RS-422接口,也叫作EIA-422接口,是规定采用4线、全双工、差分传输、多点通信的数据传输协议。RS-422(EIA-422)接口常用于中短距离的数据传输,最大传输距离为1219米,最大传输速率为10Mb/s。RS-422(EIA-422)接口具有可靠稳定、传输距离远、传输速率快、抗干扰能力强等优点,在工业控制、通信设备、医疗设备等领域得到广泛应用。
RS-422(EIA-422)接口在应用时,其接口传输线通常暴露于户外,极其容易受到电磁干扰、雷击、静电放电等因素影响,引入过电压、过电流等损坏接口电路。因此,在RS-422(EIA-422)接口处,需要进行浪涌静电保护,以保证接口的可靠性和稳定性。针对RS-422(EIA-422)接口浪涌静电问题,东沃电子技术推荐选用陶瓷气体放电管GDT、自恢复保险丝PPTC和TVS二极管作为过压过流保护 。东沃RS-422(EIA-422)接口浪涌静电保护方案设计图如下所示:
东沃RS-422(EIA-422)接口浪涌静电保护方案方案说明
从东沃RS-422(EIA-422)接口浪涌静电保护方案设计图可以看出,前端选用了通流能力强的陶瓷气体放电管3R90A-TP1来旁路大部分的雷击电流,中间选用自恢复保险丝DW-NSM110起到第一级和第二级保护的耦合器件,第二级保护使用导通电压精准度高、响应速度快、低漏电流、钳位电压低的双向贴片TVS二极管SMBJ6.5CA做过压保护,将浪涌电压残压降至最低范围,确保后端电路的安全。方案符合测试标准:
√ IEC61000-4-5:10/700us6KV /150A;1.2/50us&8/20us6KV/3KA;
√ IEC61000-4-2:等级4 接触放电8KV空气放电15KV;
器件参数
1)东沃陶瓷气体放电管3R90A-TP1
陶瓷气体放电管3R90A-TP12)东沃自恢复保险丝DW-NSM110
自恢复保险丝DW-NSM1103)东沃TVS二极管SMBJ6.5CA
TVS二极管SMBJ6.5CA以上是东沃RS-422(EIA-422)接口浪涌静电保护常用方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电保护方案,找东沃电子,电路防护不迷路!东沃RS-422(EIA-422)接口浪涌静电保护方案中选用到的陶瓷气体放电管3R90A-TP1、自恢复保险丝DW-NSM110和TVS二极管SMBJ6.5CA,东沃电子现已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费方案整改设计、免费选型!
TVS
8文章
767浏览量
60443 -
TVS二极管
1文章
936浏览量
19173
