830M1-0200加速度传感器的安装方法
广州工控传感科技有限公司 2023-06-06 18:09 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】830M1-0200传感器事业部,张工。
控制830M1-0200加速度传感器的安装非常重要。安装不好会直接影响测试结果。 下面就和大家一起来了解一下振动测试中加速度传感器的安装方法吧。
在振动测试中,控制点上安装了控制830M1-0200传感器。控制点应选择固定点或尽可能靠近固定点并与固定点刚性连接。可选择在试样与夹具的分离面上,或在夹具与振动台的分离面上。试件与夹具之间的分离面选择合理,消除了夹具对振动传递的影响,但难以控制。夹具和振动台的选择有利于控制,但夹具的影响直接传递给试样。 在哪里选择取决于测试件、夹具和测试频率范围。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0829%2F04177ef7j00rhcw7i003yd000jo00bop.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
830M1-0200加速度计的安装方式可以用螺丝固定。为了防止干扰,通常在加速度计下方加一个绝缘块(如玻璃钢或布胶木等),绝缘块和加速度计用两个单独的螺丝固定。也可以用502胶粘合,粘合不会损坏夹具或台面,但连接强度不如螺丝,在振动水平不太大(小于20G)的情况下也可以使用。
测量加速度计的安装:与控制加速度计的安装类似,但测量点必须选择在试件刚度较大的地方,否则测得的振动可能是局部振动,不能反映整体振动 的测试点
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0829%2Fdb79426dj00rhcwcc002pd000dr00cnp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
对于高强度和复杂的冲击试验,830M1-0200加速度计的安装和结构只能用螺丝连接,别无选择。 因为只有螺丝安装才能保证最佳的传动特性。
在稳态振动试验中,以及在小冲击试验中,由于结构的安装面不能改变,例如结构的表面是非金属材料、合成材料、片状表面材料 ,没有足够厚度的安装面;或测量点频繁变化。这个时候,830M1-0200传感器的粘贴方式就很重要了。
以下是计算机连接器振动测试规范中对产品夹持的要求:
1、连接器样品应固定在能传递规定振动条件的夹具上。测试夹具的设计使其固有共振频率在测试规定的频率范围内最小化,应将其放置在靠近测试样品安装点的测试夹具上。 监测施加的振动强度;将测试样品按规定牢固地安装在测试夹具上,并尽可能模拟连接器的正常安装,连接器两端至少有8英寸(200MM)长的电线或电缆 无支撑固定,振动输入 用安装支架在试样的支撑点进行监测。
2、按规定安装测试样品。 试样的位置或施加振动的方向应指定一个方向或多个方向。 如果不同方向的应用顺序是关键,那么还给出了不同方向的指定顺序。进行测试所需的任何特殊测试夹具或框架都应详细说明,以确保测试样品输入的可重复性。这些细节包括尺寸、材料、退火等(如适用)。
位于夹具、振动器或产品上的点,尽可能靠近固定点,并且在任何情况下都与固定点刚性连接。
几个测试点的数据保证了测试的要求。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0829%2Fa06679dcj00rhcwcr001od000it00awp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
如果有四个或更少的固定点,则将每个固定点用作检测点。如果固定点多于四个,检测点的相关规范中应规定四个具有代表性的固定点。
在特殊情况下,如大型或复杂样品,如果要求检测点在别处(不靠近固定点),应在相关规范中规定。
当夹具中安装大量小样品时,或小样品有多个固定点时,为了导出控制信号,可以选择单个检测点(即参考点),但该点应为 从样品和夹具的固定点中选择点不应从夹具和振动器的固定点中选择。这只有在夹具加载负载(例如样品)后的最低谐振频率足够高于测试频率的上限时才可行。
  • 传感器
  • 速度传感器
    加速度传感器的选型?主要看这八大参数!
    解析加速度传感器选型时需考虑的主要参数。 一、灵敏度(Sensitivity) 灵敏度是衡量加速度传感器加速度变化响应能力的重要指标,通常
    的头像 发表于 01-23 18:02 225次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的选型?主要看这八大参数!
