看完这一篇,HPM6000系列PWM波尽在掌握(下)
先楫半导体HPMicro 2023-06-01 15:28 次阅读
概 述
在进行电机类、电源类应用开发时,如何使用PWM定时器模块灵活、高效的实现所需 PWM波形的输出,是众多开发者关注的问题。在上篇文章里,我们介绍了PWM定时器模块内的一些概念,以及如何生成普通PWM的过程。本篇内容将继续介绍互补PWM、同步 PWM、错相 PWM以及PWM如何使用ACMP封波等内容。
互补PWM
关于相同的代码部分,此处不再重复讲解,请参考《上篇》的普通PWM的讲解。
此处设置了 3 个比较器:cmp_config[0]与 cmp_config[1]用来生成中心对称 PWM,cmp_config[2]作为 PWM 影子寄存器的更新事件源,当 CNT 等于 cmp_config[2]时,影子寄存器写入寄存器内生效。
互补 PWM 对的配置,配置左死区宽度为 8000 个 half_clock,右死区宽度为 16000 个 half_clock。
设置 cmp_config[2]作为 PWM 影子寄存器的更新事件源,启动计数器。
通过修改 CMP0 与 CMP1 的值,每 100ms 更新一次互补 PWM 占空比。运行结果如下:
互补PWM
同步PWM
本节实验设计:使用 PWM0 的比较器比较事件去做 PWM1、PWM2、PWM3 的同步事件。故输出波形上看,PWM1、PWM2、PWM3 应完全同步,PWM0 与其则不同步。代码如下:
使能 4 个 PWM 定时器的 SYNCI 信号
设置 STA 与 RLD。
cmp_config[0]与 cmp_config[1]用来做中心对称 PWM 所需的比较器。
cmp_config[2]用来做使 PWM 影子寄存器生效的比较器。
cmp_config[3]设置在 PWM0 CH8 上,用来产生比较事件,同步 PWM1、PWM2、PWM3。
互补 PWM 的死区设置与输出设置。
设置 PWM0 CH0 CH1 互补输出,同时设置 PWM1 CH8 使用 CMP3 产生比较事件。
设置 PWM1、PWM2、PWM3 互补输出。
启动计数器。
以下代码是对互联管理器的配置。配置 PWM0 CH8 的下降沿输出到TRGM0_OUTX0 上,同时 TRGM0_OUTX0 作为 TRGM1、TRGM2、TRGM3的输入,路由到 PWM1、PWM2、PWM3 的 SYNCI 信号上。
波形如下:
可见 PWM1、PWM2、PWM3 是完全同步的,PWM0 则与其有 20ns 的不同步。
同步PWM
错相 PWM
本节实验设计:使用 SYNT 实现 PWM0、PWM1、PWM2、PWM3 错相90°。代码如下:
f24f479e-ff48-11ed-ba01-dac502259ad0.jpgf28134ac-ff48-11ed-ba01-dac502259ad0.jpgf2a6f2be-ff48-11ed-ba01-dac502259ad0.jpgf2ca4aa2-ff48-11ed-ba01-dac502259ad0.jpgf2f85f82-ff48-11ed-ba01-dac502259ad0.jpg
以上代码请参考上文 “同步PWM” 章节的讲解,主要目的是生成 4 对互补PWM。
配置 TRGM,将 SYNT CH0 的比较事件路由到 PWM0 的 SYNCI 信号上,将 SYNT CH1 的比较事件路由到 PWM1 的 SYNCI 信号上,将 SYNT CH2 的21 / 24先楫半导体比较事件路由到 PWM2 的 SYNCI 信号上,将 SYNT CH3 的比较事件路由到PWM3 的 SYNCI 信号上。
配置 SYNT,分别设置 SYNT CH0 比较器比较值为 0,SYNT CH1 比较器比较值为 reload/4,SYNT CH2 比较器比较值为 reload/2,SYNT CH4 比较器比较值为 reload*3/4。
波形如下:
错相PWM
PWM+ACMP 封波
本节实验设计:使用两个片上 ACMP 对目标模拟电压进行监控,当电压超过 1.65V 时停止 PWM 输出。其基本思路为,将 ACMP 的输出信号通过互联管理器 TRGM 路由到 PWM 的内部 Fault 信号上,当 Fault 信号有效时 PWM波停止输出(故障保护功能)。
代码如下:
初始化 PWM 引脚,初始化 DAC 时钟与引脚(使用 DAC 输出模拟电压到ACMP 上模拟过压)。
输出互补 PWM 波。
设置 Fault 信号高电平有效;使能 FaultI0 与 FaultI1 有效(PWM 共 4 内2 外 fault 信号,哪些信号生效可选)。
设置 DAC 输出为直接模式,12bit DAC 输出范围 0~4095,4030 约为3.247V。该部分代码请直接参考 DAC 例程。
配置 ACMP,使能 ACMP2 与 ACMP3。
配置互联管理器,将 ACMP2 与 ACMP3 的输出信号路由到 PWM 的FaultI0 与 FaultI1 上去。
acmp_config 函数源码如下:
代码中将 ACMP 的正极输入选择为 IO 引脚,负极输入选择为 ACMP 内部专用 DAC,参考电压设置为 0x80,即 1.65V。
当 IO 引脚电压 3.247V 时(来自于外设 DAC 输出),ACMP 正极电压超过负极电压 1.65V,ACMP 输出有效,为高电平;经过互联管理器路由到PWM 的 Fault 信号上;由于 PWM 模块内配置了 Fault 信号为高电平有效,因此此时 Fault 信号有效,PWM 波形停止输出。
当 IO 引脚电压 0V 时(将引脚与 GND 短接),ACMP 正极电压未超过负极电压 1.65V,ACMP 输出无效,PWM 波形正常输出。
PWM+ACMP
小 结
