振动是自然界的普遍现象之一,从小到原子粒子的宇宙中,是没有振动现象的,工程技术领域的振动现象比比皆是,但在很多情况下,振动是有害的。例如:振动降低加工精度和光洁度,增加结构件的疲劳和磨损,以及车辆和汽车领域的机身和结构件的振动,航空不仅会影响驾驶员的操作,严重时还会导致车身和结构件断裂甚至解体。
820M1-0025振动传感器可用于长期监测机械中的振动和位移、转子和机壳的热膨胀;生产线在线自动检测和自动控制; 科研中的各种微距和微动检测。振动传感器广泛应用于能源、化工、医药、汽车、冶金、机械制造、科研教学等诸多领域,更重要的是用于地震防灾的检测。
820M1-0025振动传感器主要用于燃气设备,可以感知地震等灾害,及时切断燃气或电源,防止二次灾害。
820M1-0025振动传感器测量振动的方法有很多种,但总结起来,大部分原理都使用以下三种:
机械测量法:将工程振动的变化量转化为机械信号,再由机械系统放大后进行测量和记录,常用的仪器有杠杆式测振仪和盖革式测振仪,这种方法测量频率,精度差,但操作很方便。
820M1-0050
光学测量方法:将工程振动的变化转化为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。 比如激光测振仪就是采用这种方法。
电测法:将工程振动的变化转化为电信号,经线路放大后显示和记录。 它首先将机械振动转化为电能,然后对其进行测量,根据对应关系,振动的大小是已知的。 这是目前应用最广泛的振动测量方法。
从以上三种测量方式可以看出,都是通过820M1-0050振动传感器、信号放大电路、显示记录三个环节完成的。
820M1-0050
1.振动拾取,将测量的机械振动转换为机械、光学或电信号的装置称为传感器。
2.测量电路。测量线的种类很多,都是针对各种传感器的变换原理而设计的,例如,专门配备电压传感器的测量电路有电压放大器、电荷放大器等; 此外,还有积分电路、微分电路、滤波电路、归一化器件等。
3. 信号分析、显示和记录。 测量线输出的电压信号可输入信号分析仪或送至显示仪表(如电子电压表、示波器、相位计等)、记录设备(如光示波表、录音机、X-Y示波器、 等)记录仪等)等。也可以在需要时记录在磁带上,然后输入信号分析仪进行各种分析处理,从而得到最终结果。
传感器
2550文章
51043浏览量
753106 -
测量
10文章
4852浏览量
111247
