M3052-000005-016BG压力变送器安装技巧和使用环境
广州工控传感科技有限公司 2023-06-08 15:31 次阅读
大家好,我是【广州工控传感★科技】M3052-000005-016BG变送器事业部,张工。
M3052-000005-016BG 压力变送器负载补偿
在实际应用中,M3052-000005-016BG压力变送器的所有偏移和寄生负载会同时发生。传动系统的准确定心只是问题的一部分,因为无法完全消除固有的偏移公差。因此,需要安装抗扭刚度高的弹性补偿元件,它几乎可以完全补偿残余偏差,特别是在高转速时。使用补偿元件可以提高变送器的精度,并且可以保护传动系统轴承,具有更高的耐磨性。
作为补偿部件的联轴器
联轴器由两个元件组成作为补偿部分,具有万向轴的功能。它可以补偿角度、径向和平行误差。 最紧凑的补偿组件形式是完全耦合的,其中两个可连接万向轴的元件(半耦合)安装得很近。由于彼此之间的间隙很小,所以补偿的偏差也很小,较大的补偿需要较大的间隙。
考虑到需要在传动系统上安装组合“M3052-000005-016BG变送器补偿部件”,已经创建了几种联轴器和安装部件的变体。
除了 M3052-000005-016BG变送器外,HBM 还提供用于不同应用的联轴器和安装部件。具体配置和应用如下:
允许进行 更大偏差补偿,并且不需要更大空间.
在传动系统上安装相应模块往往需要在轴和 M3052-000005-016BG压力变送器或联轴器之间安装一个适配器。因此,我们推荐你使用一个特殊部件,一边用作法兰连接器,另一边用作轴 (轴毂) 夹紧装置. 依据安装条件不同,其可以单独或配对使用。案例请见下图模块包括以下部件(从左到右):夹紧装置 + 全耦合联轴器 + 压力变送器+夹紧装置。
M3052-000005-016BG变送器是精确压力测量的关键部件,如果安装不正确,变送器可能会损坏,无法修复,为了获得最佳性能和使用寿命,变送器必须正确安装。
小心处理
旋转和反作用M3052-000005-016BG变送器是非常精密的测量设备, 必须小心处理。低量程传感器-特别是小于100N.m的变送器非常容易过载或损坏, 更需要小心处理。
提示1: 一些大量程的M3052-000005-016BG变送器带有螺纹孔。为防止粗暴处理,你可以用活结螺栓和带子捆扎到孔上,吊起并移动变送器。
提示2: 压力变送器如需要运输,请采用防护性材料 进行包装。
使用环境
M3052-000005-016BG压力传感器应安装在环境温度为0℃ ~ 60℃,相对湿度小于90%,无易燃、易爆品的环境里。不宜安装在强电磁干扰的环境中。
1、连接方式:M3052-000005-016BG传感器与动力设备、负载设备之间的连接
(1)弹性柱销联轴器连接如图13所示,此种连接方式结构简单,加工容易,维护方便。能够微量补偿安装误差造成的轴的相对偏移,同时能起到轻微减振的作用。适用于中等载荷、起动频繁的高低速运转场合,工作温度为-20-70℃。
(2)刚性联轴器连接如图14所示,这种连接形式结构简单,成本低,无补偿性能,不能缓冲减振,对两轴的安装精度较高。用于振动很小的工况条件。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0906%2Fcf44ac53j00rhrkjf00d5d000h500gjp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
M3052-000005-016BG
2、安装要求:
(1)压力传感器可水平安装,也可垂直安装。
(2)动力设备、传感器、负载设备应安装在稳固的基础上,以避免过大的震动,否则可能发生数据不稳,降低测量精度,甚至损坏传感器。
(3)采用弹性柱销联轴器或刚性联轴器连接。
(4)动力设备、传感器、 负载设备轴线的同心度应小于Φ0.05mm。
  • 变送器
  • 压力变送器
    防爆压力变送器的特点
    在工业自动化和过程控制领域,准确、可靠的压力测量是至关重要的。防爆压力变送器因其能够在潜在的爆炸性环境中安全工作而受到重视。 1. 防爆认证 防爆压力变送器的第一个显著特点是它们拥有防
    的头像 发表于 11-04 11:30 448次阅读
    选择合适压力变送器的标准
