磁致伸缩位置传感器如何工作?
为了测量活塞在液压缸内的位置,必须仔细设计液压缸以容纳可移动位置磁铁和波导杆的长度,并且必须在缸体中心小心地钻一个孔,定位磁铁的位置是通过在启动定时器的同时首先向波导施加电流脉冲来确定的。该电流脉冲导致在定位磁体的位置产生声波(威德曼效应),声波沿着波导传播,直到被拾音器检测到。这会停止计时器,然后可以校准计时器指示的经过时间以表示活塞的位置。
用于移动液压系统的磁致伸缩传感器:
磁致伸缩传感器非常准确,是现场机械师知道如何修复的一种技术,它们设计用于许多液压缸应用,包括非汽车行业,例如建筑、钻井、采矿设备和长冲程液压系统。
问题是,对于这些强大的应用程序,它们是最容易受到攻击的位置传感技术之一,对于大多数长途应用来说,它们的高分辨率是完全多余的,而且它们的脆弱性增加了现场服务的成本和复杂性。
磁致伸缩传感器因其固有的精度、可靠性和提供连续绝对位置反馈的能力而被广泛使用,磁致伸缩传感器测量定位磁铁和感应球杆头端之间的距离,磁铁不接触感应棒,因此不会磨损任何部件。传感杆沿被测运动轴安装,位置磁铁附在运动部件上,在头部包括一个电子模块,以模拟或数字格式向控制器或其他接收设备报告位置信息。
磁致伸缩传感器的安装注意事项和优点
与其他类型的线性位置传感器相比,磁致伸缩传感器的一个优点是即使在位置磁体和传感杆之间放置了障碍物,它也可以读取位置磁体,例如,当位置磁铁是活塞的一部分时,屏障可以是气缸壁,或者当测量齿轮时,可以是齿轮箱。当直接位于定位磁铁和杆之间的材料是非磁性材料时,这是可能的。常见的材料有塑料、陶瓷、铝、其他有色金属和许多不锈钢。
磁致伸缩传感器的另一个独特优势是它可以用一根传感器棒测量多个磁铁,通过添加额外的定位磁铁,可以进行不止一种测量。一些传感器型号接收多达30个位置的磁铁。例如,在注塑机中,传感器杆可用于测量注射器、模具闭合和顶出器的运动,分切机每把刀只需要一根感应杆和定位磁铁即可测量所有刀的位置 一些传感器还具有直接位置和速度输出,这是许多“高性能”伺服控制系统所必需的。
磁致伸缩传感器与其他线性位置技术相比如何?
磁致伸缩传感器具有高分辨率和低非线性,它天生坚固,行程长度从25mm到10m不等,它非常适合需要高精度和可重复性的应用。与磁致伸缩传感器相比,LVDT(线性可变差动变压器)坚固耐用,具有高分辨率和介电非线性,但它们通常仅提供2mm 至200mm的行程长度,这排除了需要更长行程的应用长度。
此外,电感式传感器具有中等分辨率和非线性,适用于需要2毫米至500毫米行程长度的苛刻应用。另一方面,编码器提供中到高分辨率和低非线性,但对环境条件更敏感,在采矿、建筑或炼钢等恶劣环境中不可靠。对于不需要高精度和可重复性的应用,超声波传感器可能是一种选择,因为它们的分辨率低且非线性度高。
最后,与磁致伸缩传感器相比,电位器分辨率较低,非线性度较高,因此一般不用于恶劣环境和精密应用。
选择磁致伸缩传感器后,在设计线性位置传感器时还必须考虑许多其他因素。例如,将传感器与电源输入、信号输出、外壳类型、安装配置、传感行程以及传感技术在应用条件下良好运行的能力等应用要求相匹配是一个关键问题。
传感器
2548文章
50660浏览量
751849 -
测量
10文章
4766浏览量
111126
