在数据中心,适当地冷却是确保IT设备正确运行和可靠性的最重要因素之一,冷空气必须以特定方式在服务器机架周围流动,以提高效率。 冷却的能源成本是数据中心最大的运营支出 (OpEx) 之一。
一、4515DO-DS3A004DP传感器如何帮助散热:
4515DO-DS3A004DP传感器有助于优化数据中心的冷却和气流,该系统通过4515DO-DS3A004DP差压传感器进行监控。这些传感器将有助于了解气流模式并监控整个数据中心的效率。例如,正确密封地砖表明可能存在漏气或气流阻塞。
重要提示:压差不是气流的量度,只是驱动气流的气压,这是一个区域和另一个区域之间的气压差。例如,4515DO-DS3A004DP传感器的一部分可放置在热通道中,另一部分放置在冷通道中,两者之间的压力差将表明您是否有适当地从冷到热的气流。如果热通道中存在正压差,则会有热空气泄漏回冷通道,差压以帕斯卡为单位读取。
另一种情况,可以在柜体前后放置压力管,服务器机柜前部应始终存在正压。空气从高压区流向低压区,有效冷却必须检查柜前压力高,后压力低。然而,这并没有显示气流的体积,只显示了空气被推动的力。
当您分析数据中心的压差区和气流时,您将能够:
优化气流和冷却利用率,并在必要时应用更改
查明气流和压力是否不正确或方向错误
获取可能发生的任何气流变化的通知,指示潜在的泄漏或冷却性能的变化
可视化并验证冷却和空气处理效率的影响
与4515DO-DS3A004DP传感器一起使用时,将气压/流量变化与温度变化相关联
改进的冷却性能将很快为您在监控系统上的投资带来回报,并且通过优化气流和冷却系统,压差也可用作控制CRAC风扇速度的输入。
如何使用4515DO-DS3A004DP差压传感器优化您的数据中心冷却性能?
二、4515DO-DS3A004DP差压传感器的安装:
安装4515DO-DS3A004DP差压传感器时,需要找到两个气压不同的区域一一气流较高的区域和气流较低的区域。
这些是典型的监控区域:
·服务器机架
在数据中心的过道和地板下的穿孔瓷砖之间
·通风口和气室
安装典型的差压传感器通常很简单,只需将两个压力传感管从4515DO-DS3A004DP传感器延伸到其预期的监测区域:
将管子放在气流较快的高压区域,例如,在服务器机柜的底部,即进风口所在的位置。 第二关位于气流很少的环境区域中,例如在您的橱柜顶部。
产生的压差读数将指示通过外壳的气流程度,如前所述,请记住,这不是气流速率的测量值,只是一个相对指示,较低的压差表示较低的气流速率,较高的压力值表示高压和低压区域之间的较高流速。
传感器
2551文章
51080浏览量
753378 -
数据中心
16文章
4774浏览量
72112
