新型电力系统的构建过程中,发电侧体现为风电、光伏等可再生能源占比持续提升,这将造成两大挑战,一是发电侧间歇性、波动性加大,发/用电失衡概率大幅提升;二是电力系统可调容量、惯量下降,系统应对失衡的能力弱化。不附加储能的情况下,电网的风光消纳阈值在15%上下,当风光渗透率由20%向上提升将会造成系统净负荷的波动幅度、剧烈程度陡增。电网稳定性造成的消纳能力弱化是新能源消纳的潜在制约因素,大规模储能配置成为新能源发电渗透率进一步提升的必然选择。此外,海外用户侧光伏储能的一体模式是发展较快的方向,在能源价格上涨、电池成本下降和循环次数提升的背景下,户储逐步具备经济性。
海外户用储能大部分与分布式光伏配套,光储系统由光伏组件、储能电池、逆变器/变流器构成。参考屋顶资源及用户负荷,通常光伏组件配置容量在5-20kW,电池蓄电容量在5-20kWh。依据电池、光伏组件耦合位置可分为共交流母线、共直流母线等结构。运行过程中,用户用电主要由光伏发电供应,储能电池在光伏发电较多时充电,在弱光或夜间放电,满足用户连续用能需求。并网模式下,电网提供用电辅助,并消纳部分多余电能。分布式电源+储能的模式大幅降低了用户对电网的依赖性,用能安全性、独立性都更好。欧洲能源结构加速转型背景下,户用储能今年进入爆发,其推动因素主要是经济性和能源自主。
消费电价上涨,户储经济性优化。参考目前欧洲大部分地区电价水平及光伏、储能系统报价,户用光储LCOE已经有明显的成本优势。在市场机制允许的情况下,利用峰谷充放也有收益空间(部分分时电价地区)。以德国为例,目前居民用电价格在30-40欧分,单户年用电量在3000-5000kWh,电费支出约1000-2000欧元。而对5kW+7kWh户储系统,单套设备投资额大致为1-1.5万欧,以1200-1300h发电小时数估算,年有效发电量在6000kWh以上,除了满足自用外,余电可以FIT电价上网获取部分收益。估算大部分情况下,5-7年可收回项目投资(实际回报期除电价、设备投资等因素外,户用电量、昼夜电量分布等也有较大影响,且不同地区提供差异化补贴,大幅缩短回收期)。自发电+备电提升供电可靠性。分布式光伏增配储能后形成一定的离网自供能力,组件功率、电池容量越大,自供能力越强,用能安全性更有保障。俄乌冲突加大了欧洲市场对能源供给可靠性的重视程度,户用光伏+储能的独立供能方案被加速认可。此外在一些电网相对薄弱的地区,用户侧储能也扮演了备电的角色。配合大电网调度运行。从大电网角度看,用户侧储能形成了电力需求响应能力,市场化电价能够引导储能发挥作用,改变负荷曲线(用电紧张,电价高,用户侧储能放电;供电充分,电价低,用户侧充电),提升大电网的安全裕度。
储能系统销售阶段可分为一体模式(储能电池+逆变器集成销售)、分体模式(储能电池、逆变器单独配置),目前欧洲市场以分体为主。在交付系统安装商后,完成终端安装配置及调试运行。由于户储直接面向C端消费者,对产品品质要求更高,有完整的测试标准要求,同时渠道、品牌是企业获取市场份额、取得产品溢价的关键。2022年以来欧洲市场户储装机需求激增,而电芯、逆变器供给相对有限,目前安装周期普遍在几个月以上,终端客户对户储系统价格有较高的接纳度。核心设备供应商、经销商业务规模、盈利空间都有较大的潜力。便携式储能是近几年兴起的新兴细分市场,下游应用领域主要是户外活动(露营等)、应急领域(日本需求较大)等,需求也主要集中在欧美和日本。近2年国内疫情导致国内的城市近郊露营需求大幅提升,也在带动便携式储能需求的快速提升。据中国化学与物理电源行业协会统计,2016-2020年全球便携移动储能市场规模由0.6亿增长至42.6亿,复合增速达到190%,预计到2026年可能达到882亿,仍将维持高速增长。
