大家好,我是【广州工控传感★科技】830M1-0200加速度传感器事业部,张工。
随着可穿戴智能设备,特别是医疗可穿戴智能设备的发展,主要依靠使用各种微型化的MEMS陀螺仪、加速度传感器等,来检测佩戴者身体的各种信息,例如830M1-0200传感器在无创胎心检测中的应用。
830M1-0200
检测胎儿心率是一项技术性很强的任务。 由于胎心率非常快,在每分钟120到160次之间,传统的听诊器甚至只有放大功能的超声多普勒仪器都很难通过人工计数来测量。另外,超声波振动波作用于胎儿,会对胎儿产生很大的不利影响。 虽然检测剂量很低,但也属于破坏性检测的范畴,不适合频繁重复检查和家庭使用。这时,830M1-0200加速度传感器可以提供一种无创的胎心检测方法,在胎心听诊器和多普勒胎儿监护仪之间开发一种易于学习、直观、准确的临床诊断。用于检查的医疗辅助工具。
胎心率经830M1-0200加速度传感器转换成模拟电压信号,差值经用于前置放大的仪表放大器放大。然后进行滤波等一系列中间信号处理,用A/D转换器将模拟电压信号转换为数字信号,光隔离装置输入单片机进行分析处理,最后输出处理结果。
830M1-0200
高压线窜动监测
目前,国内主要采用视频图像采集和运动加速度测量两种主要技术方案进行线舞监测。前者不仅对视频设备的可靠性和稳定性要求高,而且在野外高温、高湿、严寒、浓雾、沙尘等天气条件下,会影响拍摄到的视频图像效果。只能作为辅助监测手段,不能定量分析线材的运动参数;而830M1-0200速度传感器用于监测线材的舞动,可定量分析传输线材某一点的上下振动和左右摆动,并可测量直线运动的幅度和频率。
新型地震加速度传感器
采用830M1-0200传感器与控制系统一体化设计,传感器采用低功耗微型电子电容式加速度传感器,控制系统采用嵌入式系统。配备数据采集、供电、定时、通讯等模块。它具有有线和无线多种通信功能,可用于室内外大量布局,并通过各种联网方式将数据传回处理中心进行实时处理。
830M1-0200加速度计对用户操作的改造也可以转化为许多有趣的扩展功能,如虚拟乐器、虚拟骰子游戏、“闪信”等。虚拟乐器的内置加速度计可以检测用户对手持设备的滑动,从而控制乐器的节奏和音量;骰子游戏也采用了类似的原理,通过对摇摆等动作的感知来控制虚拟骰子的旋转速度,并借助内部数学模型的抽象物理规律确定何时停止。
830M1-0200
快讯是一个比较有想象力的应用程序,用户可以使用这个功能对空中的文字进行编辑。“闪”是指手持设备可以捕捉到用户在空中的快速动作,通过830M1-0200加速度传感器模拟书写,主要适用于黑暗环境中使用。发光LED将安装在手持设备上。由于人眼视网膜中的视觉暂留,在空中挥动的动作会在眼中留下一小段连续的画面,完成所有的笔画。
传感器
2577文章
55445浏览量
793733 -
加速度传感器
12文章
493浏览量
56714
超高精度 MEMS 加速度计:极致性能的微型传感新标杆
加速度计伺服电路模块原理与应用
加速度传感器可以测量物体的垂直移动速度吗?
mems加速度传感器都有哪些类型?这三种mems加速度计各有什么利弊?
加速度传感器需要考虑的五大因素
石英加速度计如何成为航空航天测量线性加速度的核心器件?
三轴冲击加速度传感器462系列:精准捕捉极端环境下的动态冲击--森瑟科技
MEMS加速度计与石英加速度计的发展现状与水平对比
贸泽开售提供精确工业状态监测维护的 Amphenol Wilcoxon 883M数字三轴MEMS加速度计
从追赶到领跑,瑞之辰解码MEMS传感器的国产加速度
830M1-0200加速度传感器的应用
