大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-10L-C30005传感器事业部,张工。
根据不同拉力的强度和大小,设计了不同外观的张力传感器,如ELAF-B2-50L张力传感器、板环张力传感器等。
ELAF-B2-50L力传感器是一种机械传感器,大部分用于测量固体之间的张力和压力。它也被称为张力和压力传感器,因为它的形状像一个S形,所以也被称为S型。张力传感器具有安装方便、使用方便等优点,适用于吊秤、配料秤、机对机秤等电子测力系统;板环张力传感器也因其外形而得名,其优点是更适用于大型、恶劣条件,多用于建材、水泥、化工、起重、起重等行业。
ELAF-10L-C30005
为什么要校准和校准传感器?
首先是看信号是否够用,比如信号是20KG,信号必须在1.0以上,标定到20kg时只有0.05MV,所以一定不能用。所以传感器校准就是看传感器是否合格。二、传感器的校准,传感器制成后,信号基本固定,不能改变,但是,由于操作和制造中的合理误差,一批传感器的信号不一定相同。如果客户需要微调信号,则需要调整零位信号进行校准,其他校准和校准一般只有在传感器配备仪器或变送器时才会提及。
1、首先我们要了解张力传感器的优缺点,张力传感器的优点是精度高、测量范围宽、寿命长、结构简单、频响特性好,能在恶劣的条件下工作,易于实现小型化、集成化和品种多样化。其缺点是非线性大,对大应变输出信号较弱,但可以采取一定的补偿措施。 因此,它被广泛应用于自动化测试和控制技术中。
ELAF-B2-50L
2、设置ELAF-B2-50L传感器时,首先在显示屏上确定ELAF-B2-50L传感器接口的电源正极、电源负极、反馈正极、反馈负极、信号正极、负极信号接口。如果是6线制,测量传感器电阻最小的两组线为供电正极,反馈正极; 负电源和负反馈。 接显示器后,加载传感器,测量另外两根线的电压值(毫伏),接显示器的正极,负极接显示器的负极; 如果是四线制的值,需要将显示器电源的正极和正反馈短接,电源的负极和反馈的负极短接。用万用表测量传感器的四根线,其中电阻值最大的两根为电源,另外两个是信号。
3、根据传感器的产地,可以通过导线的颜色来判断,一般红色为正电源,黑色为负电源,绿色为真信号,白色为负信号;欧美生产的传感器一般都是绿色供电,黑色供电。白色为正信号,红色为负信号。
4、进入标定操作界面,在标定下拉列表中选择“试验力标定”,一档(最大量程)的标定:选择一档(最大量程)。显示值复位:ELAF-10L-C30005力传感器未受力时应复位,选择第一个校准点:用鼠标单击该行。(标定点应按从小到大的顺序标定) 对ELAF-10L-C30005传感器施力,用标准测力计测量电流传感器的受力;选择第二个校准点:用鼠标单击该行。依次点击选择标定点的其他力值,按以上步骤完成量程(档位)的标定。
标定时一定要特别小心,否则在使用过程中会产生不可估量的后果,输出结果也会有一定的误差,不使用张力传感器时,建议将产品放在干燥通风的房间内,以防机器丢失。
传感器
2550文章
51035浏览量
753063 -
力传感器
148浏览量
15225