2021年,国内新型储能新增装机容量2.4GW,累计容量达到5.7GWh,同比增加75%(主要为电化学储能)。2022年上半年完成电化学储能装机约0.4GW,同比增加70%。结构上,大部分仍然集中在电源侧。风光电源快速发展,虽然目前风光渗透率还不高,当前的电网架构具备一定的消纳能力,但是考虑装机量的快速增长,储能配套需求的增速会比风光装机更快(风光渗透率越高,储能配套比例越高)。电源侧储能需求相对明确,模式可能自建或租赁。此外,电网侧储能可能在成本纳入输配电价、辅助服务体系有效运行的情况下,也有较快的发展。国内用户侧储能可能更多是工商业应用,尤其在峰谷价差进一步拉大后,对不具备调整用电时段裕度的工商业企业,将有更强的配置储能的意愿。全球储能正在经历从项目示范向市场化的过渡,尤其海外户用储能在传统能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下,需求激增。国内方面,新能源快速渗透带来了刚性需求,而针对此前制约储能发展的模式问题也形成了初步的收益和运营方案,目前储能项目备案量庞大,在碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降以及配套收益政策逐项落实的情况下,装机容量可能爆发,项目收益也将改善。相应的,市场参与方可能逐步从成本优先转向性价比,形成更为良性的竞争。
2022年,欧洲户储增速为71%,新增装机3.9GWh,累计装机9.3GWh,德国、意大利、英国、奥地利,分别以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市场。在中期情景下,2023年,欧洲家庭户储新增部署将达4.5GWh,2024年为5.1GWh,2025年为6.0GWh;2026年为7.3GWh。其中,波兰、西班牙、瑞典是颇具潜力的新兴市场。在中期情景下,预计到2026年,欧洲地区年度新增装机量有望达到7.3GWh,累计装机将达32.2GWh。高景气度下,到2026年底,欧洲户储运营规模可达44.4GWh,而低景气度下,这一规模为23.2GWh。届时,德国、意大利、波兰和瑞典位列前四。
备注:本文的数据和分析来源于欧洲光伏产业协会于2022年12月发布的《2022-2026欧洲户储市场展望》2022年欧洲户储市场情况
欧洲光伏产业协会预计,2022年,在中期情景下,欧洲户储预计装机量达到3.9GWh,较前一年增长71%,累计装机达到9.3GWh。这一增速延续较高的增长态势,2020年,欧洲户储市场达到1GWh,2021年达到2.3GWh,同比增长107%。2022年,欧洲地区安装光伏和储能系统的家庭超越了100万户。分布式光伏装机的增长是户储市场增长的基础。统计显示,欧洲地区,户用储能系统和分布式光伏系统之间的平均配套率从2020年的23%上升到2021年的27%。家庭电价的上涨一直是推动户储装机量上涨的主要因素。俄乌冲突导致的能源危机,推动欧洲电价进一步上涨,引发人们对能源安全方面的担忧,这都促进了欧洲户储市场的发展。如果不是电池瓶颈及安装商的短缺,限制了满足客户需求的可能性,并导致产品安装延迟了几个月,市场的增长可能会更大。
2020年,户储系统才出现在欧洲的能源地图上,两个里程碑性的事件是:一是当年新增装机首次突破GWh的规模;二是在单个区域,安装量首次超过10万套户储系统。欧洲户储增长主要由几个领先的国家推动。2021年,德国、意大利、奥地利、英国、瑞士等前五大户储市场占欧洲户储装机容量的88%。2023-2026年欧洲户储市场预测