本文首先介绍了 PWM 定时器内各模块的基本概念与功能,而后对 PWM的使用由浅入深依次以代码实例进行讲解。可以看到,PWM 的使用只要配置好 STA、RLD、CMPx、影子寄存器等即可实现输出;如果有同步需求或与其它外设协同使用需求,则主要通过互联管理器 TRGM 的配置进行实现。
比较经典的例程还包括使用 PWM 触发 ADC 采样,先楫半导体 SDK 中已经有完整的实例与代码,各位开发者可以到官网下载研究,并欢迎大家多多交流。
  • 电源
  • PWM
    PWM
    先楫半导体发布高性能HPM6E8Y系列MCU
    近日,上海先楫半导体科技有限公司,国内领先的高性能微控制器及嵌入式解决方案提供商,推出了专为机器人运动与控制设计的高性能MCU产品——HPM6E8Y系列这一创新产品为当前蓬勃发展的机器人市场带来了全新的活力。
    的头像 发表于 01-23 15:40 204次阅读
    精准驱动,尽在掌握 —— 探索伺服编码器的无限可能
    ,让自动化生产线的每步操作都尽在掌握之中。 伺服编码器,顾名思义,是与伺服系统紧密结合的编码器。它通过将机械位移转换为电信号,实现对伺服电机位置、速度、加速度等参数的精确测量与反馈。在伺服系统中,编码器如
    的头像 发表于 01-06 08:36 115次阅读
    高清视界,尽在掌握——深度解析变焦机芯模组技术
    随着科技的飞速发展,变焦机芯模组技术作为影像领域的核心技术之,正以前所未有的速度改变着我们的视觉体验。这项技术不仅提升了影像的清晰度和动态范围,还极大地丰富了拍摄和观察的方式,让高清视界真正尽在
    的头像 发表于 09-10 15:59 589次阅读
    高清视界,<b class='flag-5'>尽在</b><b class='flag-5'>掌握</b>——深度解析变焦机芯模组技术
    用EEPROM存储遇到的技术问题,看这一就够了!
    的头像 发表于 09-05 15:54 1335次阅读
    pwm与spwm,载波、参考与输出波形的关系
    存在着密切的关系。 PWM的基本原理与关系 1. PWM的基本原理 PWM
    的头像 发表于 08-14 16:58 2910次阅读
    是德科技示波器测量PWM有效值的原理?
    电压型逆变器输出的是PWM而非正弦,是通过改变占空比决定输出电压有效值,是德科技示波器测量PWM有效值的原理? 测试结果如下,在直流母
    发表于 08-08 17:56
    支持HPM6E00!HPMicro Pintool Web v0.3.1正式上线!
    1、新增HPM6E00系列数据先楫发布了最新的HPM6E00系列芯片,Pintool也迅速支持了HPM6E00
    的头像 发表于 07-05 08:18 760次阅读
    支持<b class='flag-5'>HPM</b>6E00!HPMicro Pintool Web v0.3.1正式上线!
    有奖提问!先楫半导体HPM6E00系列新品发布会!!
    半导体HPM6E00新品预览”的活动,盛况空前。 自此之后直收到大家的信息,问什么时候能够买到HPM6E00,这不,我们来了~ 先楫半导体在现有的HPM6000
    发表于 06-20 11:45
    HPM USB系列HPM6700双USB功能介绍
    6700系列在多种应用场景具有极高的灵活性和适应性。以下是演示视频↓双主机场景在双主机应用场景中,HPM6700系列的2个USB端口均工作在Host模式
    的头像 发表于 05-31 08:17 660次阅读
    <b class='flag-5'>HPM</b> USB<b class='flag-5'>系列</b>:<b class='flag-5'>HPM</b>6700双USB功能介绍
    HPM6700系列MCU提供了2个USB外设端口。这些端口内置高速PHY,支持OTG模式,主机模式支持高速、全速和低速模式,设备模式支持高速和全速模式,完全兼容USB 2.0协议。
    的头像 发表于 05-30 11:40 722次阅读
    LED的调光方式,看这一文章就够了(
    上篇文章我们介绍了可控硅调光和0/1-10V调光  ,这次我们来说说DALI和DMX调光。并解决调光经常遇到的痛点问题。 、DALI(数字可寻址照明接口) DALI是专用的照明控制协议,DALI
    的头像 发表于 05-06 10:28 1764次阅读
    LED的调光方式,看<b class='flag-5'>这一</b><b class='flag-5'>篇</b>文章就够了(<b class='flag-5'>下</b>)
    怎么用MULTISIM生成不同占空比的PWM
    怎么用MULTISIM生成不同占空比的PWM?又是怎么在这个软件测量出生成的PWM的?
    发表于 04-14 22:00
    pwm电路般采用什么控制
    PWM电路般采用微控制器进行控制。PWM(脉宽调制)是种通过改变脉冲信号的占空比来实现对信号的控制的方法。在
    的头像 发表于 03-12 13:46 1258次阅读
    直流斩电路得到的pwm是等效的吗
    直流斩电路是种常见的电路配置,常用于在直流电源上产生脉冲宽度调制(PWM)波形。PWM波形是种周期性方波,其脉宽可以根据控制信号的变化
    的头像 发表于 03-12 13:44 1142次阅读
    基于先楫HPM5300 RISC-V内核MCU的HPM5361EVK开发板测评效果(二)
    HPM5361EVK是基于先楫HPM5300系列高性能RISC-V内核MCU的款开发板。
    的头像 发表于 03-12 10:30 3277次阅读
    基于先楫<b class='flag-5'>HPM</b>5300 RISC-V内核MCU的<b class='flag-5'>HPM</b>5361EVK开发板测评效果(二)
