LDM-1000模块故障会造成哪些异常状态?
广州工控传感科技有限公司 2023-06-06 18:00 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】LDM-1000模块事业部,张工。
LDM-1000故障会导致机组出现哪些异常状态?
(1) 在气包内制造假水位。 虚假水位的程度影响供水系统的稳定运行,有可能因供水系统无法提供水桶水位异常而导致机组发生MFT(锅炉跳闸) 自动调节假滚筒的水位。
(2) 协调波动导致风烟系统和铣刨系统跳出自动。 需要人工干预才能满足稳定要求。
(3)造成主蒸汽压力超压,严重时安全门动作。
(4)汽轮机1、2、3瓦的振动加剧,严重时可能达到跳闸极限。
(5)造成汽轮机调节级超压,高压缸进出口压力比超限,严重时可能达到机组跳闸极限。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0828%2F534cca11j00rhaxys00fsd000hi00grp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
LDM-1000
事故案例
2011年11月27日20时58分,5号机组负荷300MW,机组AGC投入运行,阀门同向,T-MAST指令为63%,开度 GV1和GV4的开度均为60%,GV2和GV3的开度均为0; 机组其他参数稳定。
20时59分,5号机组以AGC模式运行,负荷由300MW增加到330MW;
21时02分,当负荷达到330MW时,负荷突然下降到264MW,波动较大(最小206MW,最大380MW)。 控制; 21:03,启动电动泵,手动控制汽包水位,稳定工况300MW,处理期间2瓦振动达160μm; 5A蒸汽泵转速偏差跳到MEH,手动打开刹车;
23:10,原因是GV1的LDM-1000故障,生物技术部将组织专业团队处理;
23:30,启动5A蒸汽泵,冲到3100转,待机;
23时40分,热工人员将GV1故障LDM-1000停运;
00:18,5号机控制闸门由顺序阀切换为单阀;
00时30分,热工关掉GV1到0,GV2、GV3、GV4运行正常,机组振动、瓦特温度正常;
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0828%2F1484587dj00rhaxz2009zd000h300gyp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
LDM-1000
02:15,热控人员更换LDM-1000,调零。 联系热控人员将GV1慢慢打开至正常开启,检查GV1是否调整妥当。 检查5号机参数正常后,将5号机从单阀切换到分流阀运行,5号机进入一调频,5号机返回正常运行模式(热控后 检查,5号机组GV1闸门LDM-1000故障原因是LDM-1000的一组线圈故障);
整个过程中,除一台蒸汽泵因供水系统波动较大而跳出自动外,其他参数虽然波动剧烈,但总体在极限范围内,对分泵的检查未发现异常。 机组系统,判断为汽轮机调节阀波动引起。
GV1的阀位反馈LDM-1000从27.6%跃升至62.7%(图中直线),数值保持不变,证实了 此时LDM-1000出现故障。但是,由于负载始终为 300MW,闸门开度约为 30%,因此 GV1 命令跟踪 LDM-1000。当AGC指令从330MW增加到336MW时,GV1指令上升到60.8%,GV1PZ2为58.38%,GV1PZ1为62.7%,GV1闭环控制开关跟踪故障LDM-1000反馈并命令低于反馈,导致 GV1 关闭信号动作,GV1 快速关闭(第一个矩形下降曲线)。