根据欧洲光伏产业协会的预测,在中期情景下,2023年,欧洲家庭户储新增部署将达4.5GWh,2024年为5.1GWh,2025年为6.0GWh;2026年为7.3GWh。在中期情景下,2023年,欧洲户储累计装机容量将达到13.9GWh,2024年将达18.9GWh,2025年为24.9GWh,2026年达到32.2GWh。2022-2026年,欧洲户储总装机容量年增速平均为30%或以上。在最理想的情况下,到2026年,欧洲户储市场新增装机有望达到11.3GWh,最糟糕的情景是仅仅新增4.5GWh。在最理想的情况下,到2026年底,欧洲户储运营规模有望高达44.4GWh,而在最悲观的情景下,这一规模仅为23.2GWh。市场分布上看,2022-2026年,德国仍将是户储领域无可争议的领导者,意大利紧随其后,但还有一段距离。在欧洲光伏产业协会的预测中,中期情景下,到2026年,欧洲户储市场格局将发生变化,波兰和瑞典将跻身第三和第四的位置,与德国、意大利一起位居TOP4。届时,四大市场占比下降至64%,主要是因为其他区域的增长。在中期情景下,2023-2026年,欧洲地区年度新增装机将保持较低的两位数的增长。这主要是与住宅光伏的市场的增长有关。德国
目前,无论在光伏,还是户储领域,德国都是最大市场。2021年,德国户用储能新增装机1.3GWh,年增长率为81%,占到欧洲总份额的59%,相比2020年下降了9个百分点。在中期情景下,2022年,德国新增装机预计为1.5GWh,增速为14%。主要是由于安装人员的缺乏和目前产品的不可用性造成的瓶颈阻碍了更大的增长。但在2023年,增速可能会变得更加明显。目前,德国在户储和住宅太阳能之间的配套率大概在80%,这表明户储系统几乎成为德国标准太阳能系统的一部分。中期情景下,2023年,德国户储市场新增装机预计为1.8GWh,2024年为1.9GWh,2025年为2.2GWh,2026年达到2.7GWh。届时,光伏和储能的配套率将达90%。高景气度下,2023年,德国户储新增装机预计为2.3GWh,2026年达到3.7GWh。在中期情景下,2022-2026年,德国将会总共安装10.1GWh的储能系统,高景气度的情况下,这一数据为13.5GWh。意大利
自2018年以来,意大利就是欧洲第二大户储市场。2021年,成为最大的惊喜。得益于其激励计划Sperbonus110%的有利条件,意大利年装机量从2020年的94MWh暴涨至321MWh,占到整个欧洲市场的11%,较2020年增长240%。2022年,意大利新增户储装机首次突破GWh规模,有望达到1.1GWh,增速为246%。而在高景气度下,这一预测值为1.56GWh。
奥地利
奥地利制定规划,到2030年要安装100万套光伏屋顶系统,因此,分布式光伏增长强劲,同时,多地出台州一级可用于储能的多项补贴。得益于上述有利条件,2021年,奥地利户储市场增长了2倍,达到132MWh,是欧洲第三大户储市场。中期情景下,2022年,奥地利新增装机预计为223MWh;2024年轻松突破300MWh,2026年达到430MWh。而高景气度下,2026年,新增装机有望达到608MWh。中期情景下,2023-2026年间,奥地利年度新装机将会稳定保持11-26%的两位数增长。英国
2021年,英国以128MWh的装机容量排名第四,增速为58%。中期情景下,2022年,英国户储新增装机预计为288MWh,增速为124%。到2026年,有望新增300MWh或者是326MWh。而在高景气度下,预计2026年英国新增装机为655MWh。然而,由于缺乏配套支持方案和智能电表部署缓慢,未来几年,英国户储市场增速预计将稳定在当前水平。欧洲光伏协会预计,到2026年,低景气度下,英国累计装机量为1.3GWh;中期情景下,累计装机量为1.8GWh;高景气度下,这一数值为2.8GWh。瑞士
