位移传感器的分类及原理
广州工控传感科技有限公司 2023-06-07 11:13 次阅读
人们在经典电磁学的基础上,将不方便定量检测和处理的位移、位置、液位、大小、流量、速度、振动等物理量转化为易于定量检测和便于定量检测的电量 信息传输和处理,这是生产生活中广泛使用的位移传感器
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器式、涡流式、霍尔传感器检测,大位移常用感应同步器、光栅、电容光栅、磁栅等传感技术测量。其中,光栅传感器具有易于数字化、精度高(目前最高分辨率可以达到纳米级)、抗干扰能力强、无人为读数误差、安装方便、使用可靠等优点,被广泛应用于 机床加工、检测仪器等行业得到越来越广泛的应用。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0831%2F05213485j00rhghj8003od000id00d3p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
位移传感器的分类及原理
根据工作原理
电位器位移传感器
它通过电位计元件将机械位移转换为电阻或电压输出,该输出是其线性或任意函数。 普通线性电位器和圆形电位器都可以分别用作线性位移和角位移传感器。然而,设计用于测量位移的电位器需要位移变化和电阻变化之间的明确关系。电位器式位移传感器的动刷与被测物相连接。
物体的位移使电位器运动端的电阻发生变化,电阻值的变化反映了位移的大小,电阻值的增减指示了位移的方向。电源电压通常加在电位器上,将电阻变化转换成电压输出。线绕电位器在电刷移动时,其阻值以转动电阻的步进变化,其输出特性也呈步进变化。如果将这种位移传感器用作伺服系统中的位移反馈元件,过大的阶跃电压会导致系统振荡。因此,在电位器的生产中应尽量减少每匝的阻值。电位计型传感器的另一个主要缺点是磨损。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0831%2F113a8fb2j00rhghjo008nd000hk00eip.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
磁致伸缩位移传感器
通过内部非接触式测控技术,准确检测活动磁环的绝对位置,测量被测产品的实际位移值。
它利用磁致伸缩原理,通过两个不同磁场的交汇产生应变脉冲信号,从而精确测量位置。 测量元件为波导,波导内部的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成。测量过程是在传感器的电子腔内产生电流脉冲,电流脉冲在波导内传输,从而在波导外产生圆形磁场。由于磁致伸缩的作用,在波导中会产生一个应变的机械波脉冲信号。 这种应变的机械波脉冲信号以固定的声速传输,并很快被电子室检测到。
这种应变机械波脉冲信号在波导中的传播时间与有源磁环和电子腔之间的距离成正比,通过测量时间可以高精度确定。由于输出信号是真正的绝对值而不是缩放或放大的信号,因此没有信号漂移或值变化,也不需要定期重新缩放。
磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量位移传感器,它采用内部非接触测量方法,由于测量用的有源磁环与传感器本身不直接接触,不会摩擦磨损,因此具有使用寿命长、环境适应性强、可靠性高、安全性好的特点。便于系统自动化,即使在恶劣的工业环境(如容易出现油崩、灰尘或其他污染的场合)也能正常工作。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0831%2Fce6d9e33j00rhghk20022d000he00cqp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
该传感器采用高科技材料和先进的电子加工技术,因此可以在高温、高压和高振动环境下使用。传感器的输出信号是绝对位移值。 即使电源中断或重新连接,数据也不会丢失,无需复位为零。由于敏感元件为非接触式,即使连续重复检测,也不会对传感器造成任何磨损,可大大提高检测的可靠性和使用寿命。
直线位移传感器
直线位移传感器的作用是将直线机械位移转换成电信号。为了达到这种效果,通常将可变电阻滑轨定位在传感器的固定部分,通过滑轨上滑动件的位移来测量不同的电阻值。传感器导轨连接到稳态直流电压,允许微安的小电流流过,滑块和启动之间的电压与滑块行程的长度成正比。使用传感器作为分压器可以最大限度地降低对滑块总电阻值精度的要求,因为温度变化引起的电阻变化不会影响测量结果。
角位移传感器
角位移传感器应用于障碍物处理:使用角度传感器控制您的车轮可以间接找到障碍物。原理很简单:如果电机角度传感器结构在运转,而齿轮不转动,说明你的机器被障碍物挡住了。这种技术使用起来非常简单,而且非常有效;唯一的要求是移动的轮子不要在地板上滑动(或滑动太多次),否则您将无法检测到障碍物。连接到电机的惰轮避免了这个问题,车轮不是由电机驱动,而是由设备的运动驱动:如果在驱动轮旋转时惰轮停止,则您遇到了障碍物。
  • 传感器
  • 位移传感器
    静载荷测试仪专用防水调频位移传感器# 位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年11月12日 13:38:42
    位移传感器:工作原理、技术与实用指南
    ‍   作为现代测量领域的“眼睛”,位移传感器不仅为我们提供了物体位置变化的准确数据,还推动了相关技术的快速发展。本文将深入探讨位移传感器的原理、技术
    的头像 发表于 10-22 17:28 313次阅读
    KFM微型滑块位移传感器,小巧方便# 滑块位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年08月28日 15:26:11
    位移传感器:原理、分类、应用与未来趋势
    位移传感器以其独特的测量能力,广泛应用于工业、医疗、汽车、航空航天等多个领域。本文将深入探讨位移传感器的工作原理、分类、应用及其发展趋势,揭
    的头像 发表于 08-07 18:10 1048次阅读
    电涡流位移传感器的测量原理是什么
    电涡流位移传感器是一种利用电磁感应原理测量物体位移传感器。它具有高精度、高稳定性、抗干扰能力强等优点,广泛应用于工业自动化、精密测量等领域。 一、电涡流
    的头像 发表于 07-26 15:06 1527次阅读
    KTC2微型拉杆直线位移传感器# 位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月22日 11:16:17
    微型拉杆直线位移传感器# 位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月18日 14:20:34
    KPF法兰式位移传感器#位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月15日 13:57:53
    KTC微型拉杆式直线位移传感器# 直线位移传感器
    位移传感器
    hbhxcg7865
    发布于 :2024年07月10日 16:05:20
    磁致伸缩位移传感器工作原理及结构
    磁致伸缩位移传感器是一种利用磁场原理来测量物体位移传感器装置。其工作原理是通过在传感器内部应用磁场来检测位置的变化,当磁场受到外部物体影响
    的头像 发表于 06-19 13:34 1118次阅读
    磁致伸缩<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>工作原理及结构
    位移传感器的作用是什么 位移传感器有几种
    位移传感器是一种将物体的位移量转换为电信号的传感器,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天、汽车制造等领域。位移
    的头像 发表于 06-14 09:20 2253次阅读
    传感器分类及20种常见传感器
    传感器分类: 常用传感器分类  1. 按被测物理量分类 机械量: 长度、厚度、位移、速度、加
    的头像 发表于 03-27 08:38 2636次阅读
    位移传感器的原理 角位移传感器的作用
    位移传感器的原理 角位移传感器的作用  角位移传感器是一种测量物体角度变化的
    的头像 发表于 03-05 15:48 1772次阅读
    位移传感器分为哪两部分 位移传感器的种类有哪些
    位移传感器是一种用于测量物体位置或位移变化的设备。它主要由两部分组成:传感器和信号处理单元。传感器部分负责检测并感知物体的位置或
    的头像 发表于 02-14 18:07 4358次阅读
    如何选择适合的位移传感器
    现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移
    的头像 发表于 01-29 15:49 751次阅读
    如何选择适合的<b class='flag-5'>位移</b><b class='flag-5'>传感器</b>