由于负荷突然下降,协调使汽轮机的主控继续增加,GV1指令继续增加当大于62.7%时,控制回路发出开门信号,GV1导通,开度大于LDM-1000,GV1开门指令和LDM-1000反馈关闭,门重新打开 - 跟踪 GV1PZ2。当闸门开度大于 62.7 时,GV1 闸门命令和反馈跟踪良好。然而,在配合的作用下,开口过大的闸门开始关闭。当GV1关闭到低于62.7%的某个位置时,其指令值又接近GVPZ1,导致指令跟踪故障反馈且小于故障反馈,导致关门信号一直开启,门实际上突然 接近于零(第二条矩形下降曲线)。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0828%2F5a048f58j00rhaxzd008yd000h600ggp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
LDM-1000
如此一来,GV1快速开闭数轮,导致机组参数快速波动。大多数LDM-1000的故障只会导致门突然打开或关闭,而不是像这次那样开关急剧波动,因为DEH采取的LDM-1000没有这次的故障反馈值(PZ1)。在良好反馈值 (PZ1) 之间切换。阀门开启指令或关闭指令只有一个,而伺服阀始终执行开启或关闭动作,从而导致阀门全关或全开。
LDM-1000经常出现故障的措施和建议,鉴于LDM-1000故障可能引起的问题,应尽快采取措施处理。
(1)立即释放AGC,根据故障现象判断是否释放机组协调控制。当节流阀全关时(蒸汽压力突然升高),应减少总煤量,防止主蒸汽压力超限.若节流阀波动剧烈,应解除协调控制,减少总煤量,调整汽轮机主控,使其偏离节流阀波动区。
(2)观察汽包水位的变化.如果蒸汽泵不能自动调节,可以解除自动手动干预。 假水位是压力波动造成的,应尽量调整调节阀的整体开度,使汽包压力趋于稳定,有利于水位的调整 .
(3)为防止汽包超压,必要时可打开PVC安全泄压阀泄压。
(4) 监测振动,如果汽轮机突然剧烈振动或汽轮发电机组任一轴振动达0.254m,应破坏真空并紧急停车。 必要时汽轮机的控制方式可以由分流阀切换为单阀。
(5)监控单元其他参数正常。若设备自动调整跳出,应在主控指令稳定的前提下尽快投入自动或手动调整至稳定工作状态。
(6)维护故障高压门的开启,并要求热控人员跟踪故障门开启指令的实际开启情况,避免故障门再次波动。
防止事故发生的首要任务是机组的安全运行。 对于LDM-1000的故障,建议如下:
(1) 定期检查调整 LDM-1000 的状况,以免发生破损事件。
(2)DEH系统监测两个LDM-1000反馈值,有偏差时及时报警。 目前,该报警已实现。 当1-3号机组出现“LDM-1000FAULT”报警时,表示两个相反的值存在。 偏差,当前设置为 10%。4、5号机和5号机在DCS系统报警栏中会显示GV门LDM-1000报警,报警设置也是10%。
(3)根据机组负荷,与近期历史数据对比,判断LDM-1000的反馈值是否有偏差,及时报警。 由于机组工况复杂多变,同一负载下的门开度不一样,故障反馈无法自动消除。 如果自动排除存在风险,应根据历史记录和阀门开度进行偏差报警。 由操作者综合判断。
(4)在操作员电脑上显示两台LDM-1000的反馈值,以便及早发现故障。
通过机组故障分析,应在机组DEH画面中增加汽轮机控制阀GV1-GV4的指令和反馈显示。 当举升负荷阀的开度开始变化时,可以通过运行有效地监测汽轮机阀门的运行状况,特别是在事故处理时,可以迅速发现阀门事故。面板上增加了汽轮机控制门GV1-GV4LDM-1000的两个反馈偏差5%报警。当LDM-1000发生故障时,触发反馈偏差5%报警,这样可以及时检测到操作。
  • 模块
  • 机组
    TLV5604 PD脚悬空状态异常怎么解决?
