大家好,我是【广州工控传感★科技】ELAF-500N-C30015传感器事业部,张工。
施加负载时,ELAF-500N-C30015传感器会偏转,大多数测力系统提供挠度补偿,可以感应传感器、夹具和测试框架的挠度。 在任何类型的压缩或拉伸测试期间,都会发生变形,但是,有一些区别:
ELAF-500N-C30015 传感器经过设计偏转,正是传感器的偏转使称重传感器能够准确测量,全桥应变计通常比半桥设计提供更好的测量性能,偏转会改变称重ELAF-500N-C30015传感器和电桥的形状,从而导致与负载测量相对应的电阻变化。
ELAF-500N-C30015
测试夹具挠度,即使是非常坚硬的压力板也会在负载下变形,楔形和虎钳测试夹具在拉伸测试期间会偏斜。测试框架本质上是刚性的,具有最小的偏转,在负载下测试时可能会有一些机械变形。
负载越高,变形的机会就越大,这些系统偏转效应对于样品测量可能很重要,如果是这样,则必须对测试中使用的所有组件的所有变形进行补偿,包括 ELAF-500N-C30015 传感器、夹具和测试框架。将这三者都纳入校正可以更准确地测量距离、高度和应变(不使用引申计)。 大多数力系统都有挠度补偿,可以作为校正因子输入。
在安装ELAF-500N-C30015传感器以支撑传感器的带电端以及拧紧 U 形夹适配器或连接夹时,开始防止损坏ELAF-500N-C30015传感器。使用可调节的“超程限制”。“超程限制”是光束可以移动的边界,是保护ELAF-500N-C30015传感器的防线,例如,在张力应用中,无需触摸虎钳夹具,设置下限,使两个灯具不会意外碰撞。
ELAF-500N-C30015
为 ELAF-500N-T30006 传感器使用新信号处理技术的半导体元件能够对标准误差参数进行精确、自动和低成本的电子补偿,由此产生的简单性和便利性开辟了广阔的新应用领域,包括将桥式传感器用于压力以外的属性。由于大多数控制系统使用电信号进行操作,因此在进一步处理或分析之前,必须将压力或力转换为电流或电压。
ELAF-500N-T30006
电容信号ELAF-500N-C30015传感器通常用于此目的,电容式传感器将压力检测为与两个(或更多)隔膜之间的距离相关的电容,该距离随压力而变化。为了提供有用的输出,这种电容变化通常表示为交流信号的衰减或谐振电路中的频移。压力通过使ELAF-500N-C30015传感器机械变形来改变电阻,例如,使电桥电路中的电阻器能够将压力检测为电桥上的成比例差分电压。
传感器
2578文章
55792浏览量
795148 -
测量
10文章
5767浏览量
117075
深入解析FDMS003N08C N-Channel Shielded Gate PowerTrench® MOSFET
剖析 onsemi 单通道 N 沟道 40V MOSFET:NVTYS003N04C
风机气密性检测仪的常见问题及解决方法-岳信仪器
C编译器错误与解决方法
ODF配线架常见故障及解决方法?
安泰功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验的应用
Vivado仿真之后没有出现仿真结果的解决方法
程序加载过程中遇到的问题及其解决方法
LVDS接口的显示屏,显示偏暗问题的解决方法
求助,关于freemodbusTCP+w5500出现的问题求解
国产主板无法开机的状况及解决方法
五大常见气密性测试仪故障及解决方法大揭秘-岳信仪器
ELAF-500N-C30015出现偏转的解决方法
