德索五金电子工程师指出,对于LVDS连接器,大部分采购人员都不会陌生,但是在真实的使用环境中,LVDS连接器会出现一些常见的故障,你可知道LVDS连接器常见的故障形式是什么样的,为了让大家更好的认识LVDS连接器产品,下面德索连接器工程师就来科普一下LVDS连接器常见的故障形式,总结起来,主要有三点,具体如下:
1、LVDS连接器座接触不良
德索工程师指出,LVDS连接器内部的金属导体是端子的核心零件,它将来自外部电线 或电缆的电压,电流或信号传递到与其相配的连接器对应的接触件 上。故接触件必须具备优良的结构,稳定可靠的接触保持力和良好的 导电性能。德索LVDS连接器产品,各接触件真材实料,性能良好,欢迎前来采购。
2、LVDS连接器绝缘不良
LVDS连接器绝缘体的作用是使接触件保持正确的位置排列,并使接触件与接 触件之间,接触件与壳体之间相互绝缘。故绝缘件必须具备优良的电 气性能,机械性能和工艺成型性能。特别是随着高密度,小型化接线 端子的广泛使用,绝缘体的有效壁厚越来越薄。
3、LVDS连接器固定不良
LVDS插头插座绝缘体不仅起绝缘作用,通常也为伸出的接触件提供精确的对中 和保护, 同时还具有安装定位, 锁紧固定在设备上的功能。 固定不良, 轻者影响接触可靠造成瞬间断电,严重的就是产品解体。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14509浏览量
136515 -
lvds接口
1文章
128浏览量
17407