    加速度传感器的工作原理
    本文的关键要点 ・“加速度传感器”是用来检测单位时间内的速度(即加速度)的传感器。 ・从原理方面看,加速
    的头像 发表于 01-08 16:19 448次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理
    向您介绍全球陀螺仪、加速度计、惯性测量单元(IMU)、电子罗盘的企业名单(一)
    加速度传感器企业名单序号企业类型1恩智浦-NXP加速度传感器2意法-ST加速度
    的头像 发表于 12-23 16:21 522次阅读
    向您介绍全球陀螺仪、<b class='flag-5'>加速度</b>计、惯性测量单元(IMU)、电子罗盘的企业名单(一)
    ZC1202速度传感器温度传感器视觉传感器加速度传感器的作用
    速度传感器、温度传感器、视觉传感器加速度传感器在各自的应用领域中发挥着不可替代的作用,为现代工
    的头像 发表于 10-11 15:11 400次阅读
    加速度传感器的应用
    加速度传感器是一种能够测量加速度传感器。通常由质量块、阻尼、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。
    的头像 发表于 09-30 08:08 879次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用
    物联网系统中加速度测试方案的实现_加速度传感器分析
    01 物联网系统中为什么要使用加速度传感器 在物联网系统中,使用加速度传感器的原因主要基于加速度传感器
    的头像 发表于 09-26 14:19 692次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>加速度</b>测试方案的实现_<b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>分析
    EPSON工业级加速度计选型
    爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容
    的头像 发表于 09-19 15:31 388次阅读
    EPSON工业级<b class='flag-5'>加速度</b>计选型
    XC1011SD (X2E0000210002) 爱普生汽车用角速度_加速度组合传感器选型资料
    、倾斜或振动等物理状态。爱普生通过通过安装诊断功能实现这款组合传感器的高可靠性。主要特点和优势:-集成陀螺仪传感器和双轴加速度计:通过爱普生系统化的整合设计,减少了
    发表于 09-19 11:31 0次下载
    e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(1)----轮询获取加速度数据
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。 IS2DW12是一款高性能、超低功耗的三轴线性加速度计,属于“femto”系列,利用了成熟的微机械加速度计制造工艺。这个
    的头像 发表于 08-09 14:54 1807次阅读
    e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度</b>计LIS2DW12(<b class='flag-5'>1</b>)----轮询获取<b class='flag-5'>加速度</b>数据
    爱普生加速度传感器M-A352AD10
    -A352AD10是一个三轴数字信号输出的加速度传感器(图1),具有低噪声,高稳定,低功耗的技术特点,并采用爱普生的QMEMS工艺技术制成。同时具有高精度和高耐久的特点。全能的M-
    发表于 08-09 14:52 0次下载
    国产士兰微MEMS三轴加速度传感器的多元应用场景
    国产士兰微SC7A20H三轴加速度传感器
    的头像 发表于 08-08 14:39 1388次阅读
    STM32F103+AIS3624加速度传感器数据偏移很大怎么解决?
    公司项目需要做一个24g的加速度传感器用的ST的AIS3624芯体,搭配的STM32F103MCU按照官方给的简单例程读取3轴加速度数值我选的24g的量程高通滤波关掉了采样速率1khz
    发表于 04-18 08:16
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取?当读取xyz轴加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取,当读取xyz轴加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    发表于 04-02 06:53
    解析爱普生(EPSON)加速度传感器M-A352AD10
    作为传感器龙头企业,爱普生一直在这一方面默默耕耘,不断创新。如今,在M-A351的基础上,发布了更加优秀的加速度传感器M-A352AD10。
    的头像 发表于 03-15 13:26 1306次阅读
    解析爱普生(EPSON)<b class='flag-5'>加速度</b>计<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>M</b>-A352AD10
    爱普生三轴加速度传感器HGPM01
    HGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器加速度计开发的模组,内置3轴陀螺仪和3轴加速度传感器。依赖于高精度的传感器、高性能的处理
    的头像 发表于 03-05 14:36 538次阅读
    爱普生三轴<b class='flag-5'>加速度</b>计<b class='flag-5'>传感器</b>HGPM01