2021年,瑞士位列第五,新增装机79MWh。受益于支持其增长的补贴,目前,瑞士大约有三分之一的新住宅光伏系统已经安装了储能系统,预计未来几年的配套率将会上升。2022-2026年,瑞士市场将翻一番,预计从2022年的118兆瓦时增加到2026年的近240兆瓦时。
波兰、西班牙
在欧洲户储市场,波兰和西班牙渐渐浮出水面,成为关键的新兴市场。2021年,在户储装机上,两者占年度市场份额仍低于5%。2022年-2026年间,在户储系统新增总量上,波兰预计将成为第三大国家,仅次于德国和意大利。波兰是东欧国家最大的屋顶光伏市场之一。瑞典
受到补贴的推动,瑞典的户储和住宅光伏保持稳定增长。欧洲光伏产业协会预计,到2026年,它将成为欧洲第四大户储市场。根据IEA(国际能源署)的数据,瑞典也是欧盟电动汽车的第一大市场,2021年,它的新电动汽车销量的份额达到43%。
法国
法国虽然是欧洲光伏的主要市场之一,但由于缺乏激励措施和相对便宜的零售电价。未来几年将保持相当低的水平。预计市场将从2022年的56MWh增加到2026年的148MWh。
与其他同等规模的欧洲国家相比,考虑到其6750万的人口,法国户储市场仍然非常小。
荷兰
荷兰仍然是一个明显的缺席的市场。尽管拥有欧洲最大的住宅光伏市场之一,并且是欧洲大陆人均太阳能安装率最高的国家。主要是因为,荷兰住宅太阳能市场在很大程度上受其户用光伏净计量政策的支配。
2023年,意大利有望继续保持强劲增长态势。但这以后,伴随Sperbonus110%等支持的结束或降低,意大利户储的年度新增装机充满不确定性,但仍有可能稳定维持接近GWh的规模,根据意大利输电系统运营商TSO Terna的规划,到2030年,其将部署总计16GWh的户用储能系统。
当前我国户用储能产品主要市场集中在欧、美、日、澳四个地区,近两年一些发展中地区如南非、东南亚、中东等地由于电力设施脆弱,存在备电刚需,配合柴发和光伏实现电力自发自用,这些地区储能市场需求正在快速崛起。在此背景下,国内企业纷纷出海抢占市场。4月25-26日,非洲规模最大的太阳能光伏展览会在南非约翰内斯堡举行,展出主要为光伏、户用储能和工商业储能产品,参展企业近500家。除了渠道走向海外,行业头部企业产能也开始走向海外。对于储能企业走向海外市场,尤其是中小企业及跨界户储的新玩家优先选择切入新兴市场,高工产研储能研究所(GGII)认为主要是基于以下因素:
1)准入门槛低,切入市场快。新兴市场处于产品导入初期,认证体系和产品要求相对较低,渠道也处于建设初期,而美、日、澳等成熟市场,产品认证严格,渠道已成熟,重新建设渠道需要3-5年时间。
2)竞争格局未定,各类厂商均有机会。成熟市场户储发展时间较长,市场格局稳定,头部企业在产品和渠道方面拥有绝对优势。而南非、东南亚等新兴市场户储市场才兴起,各类参与者均有机会。
3)新品牌接受度高,利润空间大。成熟市场由于格局稳定,新品牌进入难度较高,国内厂商多以OEM/ODM/零部件供应商方式切入,而在新兴市场,所在地区对于新品牌接受度高,且进入早期能够获取超额利润。
尽管新兴市场户储成长空间较高,前景持续向好,但由于准入门槛较低,当地监管政策的缺失,导致当地户储市场也存在一定问题,例如大量企业涌入导致价格战激烈,部分厂家以低价劣质产品扰乱市场秩序。
GGII认为导致价格竞争激烈的原因如下:
1)本土竞争对手增多,新进入企业护城河尚未建立。在高速增长市场刺激下,南非等地已涌现一批本土户储品牌,通过采购国内电池组装贴牌出售,因对本地市场更了解,且通常备货充足,相较国内厂商订单发货模式更具优势。此外,部分新进入户储的集成商,其电芯与逆变器均为采购,在产品上同质化严重,品牌和渠道建设上相比本地竞争对手不占据优势,只能通过低价获取市场。
