RVIT15-60角度传感器实际应用
广州工控传感科技有限公司 2023-06-07 11:24 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】RVIT15-60角度传感器事业部,张工。
RVIT15-60角度传感器采用四个印刷电路线圈和一个轻质导电扰流板来实现超高性能和低转动惯量。传感器工作时,轻质扰流板会随着传感器轴旋转,从而改变印刷电路线圈的电感。产生的变化通过获得专利的自动处理电路加以精密测量。该信号随后被转换为与转轴角度成正比的线性直流电压输出。
RVIT15-60 角度传感器的主体上有一个孔,可以安装乐高轴。 当连接到RCX时,角度传感器每旋转 1/16 转轴就会计数一次。向一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少。 计数与角度传感器的初始位置有关。 初始化RVIT15-60角度传感器时,其计数值设置为0,如果需要,您可以通过编程将其重置。
如果RVIT15-60角度传感器连接到电机和车轮之间的任何驱动轴,则必须将正确的齿轮比计入读数中,举一个计算的例子,在您的机器人上,电机以 3:1 的传动比连接到主轮。角度传感器直接连接到电机。所以它与驱动轮的传动比也是3:1。 即RVIT15-60角度传感器旋转3圈,主动旋转1圈。RVIT15-60角度传感器每转16个单位,所以16*3=48个增量相当于驱动轮转一圈。
现在,我们需要知道齿轮的周长来计算行进的距离。幸运的是,每个乐高齿轮轮胎上都标有自己的直径。我们选择了最大的轴轮,直径为81.6CM(乐高使用公制单位),所以它的周长是81.6×π=81.6×3.14≈256.22CM。现在已知量就在那里:齿轮行进的距离是 48 除以角度记录的增量,然后乘以256。让我们总结一下。 令R为角度传感器的分辨率(每转计数),G为角度传感器与齿轮之间的传动比。我们将I定义为角度传感器每转一圈的增量。即:I=G×R;
您可以轻松测量位置和速度。 当轮子连接到机器人上(或齿轮用于移动机器人)时,机器人已经移动的距离可以从旋转角度和轮子周长数中推断出来。 然后您可以将距离转换为速度,也可以将其除以经过的时间。 其实计算距离的基本方程是:距离=速度×时间; 由此我们可以得到:速度=距离/时间。
控制车轮的RVIT15-60角度传感器可以间接检测障碍物。原理很简单:如果电机在运转而齿轮不转动,则说明您的机器被障碍物挡住了。这种技术使用起来非常简单,而且非常有效;唯一的要求是移动的轮子不要在地板上滑动(或滑动太多次),否则您将无法检测到障碍物。如果在电机上安装一个惰轮,则可以避免此问题,车轮不是由电机驱动而是由设备的运动驱动:如果在驱动轮旋转期间惰轮停止,则您遇到了障碍物。
RVIT15-60角度传感器在许多情况下都非常有用:控制手臂、头部和其他可移动部件的位置。值得注意的是,当运行速度过慢或过快时,RCX 在准确检测和计数方面都会受到影响。事实上,问题不在于RCX,而在于它的操作系统,如果速度超过其指定的限值,它会丢失一些数据。Steve Baker通过实验证明,50到300转的转速是比较合适的范围,在这个范围内不会出现数据丢失的问题。 但是,在12rpm以下或1400rm以上的范围内,会出现一些数据丢失的问题。在12rpm到50rpm的范围内,RCX也偶尔会出现数据丢失的问题。
  • 传感器
  • 角度传感器
    角度传感器的选型与应用大全
    作者:DigiKey Editor 2025-01-03 [角度传感器]是一种用于测量物体或系统角度变化,并转换成可用输出信号的传感器,它在各种领域中都有广泛的应用,在汽车,工程机械,
    的头像 发表于 01-25 11:14 95次阅读
    <b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的选型与应用大全
    霍尔传感器在三相直流无刷电机中的安装使用
    在三相直流无刷电机中,通常会使用三个霍尔传感器来检测转子的位置,这三个霍尔传感器的安装通常有两种方式:120角度安装和60
    的头像 发表于 12-09 15:20 877次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>在三相直流无刷电机中的安装使用
    线性传感器的灵敏是什么是多少