    在工业自动化和过程控制领域,压力变送器是监测和控制压力的关键组件。选择合适的压力变送器不仅能够确保系统的精确度和稳定性,还能提高效率和降低维护成本。 1. 测量范围和精度 测量范围 :首先,需要确定
    的头像 发表于 11-04 11:28 375次阅读
    外界温度对压力变送器的影响
    1. 压力变送器的工作原理 压力变送器通常基于压电效应、应变效应或电容效应来测量压力。它们将机械压力转换为电信号,这些信号随后可以被进一步处理和显示。
    的头像 发表于 11-04 11:20 407次阅读
    无线压力变送器的优势与劣势
    无线压力变送器的优势 1. 安装便利性 无线压力变送器的一个主要优势是其安装的便利性。由于不需要布线,它们可以轻松地安装在难以到达或布线成本
    的头像 发表于 11-04 11:17 358次阅读
    使用压力变送器的注意事项
    :选择的压力变送器量程应覆盖被测压力的最大值和最小值,留有一定的余量。 介质兼容性 :根据被测介质的化学性质选择合适的压力变送器,以防止介质对传感器造成腐蚀。 环境条件 :考虑
    的头像 发表于 11-04 11:13 352次阅读
    如何安装压力变送器
    压力变送器的技术手册,了解其测量范围、精度、输出信号类型等参数,确保变送器适用于您的应用场景。 **检查配件:**检查压力变送器及其配件是否齐全,包括变送器本体、
    的头像 发表于 11-04 11:05 335次阅读
    什么是隔膜压力变送器
     在工业生产和过程控制领域,准确测量压力是确保设备正常运行、工艺稳定以及产品质量合格的关键环节。隔膜压力变送器作为一种重要的压力测量仪器,凭借其独特的设计和优异的性能,在众多行业中得到了广泛应用
    的头像 发表于 10-25 16:33 421次阅读
    压力变送器如何调零与调满
    压力变送器是一种将压力信号转换为电信号的仪器,广泛应用于工业自动化、过程控制等领域。正确地调零与调满是保证压力变送器测量精度的重要环节。 一、压力变送器的基本原理 1.1
    的头像 发表于 08-12 09:08 1721次阅读
    压力变送器型号及参数中HY是什么意思?
    。 HY型压力变送器具有以下特点: 高精度:HY型压力变送器采用先进的传感器技术,具有高精度的测量能力,能够满足各种工业应用的需求。 高稳定性:HY型压力变送器采用优质的材料和严格的生产工艺,具有高稳定性,能够在恶劣的
    的头像 发表于 08-12 09:06 1061次阅读
    压力变送器压力显示如何调整
    压力变送器是一种将压力信号转换为电信号的设备,广泛应用于工业自动化、过程控制、能源管理等领域。在实际应用中,压力变送器压力显示可能因为各种原因出现误差,需要进行调整。 一、
    的头像 发表于 08-11 17:17 2259次阅读
    压力变送器如何校准参数
    压力变送器是一种将压力信号转换成电信号的装置,广泛应用于工业自动化、石油化工、电力、水处理等领域。为了确保压力变送器的测量精度和稳定性,需要定期进行校准。 压力变送器的基本原理
    的头像 发表于 08-11 17:11 1790次阅读
    怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
    怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式
    的头像 发表于 01-30 15:06 1809次阅读
    压力变送器与差压变送器的区别
    压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测
    的头像 发表于 01-30 15:06 3838次阅读
    压力变送器过程连接类型有哪些?
    过程中的压力测量、控制和监测。 常见的压力变送器连接类型包括:螺纹连接、法兰连接、插入连接、三角锥连接和卡箍连接等。 1. 螺纹连接 螺纹连接是最常见的一种连接方式,常用于连接小口径的压力变送器。其优点是
    的头像 发表于 01-30 15:06 2249次阅读
    扩散硅和电容式压力变送器区别?
    扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用
    的头像 发表于 01-16 14:26 1548次阅读
