大家好,我是【广州工控传感★科技】M5146-000002-350BG传感器事业部,张工。
M5146-000002-350BG传感器只将随压力变化的电压转换成电流变化输出; 转换成电流输出是为了使信号长距离传输,M5146-000002-350BG 传感器可感应被测电压并将其转换为可用的输出信号,在各种自动检测和控制系统中,往往需要跟踪和采集高速变化的交直流电压信号,对更复杂的电压波形进行频谱分析。
M5146-000002-350BG
这种信号可能是高电压、大电流等强电流,也可能是负载能力较差的弱电流或幅度较小的信号。在这些情况下,M5146-000002-350BG传感器获取无法直接测量或不匹配的电压信号,从而产生标准化的电气隔离电压信号。
M5146-000002-350BG传感器可以通过不同的方式分为各种类型,例如:
按测量原理:分为电阻分压器、电容分压器、电磁式电压互感器、电容式电压互感器、霍尔电压传感器等。
按电压极性:分为直流电压传感器和交流电压传感器,根据适用的频率范围,交流电压传感器可分为工频电压传感器和变频电压传感器(或宽带电压传感器)。
M5146-000002-350BG
M5134-000002-012BG电压传感器选型的基本原则如下:
1、电压测量范围是选择电压传感器的重要依据,因此必须有足够宽的电压测量范围。
2、应具有足够宽的频率范围和足够高的测量精度。
3、输入阻抗足够高,M5134-000002-012BG电压传感器的输入电阻是被测电路的附加负载,为了减少测量电路的接入对被测电路的影响,要求有较高的输入阻抗。
4、抗干扰能力强,被测电压往往包含一些不需要测量的成分,例如噪声干扰。
M5146-000002-350BG
压力传感器在传统开环霍尔电流传感器的基础上进行了改进。 根据霍尔效应和电磁感应原理,初级电流IP产生的磁场被磁芯收集,在磁芯气体中使用霍尔感应芯片,在间隙处感应的初级电流IP的大小和方向,霍尔传感器芯片的输出电压经过信号处理电路,使传感器的输出能够反映被测电流的大小,为了提高霍尔开环传感器的性能,通常采用硅钢或坡莫合金作为磁芯的材料。
传感器
2557文章
51849浏览量
759672 -
电压传感器
1文章
135浏览量
18503
TVP5146M2怎么设置才能实现四路视频同时采集?
MS5146T模数转换器可Pin to Pin兼容ADS1246
