大家好,我是【广州工控传感★科技】VS-10-C-2-0事业部,张工。
VS-10-C-2-0倾角传感器是指将块状金属置于变化的磁场中或磁力线在磁场中移动时,在导体内部会产生涡旋状感应电流的现象。
使用VS-10-C-2-0倾角传感器时,一定要注意其安装方式,影响测量精度。
VS-10-C-2-0
1、探头的安装 在安装探头之前,请确保安装孔内没有杂物,在旋转过程中探头不会与导线缠绕;为防止划伤探头端部或手表外观,可用非金属塞尺测量探头间隙也可通过将探头线连接到延长线和正面的电蒸汽法来调整 终端设备。确定探头间隙后,禁止安装螺母,力度适当,探头的延长线必须与前置放大器要求的长度相同,以避免测量误差。
2、延长线的安装延长线位于探头与前端连接的中间部分,是VS-10-C-2-0倾角传感器内部的重要连接部分。因此,需要保证延长电缆在运行过程中不被损坏,并具有抵抗环境的能力,使用时,避免探头与延长线连接松动造成松动,使用热缩套管紧固连接。此外,在固定延长电缆时,请避免电缆断裂,通常,延长电缆的直径应大于 55mm。
VS-10-C-1-0
3、预装机的安装预装机应放置在铸铝箱内,防止机械损坏和污染,在不改变探头到前置放大器的电缆长度的前提下,可以在一个盒子中安装多个前置放大器,以降低安装成本,减少探头到显示器的电缆布线。使用适当的隔离和屏障接地,以尽量减少干扰信号。
4、VS-10-C-1-0倾角传感器的安装间隙连接探头、延长线和前端设备,并为传感器系统连接电源,监测前端输出电压 终端设备用高精度万用表。还要调整探头和被测表面之间的间隙,当设定器的输出电压为10~11VDC左右时,拧紧探头的两个紧固螺母,将探头固定。
正确安装VS-10-C-1-0传感器可以降低后期的维护时间,如果由于安装问题导致传感器输出异常,必须拆下重新安装。在很多情况下,传感器不可避免地会损坏,如果按照以上安装要求,可以保证传感器的正常输出。
VS-10-C-2-6
VS-10-C-2-6倾角传感器有多种测量振动的方法,但总结起来,大部分原理是用以下三种:
1、机械测量法:将工程振动的变化量转化为机械信号,再由机械系统放大后进行测量和记录。常用的仪器有杠杆式测振仪和盖革式测振仪,这种方法测量频率较高,精度较差,但操作非常方便。
2、光学测量方法:将工程振动的变化转化为光信号,经光学系统放大后显示和记录,比如激光测振仪就是采用这种方法。
3、电测法:将工程振动的变化量转化为电信号,经线路放大后显示和记录。 它首先将机械振动转化为电能,然后对其进行测量,根据对应关系,振动的大小是已知的,这是目前应用最广泛的振动测量方法。
传感器
2578文章
55567浏览量
794106 -
磁场
3文章
910浏览量
25419
预端接光配线架的安装与维护注意事项有哪些?
驱动板PCB布线的注意事项
孵化器温湿度传感器选择指南
信号调理设备的接地和环境适配有哪些注意事项?
渗压计主要安装步骤与注意事项有哪些
sc接口光纤安装方法和注意事项
CCG2 type-c to DP 在layout时的注意事项是什么,差分线阻抗多少欧?
手机喇叭气密性检测仪的注意事项
VS-10-C-2-0倾角传感器安装说明和注意事项