2)终端客户购买力相对较弱。新兴市场终端客户对价格较为敏感,加之户储系统专业性较强,消费者品牌意识不够,追求能用即可,低价产品占据优势。
为了获得更高的利润,头部户储厂商针对不同的市场采取的价格策略也不同,在南非等新兴市场受客户购买力和市场竞争等因素限制,终端价格明显低于成熟市场。
典型户储产品不同市场终端售价对比
数据来源:公开资料、高工产研储能研究所(GGII)整理,2023年5月
户储而在中低端市场,部分中小厂商以次充好,采用B品或梯次电芯来降低成本以抢占市场,扰乱市场秩序,这可能带来较大的安全隐患。对于户储系统而言,安全性是首要原则,由于户储电池当前尚无统一标准,不同厂商型号各异,使用低价劣质产品可能出现充放电不稳定,甚至引发起火爆炸问题。从长期来看,价格战策略不可持续,市场将回归理性、回归到具体产品,只有具备产品技术优势和渠道优势企业才能在户储赛道脱颖而出。
SNEC出席此次集会的企业总数接近3000家,储能产品基本集中在N2-N8场馆,盘点储能领域的企业包含储能电池、系统集成、PCS、BMS、EMS、光储一体等,应用领域覆盖从便携式储能、户用储能、工商业储能到大储的储能全产业链。纵观整场展会,我们可以看到储能的三发展趋势。从行业大趋势来看,光伏储能融合已经从趋势走向现实;从技术侧看,液冷储能成为当前大趋势。从电池产品来看,储能电池将向大容量、高寿命、高安全趋势发展。艾邦特此整理了26家储能企业及其产品,以供大家参考。因篇幅有限,同一家企业产品并未全部介绍,如有遗漏,可以评论区补充。
1.比亚迪:比亚迪储能携全明星产品矩阵亮相展会,并举行比亚迪魔方发布会暨颁证仪式,获颁国内首张刀片电池储能系统北美认证证书、储能刀片电池系列产品认证证书。
SNEC展会上,比亚迪发布全球首款刀片储能系统,该系统产品搭载通过“针刺实验”的刀片电池,采用CTS(电芯到系统一体化)技术,“无模组、无PACK、直接集成到系统,可降低约36%的零部件数量。
2.固德威:固德威作为以光伏逆变器为核心的整体解决方案服务商, 此次展会打造了四大核心场景:EcoSmart Home、 EcoSmart Commercial、GOODWE UTILITY SOLUTIONS、光储充一体化车棚,为大家带来户用、工商业、地面电站、光储充等全场景解决方案。
3.派能科技:称派能科技此次推出多款储能产品和解决方案,覆盖新能源发电、电网辅助服务、微电网、工商业园区、充电桩、户用储能、便携式、房车等各种类型储能应用,全面多维呈现迈向零碳时代科技进步、智慧互联的美好图景。
4.阳光电源:在展台现场,阳光电源展示了光伏、储能、充电、氢能、运维管理等全域产品,及“光储充氢维”全域融合能力,覆盖能源基地、零碳园区、零碳家庭全场景。
5.采日能源:值此良机,采日能源携全新户用储能产品及多款焕新产品高能亮相,展会现场人潮澎湃。采日能源在户储上潜心研发多年,此次SNEC展会,重磅发布户用壁挂式储能新品。针对户用储能应用场景,采取靠墙一体式设计,占地面积小,安装运维简单,推动户用储能产品“一体化”;
6.海辰储能:在“双碳”目标下,储能行业的赛道已然挤满了各路英豪。然而在这个储能强者的角斗场里,海辰储能携明“芯”单品320Ah新一代电力储能专用电池强势登场。
此外海辰储能的产品还有液冷储能柜、集装箱式液冷储能系统/
7.瑞浦兰钧:2023年5月24日,瑞浦兰钧320Ah和340Ah问顶电池储能系列重磅面世,以问顶技术赋能储能电芯,于SNEC2023上举行问顶电池储能系列发布会,以长寿命、高安全,实力诠释“高能问顶,创芯无界”。
8.上能电气:上能电气携全场景光储解决方案惊艳亮相:户用、工商业、地面光伏与储能的先锋产品及最新技术成果联袂登台,全面多维呈现迈向零碳时代科技进步、智慧互联的美好图景。