    原理图如下:依照TXB0108PWR手册建议,PD脚未做下拉处理 发现OUAOUTBOUTCOUTD在上电瞬间随机发出约800ms时长的异常电压 PD脚放置下拉电阻或直接连接VDD后异常消除,想了解下,上面
    发表于 11-20 07:53
    低压接地故障出现的现象是什么
    的现象 电压异常 :接地故障导致系统电压下降,受影响的设备可能无法正常工作。 电流异常 :接地故障
    的头像 发表于 10-08 10:23 349次阅读
    热继电器故障是常开还是常闭
    Open, NO) : 定义:在没有外部信号作用时,触点处于断开状态的触点。 功能:当热继电器感应到过载或短路等异常情况时,常开点闭合,从而切断或改变电路状态,实现保护功能。
    的头像 发表于 08-27 11:16 728次阅读
    三菱异常停止plc怎么解决
    PLC异常停止的原因 电源问题 :电源不稳定或电源故障可能导致PLC停止工作。 硬件故障 :PLC内部硬件损坏,如CPU模块、输入/输出模块
    的头像 发表于 07-25 10:13 1676次阅读
    plc突然断电导致什么异常
    对生产过程、设备和人员安全造成影响。以下是对PLC突然断电可能导致的异常情况的分析: 生产中断 PLC断电导致生产过程中断,这可能会对企业的生产效率和经济效益产生负面影响。生产中断可能
    的头像 发表于 07-25 10:11 1127次阅读
    2016款保时捷Macan车发动机故障异常点亮
    2016款保时捷Macan车发动机故障异常点亮杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2016款保时捷Macan车,搭载
    的头像 发表于 07-11 08:09 375次阅读
    2016款保时捷Macan车发动机<b class='flag-5'>故障</b>灯<b class='flag-5'>异常</b>点亮
    服务器数据恢复—EVA存储异常断电后出现故障的数据恢复方案
    数据库。 服务器存储故障&检测: 存储异常断电重启后,存储中一台虚拟机无法启动。工作人员推测故障原因是异常断电导致电源模块出现
    的头像 发表于 05-28 10:29 323次阅读
    常见的DC电源模块故障及解决方法
    电源模块故障及相应的解决方法。 常见的DC电源模块故障及解决方法 1. 输出电压异常:DC电源模块
    的头像 发表于 04-01 14:02 1224次阅读
    常见的DC电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>故障</b>及解决方法
    STM32F303RCT6 CAN初始化时钟卡住了显示超时状态造成初始化异常怎么解决?
    STM32F303RCT6 CAN初始化时钟卡住了显示超时状态造成初始化异常!恳请大佬们帮忙解惑解惑,谢谢!!
    发表于 03-14 07:32
    DC电源模块如何故障排除与维修
    包括输出电压异常、输出电流异常、过载保护触发、短路保护触发、输入电压异常等。 DC电源模块如何故障排除与维修 以下是DC电源
    的头像 发表于 02-28 11:08 723次阅读
    DC电源<b class='flag-5'>模块</b>如何<b class='flag-5'>故障</b>排除与维修
    DC电源模块故障排查与维修技巧
    检查插座是否有电。 2. 检查输入电压:使用电压表测量输入电压是否正常。如果输入电压低于电源模块的额定电压范围,可能导致故障。 3. 检查电源开关和指示灯:检查电源模块上的开关是否打
    的头像 发表于 01-09 15:08 938次阅读
    DC电源<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>故障</b>排查与维修技巧
    燃油系统压力异常会导致什么故障现象
    燃油系统压力异常可能导致多种问题和故障,因为正常的燃油压力对引擎性能至关重要。
    的头像 发表于 12-12 11:15 751次阅读
    燃油系统压力<b class='flag-5'>异常</b>会导致什么<b class='flag-5'>故障</b>现象
    PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
    PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因
    的头像 发表于 12-05 09:03 1.4w次阅读
    ADC7713-8有哪些情况造成ADC直接复位成默认状态
    上电初始化寄存器,才能恢复正常。 初步分析:运行过程中,AD7173-8会被复位,复位后寄存器配置状态丢失,导致读取通道采样值失败。 想问一下有哪些情况造成我ADC直接复位成默认状态
    发表于 12-01 08:16
    ADAU1452工作状态如何读取?
    造成1452工作不正常如突然没有声音或是没有音频输入的情况下有杂音出来。 有方法能检测1452的实时工作状态异常时能及时处理1452?
    发表于 11-29 07:24
