高速吹风筒用得发热丝,其实是个大功率的家伙,整个产品它的功耗是最大的。它有什么特别的地方呢?与传统的风筒发热丝,高速风筒发热丝有何要求呢?
其利天下技术一:发热丝工作原理:
发热丝是指由导体材料制成的细丝,通过通电加热来产生热能,是许多电器设备如电子烟、电吹风、暖风机等的核心元器件。其原理基于“焦耳定律”,即当电流通过一个导体时,该导体会受到电阻力,电阻力产生的热量与通过导体的电流平方成正比。
具体来说,发热丝在通电后,电流通过其表面导体,在经过一定的电阻后,将电能转化为热能,从而使丝温度升高。随着丝温的升高,其表面会放射出热辐射,从而对周围物体产生加热效果。
一般来说,发热丝的制作材料主要有镍铬合金、铜镍合金、钨等。这些材料都具有良好的导电性和电阻性,通过不同的调配组成了不同的合金型号,以满足不同的应用需求。同时,发热丝的直径、长度、电压和功率也会根据实际应用需要进行设计和选择。
(1)铁铁铬铝合金电热丝特点:实验得出铁铬铝合金电热丝的最高运行温度可到1400℃,使用寿命长、电阻率高、外表复合高,
铁铬铝合金电热丝的优点;运行温度高,并有较好的抗氧化性。
铁铬铝合金电热丝的缺点;是高温环境下的强度较低,也就是说铁铬铝合金电热丝在高温中容易发生变形,且变形后不易修复。
(2)镍铬合金电热丝的特点:镍铬合金电热丝的辐射率高、不带磁性、耐腐蚀能力好、使用寿命长。
镍铬合金电热丝的优点;高温环境中的强度高,不易改变结构,且镍铬合金电热丝的常温塑性好,变形后的修复较为简单。
镍铬合金电热丝的缺点;运行温度不能达到上一种电热丝的水平。这种金属的价格高于铁、铬、铝的价格,因此镍铬合金电热丝的制造成本较高。
1)电性能参数:
2)发热丝BOM表
三;高速风筒的电热丝和传统吹风机发热丝区别
高速吹风筒采用的发热丝和传统风机的发热丝严格意义上是一样的东西,采用的材料一致,采用的控制方式基本也是一样的。唯一不同的是,高速吹风筒的温控会比较严格些,因为其采用MCU控制,并且其控制马达和温度传感器的MCU可以做到时时监控,控制,所以对功率和发热丝的控制可以做到很准确的功耗和温度。
但传统的吹风机控制,就相对比较粗放很多。
传统吹风机工作与否是靠温度传感器设定的温度区间做开关控制风机开关的。无MCU采样比对温度,所以温度系数无法做到精确,当然功耗也就谈不上稳定和不稳定了。
大功率
4文章
515浏览量
33010 -
导体
80浏览量
23820