展会现场的另一大焦点则是上能电气突破传统、全面升级的单机2MW集中式储能。2MW储能PCS聚焦“三高·两低·一快”多维创新设计,具备更高充电量、更高效率、更高可靠、更低造价、更低投资、更快运维等多项优点,
9.大海光伏:此次展会大海光伏携户用、工商业、储能系统产品、充电桩为参展者提供了一场储能光伏新盛宴。其中重磅推出新产品DHPC储能一体机 KH-PC-S1\KH-PC-S2。AEP系列储能逆变器,TLC列逆变器以及众多光伏组件。
10.德业股份:德业股份的展位上重点展示了多款逆变器及储能电池产品。包括以储能逆变器为核心的储能系统以及光储(充)一体化产品等一系列能够满足不同场景需求的光储解决方案。
11.古瑞瓦特:古瑞瓦特携户用、工商业、储能系统产品、充电桩以及智慧能源全场景解决方案隆重出展,大放异彩。展会首日,古瑞瓦特在展台现场举办了EUPD颁奖仪式及新品发布会,吸引众多人气,强势出圈。
此外,还推出了户外储能产品。
12.零探智能:零探智能作为分布式储能领域的领先品牌,受邀在两大盛会上重磅展现了其高性能Tensorpack T分布式储能解决方案与落地案例,吸引大量客户和行业人士的目光。
Tensorpack T分布式储能系统采用高度集成的设计理念,柜内集成电池、电池管理系统、能量管理系统、热管理系统、储能变流器和消防系统等集成于一体,致力于以极优的性能。
13.华美兴泰:华美兴泰作为户用及移动储能行业的发展主力军,首次受邀参加该展会,携全系列储能产品重磅亮相,包括Mars系列-智能家庭光储能源系统、Mercury系列-可移动全场景光伏储能电源、Venus系列-拓展式户外电源等优质储能产品,为现场观众展示行业领先的全场景光储系统解决方案。
”Mercury“系列户外电源采用大单体三元锂储能动力电芯,长寿命,更安全;太阳能和交流超级快充技术和自主研发的SPC升维技术,给您带来更舒适快捷的用电生活。
14.科曜能源:科曜能源携带着最新的储能系列产品,在N3馆570展台上精彩亮相。针对户用侧场景解决方案,科曜带来了单相3-8kW,三相6-20kW、30-60kW一体化分布式混合并离网逆变器,具有模块化,高效率、智能操控等优点。
这些创新性的产品不仅具有高效节能、环保可持续等特点,而且还可以为用户提供更加智能切换、便捷化的使用体验。
15.迈格瑞能:迈格瑞能携家庭、工商业、微电网三大应用场景的拳头产品重磅亮相,以领先的科技成果强势抢占观众视线。
此次,迈格瑞能还带来了新推出的PM模块化系列产品。作为创新迭代之作,PMAE系列机柜采用预装式标准机柜设计,由PMA标准功率模块、电气配电、10寸智能屏、EPO开关等组成。迈格瑞能MPS混合逆变器功率覆盖30-500kW,集成了光伏控制器、储能变流器和并离网自动切换单元,提升了客户部署效率,降低安装成本。
16.青禾新能:青禾新能展位面积300㎡,携HoyHome户用储能电池系统、储能逆变器、HoyCore户外液冷储能系统、HoyUltra All-in-One户外液冷储能系统亮相展会,为现场观众带来安全、高效、可靠的产品和储能系统解决方案。
17.萨科特:展会萨科特推陈出新带来全新品牌形象、品牌战略,以“一站式BIPV+储能供应商”的形象与大家见面,储能+BIPV+N型TOPCon,带来不一样的展现形式。
萨科特户用储能使用安全可靠的磷酸铁锂电芯,自带智能BMS电池管理系统,拥有6000+次循环寿命,使用寿命>15年,三重硬件保护,适配市场上主流逆变器。
18.三晶电气:三晶在N4-560展位上面向全球观众首次发布了“智慧能源管理综合服务平台”,同时,在展台上三晶全新自主研发的智慧工商业光储一体机CM1也一起揭开神秘面纱。随着工商业储能快速发展,用户侧储能经济效益日益明显,三晶重磅发布智慧工商业储能一体机CM1,主打All in One理念,高度集成电池、BMS、PCS、空调及消防等。
