大家好,我是【广州工控传感★科技】M5156-000002-400BG传感器事业部,张工。
M5156-000002-400BG传感器是可将作用在其上的负载或力转换为电子信号,该电子信号可以是电压变化、电流变化或频率变化,具体取决于所使用的传感器和电路的类型。M5156-000002-400BG传感器根据微熔原理工作,当向传感器施加负载/力/应力时,它会改变其电阻,当施加输入电压时,电阻的这种变化会导致输出电压的变化。
M5156-000002-400BG
M5156-000002-400BG压力传感器的工作原理是电容变化,这是系统在施加电压时保持一定量电荷的能力,对于普通平行板电容器,电容与极板的重叠量和极板之间的电介质成正比,与极板之间的间隙成反比。
传感器如何工作?M5156-000002-400BG传感器是通过使用附有多个应变仪的弹性元件。根据压阻原理工作的 M5156-000002-400BG传感器的输出电压变化,在这个特殊的M5156-000002-400BG传感器中,共有四个应变计粘在压力传感器的上表面和下表面。
根据压阻原理工作的M5156-000002-400BG压力传感器的输出电压变化,如上图所示,当向M5156-000002-400BG压力传感器的主体施加负载时,弹性构件会如图所示发生偏转,并在这些位置因施加的应力而变形,结果,两个应变仪处于压缩状态,而另外两个处于拉伸状态。
M5156-000002-400BG
在测量过程中,压力施加在M5156-000002-400BG传感器的金属弹簧元件上并导致弹性变形,该应变(正或负)通过安装在弹簧元件上的应变仪 (SG) 转换为电信号。最简单的传感器类型是带有应变仪的弯曲梁。 使用惠斯通电桥电路将此应变/电阻变化转换为与负载成比例的电压。
惠斯通电桥电路
四个应变计配置为惠斯通电桥配置,连接四个独立的电阻器,如所谓的惠斯通电桥网络所示。对一组角施加激励电压(通常为 10V)并测量其他两个角之间的电压差,在没有外加负载的平衡状态下,当四个电阻值紧密匹配时,电压输出为零或非常接近于零,这就是为什么它被称为平衡电桥电路。
当连接应变仪的金属构件受到力时,产生的应变会导致一个(或多个)电阻器的电阻发生变化。电阻的这种变化会导致输出电压的变化。在将小毫伏级信号仔细放大到更高幅度的0-5V或0-10V信号后,可以测量和数字化输出电压的这种微小变化(通常相应于满载的总变化约为 20 毫伏。
M5156-000002-400BG
除了弯曲梁之外,还有各种传感器设计,这包括例如:
用于高负载的带有圆柱形弹簧元件的传感器
用于非常高负载的空心圆柱形传感器
直接来自测量台的带有弹簧元件的传感器
·环形传感器
· 剪切梁传感器
·带膜片弹簧元件的传感器。
传感器
2551文章
51085浏览量
753445 -
信号
11文章
2791浏览量
76754