    线性传感器的灵敏是指传感器在稳态下输出变化与输入变化值之比,它是一个重要的性能指标,用于描述传感器对输入信号变化的敏感程度。对于线性传感器
    的头像 发表于 10-21 16:09 636次阅读
    线性霍尔效应传感器角度测量原理、实现和校准
    电子发烧友网站提供《线性霍尔效应传感器角度测量原理、实现和校准.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:50 3次下载
    线性霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>角度</b>测量原理、实现和校准
    发表于 09-23 11:49 7次下载
    倾角传感器的原理和应用
    传感器是一种用于测量物体倾斜角度的设备,它在许多领域中都有广泛的应用。
    的头像 发表于 09-23 09:51 456次阅读
    倾角<b class='flag-5'>传感器</b>的原理和应用
    MR角度传感器与磁阻传感器有什么区别
    TMR(Tunneling Magneto Resistance,隧道磁电阻)角度传感器与磁阻传感器在磁性测量领域都扮演着重要角色,但它们在原理、结构、性能及应用方面存在显著差异。以下是对这两种
    的头像 发表于 09-02 10:52 679次阅读
    TMR角度传感器的工作原理
    TMR(Tunneling Magneto Resistance,隧道磁电阻)角度传感器是一种基于隧道磁电阻效应的高精度传感器,广泛应用于工业控制、汽车电子、航空航天等领域。其工作原理深入结合了物理学的磁性理论和电子学原理,通过
    的头像 发表于 09-02 10:52 2007次阅读
    使用位置传感器输出数据的角度计算方法
    电子发烧友网站提供《使用位置传感器输出数据的角度计算方法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:37 0次下载
    使用位置<b class='flag-5'>传感器</b>输出数据的<b class='flag-5'>角度</b>计算方法
    AMR角度传感器校准
    电子发烧友网站提供《AMR角度传感器校准.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:23 0次下载
    AMR<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>校准
    多维科技高精度TMR3081角度传感器芯片的离轴应用案例
    在需要使用矢量控制FOC算法的车载电机系统中,高精度TMR角度传感器芯片一直在与霍尔角度芯片、旋变方案、电涡流芯片等其它方案竞争电机转子位置检测(RPS, Rotor Position Sensing)的市场主流方向。
    的头像 发表于 08-13 16:03 612次阅读
    多维科技高精度TMR3081<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>芯片的离轴应用案例
    方向角度传感器故障怎么解决
    方向角度传感器是一种用于测量物体相对于某个参考方向的角度传感器,广泛应用于航空、航天、航海、机器人、无人驾驶等领域。当方向角度
    的头像 发表于 07-22 16:57 616次阅读
    方向角度传感器坏了有什么影响
    方向角度传感器是一种用于测量物体方向和角度变化的传感器,广泛应用于航空、航天、航海、机器人、汽车、无人机等领域。当方向角度
    的头像 发表于 07-22 16:06 546次阅读
    方向角度传感器零点位置怎么判断
    范围和精度。 引言 方向角度传感器是一种测量角度传感器,它能够将角度变化转换为电信号输出。在实际
    的头像 发表于 07-22 16:04 537次阅读
    如何设计具有AMR角度传感器的位置感应系统呢?
    传感器,尤其是角度传感器,在需要满足功能安全标准的系统中不可或缺。它有助于监控和提供扭矩和角度信息,而这些信息是高效驱动或运行各种汽车系统所必需的。
    的头像 发表于 04-16 11:18 2414次阅读
    如何设计具有AMR<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的位置感应系统呢?
