大家好,我是【广州工控传感★科技】VS-05-C-2-3倾角传感器事业部,张工。
leveldevelopments倾角传感器的产品有很多,每个传感器的形状和尺寸都不一样。 下面介绍几种典型的外形结构和安装接线方法。
VS-05-C-2-3倾角传感器是一种小范围的传感器,可测量的额定电流为5、6、8、12 和25A,初级侧引脚的不同连接方式可以确定额定测量电流。
VS-05-C-2-3
VS-05-C-1-3倾角传感器有三个引脚:正极、负极和测量端,但是VS-05-C-2-3双轴没有这三个引脚相反,有红色、黑色和绿色三根引线,分别对应正极、负极和测量端子。同时,传感器有一个内孔,测量一次电流时应将导线穿过内孔。
安装VS-05-C-2-3传感器时,应根据测量情况连接引脚的接线。
(1) 测量交流电时,必须使用双极电源。 即传感器的正极接电源的“VA”端,负极接电源的“-VA”端。这种连接方式称为双极电源。 同时,测量端(M)通过一个电阻连接到电源的“0V”端。
VS-05-C-2-3
(2) 测量直流电流时,可采用单极或单相电源,即正极或负极与“0V”端短接,从而形成只有一个电极通电的情况。连接有四种连接方法。
VS-05-C-2-3传感器产品中,标有“-N”标志的表示该传感器无电源意外反接保护措施;标有“-P”标志的表示VS-05-C-2-5传感器有保护措施。图6为不带保护二极管的单极电源的安装接线方法,为带保护措施的传感器的连接方法。
(3) VS-05-C-1-5传感器有屏蔽作用的连接方法
VS-05-C-1-5传感器具有电磁屏蔽作用。产品外壳上将有一个标有“E”的附加端口。 连接方式有两种:屏蔽端接负极(-VA)或中性线(0V)如图所示接法。
另外,安装时必须充分考虑产品的用途、型号、量程、安装环境等。例如VS-05-C-2-3传感器应安装在有利于散热的地方;如果环境只适合垂直安装,必须选择带有“V”标记的传感器。
VS-05-C-1-5
测量方法
VS-05-C-1-5传感器除了安装接线、即时校准、注意工作环境外,可以通过以下方法提高测量精度:
1、初级导线应放置在VS-05-C-2-3倾角传感器内孔中心,尽量不要放置;
2、初级导线应尽可能完全填满VS-05-C-1-3传感器的内孔,不留空隙;
3、被测电流应接近VS-05-C-1-3传感器的标准额定值IPN,不能相差太大。如果条件有限,手头只有一个比额定值高的传感器,而要测量的电流值远低于额定值。为提高测量精度,可将初级导线绕数次,使其接近额定值。
例如,当使用额定值为100A的VS-05-C-2-5传感器测量10A的电流时,为了提高精度,一次线可以绕中心绕9圈。 传感器内孔(一般NP=1;内孔一圈,NP=2,九圈,NP=10,则NP×10A=100A等于传感器的额定值,即 可以提高准确性);
传感器
2548文章
50642浏览量
751744 -
测量
10文章
4765浏览量
111117
