感器的作用是以真空管连接进歧管,随着引擎不同的转速负荷,感应歧管内的真空变化,再
    的头像 发表于 01-29 16:22 369次阅读
    <b class='flag-5'>进</b><b class='flag-5'>气</b>岐管<b class='flag-5'>传感器</b>
    汽车发动机厂如何实现能源监测与节能管理
    在汽车发动机的制造行业中,能源的智能化、数字化管理对于降低企业能耗成本、提高生产效率、推进节能减等方面都具有重要意义。传统的能源管理方式主要依赖人工的收集、记录和判断,存在数据收集不
    的头像 发表于 01-29 11:09 304次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
    发动机管理系统中的传感器和电线可能会出现损坏或连接问题,导致错误的信号传输。这样的电气故障可能会导致发动机管理系统误报故障,从而点亮故障灯
    的头像 发表于 01-25 10:12 673次阅读
    气温度传感器的原理和检修方法
    气温度传感器是一种用于测量发动机进气道温度的传感器。它的原理是基于材料的电阻随温度变化而变化。
    的头像 发表于 12-18 15:51 1443次阅读
    奥迪发动机基础机构
    [*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]() 喜欢此类型我会继续更新
    发表于 12-08 10:07
    发动机基础知识:汽车发动机分解图
    发动机是汽车的灵魂,也是非常复杂的系统,不管好车坏车,发动机原理基本相同。今天给大家分享一下汽车发动机的分解图,让发动机不再神秘。
    发表于 11-28 10:05 1781次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>基础知识:汽车<b class='flag-5'>发动机</b>分解图