三晶隆重推出全场景智慧储能解决方案,覆盖家用智慧储能、工商业智慧储能、移动储能及智慧发电等多种应用场景。
19.盛能杰:盛能杰作为国内领先光伏并网及储能逆变器ODM制造商,连续7年赶赴“SNEC之约”,重磅发布了融合业内最新技术的六大系列新品。
SE 5-10KHB-D3户用三相储能系列是盛能杰此次发布的另一爆款产品,设备统一采用简洁家电风格,以及低噪音水平的无风扇设计。
作为10kW功率水平的逆变器,该系列产品整机输入最大功率15kW,组串最大输入电流提升至30A,可灵活匹配大功率组件和双面组件,在组件选型和安装上具有很大的经济便利性。
20.双一力储能:展会上,双一力储能展示了过去几年中在发电侧、电网侧及用户侧的全场景解决方案及丰富的海外内投运项目案例,发布了新一代工商业液冷柜及自主研发储能PCS产品。
双一力储能的初代工商业柜式储能产品也早已投入市场,现又在此基础上推出新一代100kW/215kWh液冷柜式储能产品,产品可灵活成组、适配各种应用场景。每簇配置单独的PCS模块,一簇一管理,PCS交流取电,最多支持5台设备同时并联使用,额外配置水消防接口,安全可靠。
21.首航新能源:首航新能源展台新品发布会上,首次面向全球发布的SOFAR PowerMaster可谓是集中式储能领域的“一代宗师”。
SOFAR PowerMaster是首航基于光储领域深厚的技术积累,通过全栈自研,融合电力电子、电化学与电网技术打造的一体化集成解决方案,具备更低LCOS、高效灵活、极致安全、智能稳定等特点。
此外,还展出了智能组串式储能变流器。
22.双登集团:双登——匠心制造,共筑“XIN”未来,携电站储能、户用储能、工商业储能三大应用场景解决方案高能亮相2023SNEC N3-370展台。
双登户用储能系统为千家万户提供安全可靠的绿色能源存储解决方案,实现全生命周期度电成本更优,持续为客户创造更高价值。
此外,双登还带来了新推出的工商业储能产品,采用预装式室外机柜设计,加持智能化风冷技术,可实现长期室外1P高功率稳定运行,同时支持灵活增减容量及并柜,可满足业主各类工商业场景部署需求。
23.沃太能源:展台上,沃太能源全新研发的至臻新品"新一代"1500V液冷储能系统及30kW背插式风冷户外柜震撼发布,揭开神秘面纱。
此外,沃太能源也推出了便携式储能产品。
24.星恒储能:本次SNEC展,星恒带来了“超薄实力派”家储产品。该系列采用业界领先的超薄尺寸设计,整包系统最薄可达90mm,大大提高用户空间利用率和体验感。
此外,现场也展出了便携式储能产品。
25.英飞源技术:此次展会中,英飞源主要展示Any Convert全场景储能解决方案,展区分为四大板块,分布式储能系统、家庭V2G储能应用、电能变换模块、零碳城市全场景解决方案。
分布式模块化储能系统是英飞源针对工商业用电场景而设计的储能系统,系统内 PCS、PACK、BMS、EMS 均为公司自行研发生产,耦合度极高,可在各种应用场景下安全高效运行。
26.盛弘股份:本次展会盛弘呈现了高压模块化储能变流器及逆变升压一体舱解决方案,该方案通过直流侧多分支技术对电池进行簇级精细化管理和保护,更精准有效地管理电池充放电。
立足于海外工商业市场,盛弘现场展出可兼容不同品牌电池的光储一体户外柜产品,该产品继续沿用模块化设计,能够稳定配合多家电池系统和EMS,,实现多柜并离网并机,满足快速备电需求,覆盖30kW-MW级功率的复合型工商业应用。
电力
7文章
2150浏览量
50277 -
储能
11文章
1669浏览量
33147
