称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
称重传感器的七种类型及常见作用途:
1、S型称重传感器:
S型或S型梁称重传感器设计用于拉伸和压缩。典型的非线性规范为满量程的0.025%(当用于拉伸时),大多数制造商没有列出压缩精度有时比额定规范差2-3倍。微型s型称重传感器的容量范围为0.5磅,标准型号的容量高达20,000磅。
常见用途:
·一般张力测量
·拉伸试验机
·张力容器秤
·机械汽车衡转换
·起重机和起重机的吊钩下称重
2、双端和单端梁式称重传感器:
梁式称重传感器用于压缩称重秤,非常精确的设计,典型的非线性为满量程的0.025%。由合金和不锈钢制成,具有从灌封到焊接密封的不同程度的密封度。单端梁式称重传感器安装为悬臂,一端为刚性,另一端施加载荷。双端梁式称重传感器安装在任一端并加载在中心。容量范围从10克到超过100,000磅。
·桶秤和地磅
·容器称重
·汽车平衡
3、单点称重传感器:
单点称重传感器是力矩补偿的,这意味着您可以将平台安装到规格表上列出的最大尺寸,并将重量放在盘片上的任何位置并获得准确的读数。主要由铝和不锈钢制造,但一些制造商也用合金钢制造它们。容量范围从300克到1,000公斤左右。
·平台秤
·计数秤
·容器灌装秤
4、微型称重传感器:
一般来说,微型称重传感器尽可能小,以适应有限的空间应用。几乎每种类型的称重传感器都有一个微型等效物。将这些力传感器做得如此之小的缺点是你放弃了尺寸的准确性。例如,微型纽扣式称重传感器的非线性范围为0.25%至0.5%,而相同容量的较大罐式称重传感器的精度可能提高10倍。
·有限空间应用
·压力测量
·医疗应用
5、环形/通孔称重传感器:
称重传感器校准技术人员的克星,通孔或垫圈式称重传感器。这种类型的称重传感器对不均匀的负载情况非常敏感,我们建议使用一组球形垫圈来帮助分配和对齐负载。用于测量必须通过称重传感器的力。通常由不锈钢制成。这些称重传感器的额定非线性度为0.25%至1%。现实世界的准确率可能更像是3-5%。尽管某些应用不需要高精度,因此该传感器可能仍然是一种解决方案。
·螺栓/紧固件测试
·锚点测试
·结构测试
6、罐式称重传感器:
罐式称重传感器,有时称为柱式称重传感器,比其他一些相同容量的类型更大,但通常更准确。最通常由17-4不锈钢制成,并针对工业环境进行密封。张力式和压缩罐式称重传感器均可用。容量通常从10,000磅到超过2,000,000磅不等。
·铁路秤
·大容量容器称重
·试验机
·印刷机校准
7、张力连杆称重传感器:
张力连杆设计为在称重传感器的任一端安装卸扣,仅用于张力测量。廉价型号的眼睛朝向相同的方向,适用于良好控制的内联张力。如果负载可能会摇摆,则将眼睛彼此转动90度的更昂贵的型号允许多一个运动轴。典型的称重传感器精度为0.05%,张力连杆的容量范围为1,000至500,000磅或更高。
·系泊测试
·绞车负载监控
·海底打捞回收
·疏浚作业
·起重机秤
传感器
2555文章
51709浏览量
758616 -
称重传感器
5文章
229浏览量
20467
如何连接称重传感器,安装称重传感器要记住的正确方式
精准测量,稳健承载:高效称重传感器解决方案
称重传感器故障检测方法与策略探究
使用ADS1232接2mv/v的称重传感器,可读出来的数不管怎么按压传感器都不怎么变,为什么?
用ADS1232接称重传感器时,数据飘的厉害是怎么回事?
大研智造激光锡球焊锡机:微型称重传感器/应变片引线焊接的得力助手
称重传感器工作原理与应用
物联网行业中的智能称重方案介绍_称重传感器分析
