大家好,我是【广州工控传感★科技】85-030G-4R传感器事业部,张工。
85-030G-4R压力传感器插入到被监控的集管或管道中,这些传感器传输相关的 AI 信号,某些型号安装在控制面板中,需要管道连接。为现场安装配置了多种类型的传感器,可以直接插入配件中。一些压力变送器有板载指示器,或者可能需要安装本地指示器。
1.85-030G-4R 传感器检测许多过程应用中的压力,在广泛的测量范围内提供离散和模拟输出信号,用于气动和液压回路。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0914%2Fe85a6343j00ri6dma000yd000el0071p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0914%2Fe85a6343j00ri6dma000yd000el0071p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
不同的气动压力传感器如何模拟和控制气动系统?
控制系统使用压力变送器信号的最简单方法是确保气动管路具有适当的压力来操作设备,更高级的应用程序可用于命令和监控施加到机构制动器的气压,例如为处理不同的产品提供可变的夹紧力。
直接在气动线性执行器上确定模拟位置是可能的,但不是常见的应用,但在驱动设备上使用85-015G-FC传感器是确定机构精确位置的好选择。一种非常精确地测量技术使用激光来确定从毫米到米的距离。控制系统可以根据需要使用该信号使气缸伸出或缩回以达到目标位置,一旦设备移动到所需位置,可以根据需要将空气从气缸两侧排出或施加到气缸两侧以保持位置。
2.85-015G-FC激光距离传感器是一种高精度的装置压力传感方式,因此控制系统可以根据需要控制气动装置。
使用电流气动85-015G-FC传感器可以控制不同的气动压力,电流信号通常为4-20mA,85-030V-0R传感器的输出范围从几psi到超过100psi,这种类型的模拟气动装置可用于操作风门控制阀,非常适合在任何危险区域位置使用,作为本质安全电气控制的替代方案。
不同的气动85-030V-0R压力传感器如何模拟和控制气动系统?
3.85-030V-0R压力传感器将模拟控制系统信号转换成不同的气压。
模拟控制是气动设备的一个非常有效的补充,但有一些最佳实践需要考虑,如果85-500G-4C传感器发生故障,任何依赖模拟位置反馈的关键驱动设备还应配备行程末端离散限位开关和机械限位器,以防止超行程。同样,任何被检测或控制的临界压力都应包括一个高压或低压开关作为额外的预防措施。
不同的气动85-500G-4C压力传感器如何模拟和控制气动系统?
模拟控制提供更多选择:将模拟仪器和控制集成到气动应用中,增加了一系列全新的功能选项,遵循指南将帮助设计人员选择正确的信号范围、现场设备和控制组件,以实现可靠的模拟控制。
传感器
2553文章
51511浏览量
757255 -
压力传感器
35文章
2250浏览量
163647
