大家好,我是【广州工控传感★科技】VS-10-C-1-6传感器事业部,张工。
VS-10-C-1-6倾角传感器采用惯性原理,理论基础是牛顿第二定律。根据基本物理原理,在一个系统中,速度是无法测量的,但它的加速度是可以测量的,如果初始速度已知,可以通过积分计算线速度,进而计算线位移。所以它实际上是一个利用惯性原理的加速度传感器。由于VS-10-C-1-6倾角传感器具有精度高、监测准确、预警及时的特点,适用于各种应用环境,基本不受外界影响,操作简单,易于操作用途,因此它被广泛用于测量角度的各种应用中。
VS-10-C-1-6
我们来看看VS-10-C-1-6倾角传感器的使用场景?
1、桥梁安全监测 由于自然环境因素和应变问题的长期影响,桥梁在安全方面往往存在诸多隐患。为了避免因桥梁健康状况导致的重大事故,需要对桥梁进行仔细检测。桥梁健康监测系统包括环境监测、变形监测、应力应变监测、桥面荷载监测。在众多需要测量的物理量中,使用VS-15-C-2-3倾角传感器测量桥梁倾角的微小变化是最重要的工作。一方面,VS-15-C-2-3倾角传感器通常安装在桥面和桥塔上,分别测量桥梁在荷载作用下的变形,评估桥梁结构的完整性和稳定性。
另一方面,桥塔是另一个需要倾角传感器测量的地方,桥塔的倾角值在一定程度上反映了桥梁结构的完整性和稳定性是否受到影响,进而是否会危及桥梁的安全。
2、旋挖钻机作业旋挖钻机是一种适用于建筑基础工程中成孔的施工机械。主要适用于砂土、黏土、粉质土等土层的施工,以及现浇桩、连续墙、地基加固等各种地基的施工。旋挖钻机的重心位置是影响旋挖钻机稳定性的关键因素。
影响旋挖钻机重心位置的因素很多。 静态因素包括底盘与水平面的夹角、变幅机构的位置、桅杆的倾斜度以及钻机各部件的重量。动态因素包括压力、提升力、转速等。 旋挖钻机中心计算时,以旋挖钻机的旋转中心为坐标原点,通过旋挖钻机下车时的VS-15-C-1-3倾角传感器测量相应的部件。汽车,变幅臂和桅杆,分别。通过计算各部件的重心位置可以确定旋挖钻机的倾角,结合各部件的重量,可以确定旋挖钻机的静重心坐标。
VS-15-C-1-3
此外,液压钻机的钻头姿态决定了钻井过程的成败,VS-15-C-1-3倾角传感器安装在钻头内部,实时检测钻头的姿态,或在停止时进行测量。
3、高空作业的监控 高空作业时,保证平台底面始终处于水平状态,对高空作业人员的安全非常重要,这时就需要使用倾角模块实时准确监测设备的倾角。
例如,在高空作业车的平台底盘上安装倾角传感器,用于检测底盘的倾角状态,一旦倾角过大,VS-15-C-1-3倾角传感器会自动报警,防止倾翻。又如,在剪叉式高空作业平台上安装倾角开关,对作业平台及整个设备进行自动化、高可靠性、实时的角度测量、控制和报警。除上述应用外,倾角VS-15-C-1-3传感器还用于农用自卸车,为驾驶员在坡道上安全行驶提供可靠数据;应用于板条输送机时,可直接测量输送机当前的倾角,还应用于海上打桩船姿态监测、船舶导航姿态测量、卫星通信车辆姿态检测、汽车四轮定位等多种场景。
4、农业机械 农业机械是农业现代化的重要举措,农业机械设备的更新换代和新技术的应用尤为重要。 由于农用地土质松软、土质不均,市面上购买的农业机械设备难以在土地上作业,效率不高。针对这一问题,一些农户安装了一套称为拖拉机液压油位自动控制的系统。 当系统安装在拖拉机上时,设备可以分别通过VS-10-C-1-6倾角传感器和位置传感器获取拖拉机和农具的实时水平信号,进而控制多路 信息融合与逻辑控制策略。阀缸控制系统实现工作机具水平平衡的自动调节,使用该设备,在倾斜时仍可水平作业,大大提高了耕作效率。
VS-15-C-1-3
5、顶管机常用于顶管机施工,是管廊建设等大型地下开挖工程的专业工具。 目前广泛应用于铁路、公路涵洞、给排水地下屋面管道非开挖施工、铁路箱涵顶进施工等顶进工程。 例如建筑物的翻译、桥梁工程的吊装等。
在顶管机运行过程中,顶管机的自动纠偏系统通常在顶管机前后段之间放置多组纠偏千斤顶。通过组合动作控制顶管机顶进方向。整改动作的控制由地面操作室的控制台遥控完成。在自动纠偏系统的支持下,技术人员可在地面操作室随时查看顶升参数、顶升姿态控制状态、进度等,或通过手机下载App,实时掌握准确信息。
至于如何确认操作的正确性,则是通过远程数据传输来实现的。 这些远程数据包括位移和倾角传感器测量值,例如,校正量的控制是通过放置在校正千斤顶上的位移传感器来实现的。
顶管机的状态,包括水平倾角、扭转等,需要通过放置在机头上的倾角传感器装置进行监测。因此,为了保持其工作方向的稳定性,顶管机必须安装响应速度快、精度高、稳定性好的倾角传感器。
在工业机械中,无论是挖掘机、起重机、升降机、平地机。 倾角传感器在这些重型机械中起着举足轻重的作用,不仅保证了这些机械装置的角度范围在安全范围内,还可以在超出范围时报警,保护人身安全。例如,在伸缩机械手中,倾角传感器用于测量驾驶室的姿态和臂架倾角的变化,以确保行车安全。
传感器
2548文章
50642浏览量
751740 -
倾角传感器
3文章
275浏览量
25158
