大家好,我是【广州工控传感★科技】压电传感器事业部,张工。
压电传感器基于压电晶体的压电效应工作,有的晶体在一定方向受力变形时,内部会发生极化,其两个表面会产生异号电荷;除去外力后,又恢复到不带电状态。这种现象称为“压电效应”,具有“压电效应”的晶体称为压电晶体。
常用的压电晶体有石英、压电陶瓷等。电压电传感器是一种发电传感器,可以看作是电压源或电荷源,所以灵敏度有两种表示方式:电压灵敏度和电荷灵敏度。
前者是加速度计的输出电压(mV)与其所承受的电缆之比;后者是加速度计的输出电荷与其承受的加速度之比,加速度的单位是m/s2,但在振动测量中,常用标准重力加速度g作为单位,1g=9.80665m/s2。 这是一种公认的表达方式,几乎所有的振动测量仪器都使用g作为加速度的单位,并在仪表板和手册中进行了标记。
对于给定的压电材料,灵敏度随着质量的大小或压电元件的数量而增加。一般来说,加速度计尺寸越大,其固有频率越低。因此,加速度计的选择应在灵敏度和结构尺寸、附加质量和频率响应特性的影响之间进行权衡。
压电传感器
压电晶体电缆表的横向灵敏度表示其对横向(垂直于加速度计轴)振动的灵敏度,横向灵敏度常以占主要灵敏度(即加速度计的电压灵敏度或电荷灵敏度)的百分比表示。 通常,最小横向灵敏度方向在外壳上标有一个小红点。 好的加速度计的横向灵敏度应小于主灵敏度的 3%。 因此,压电电缆在测试过程中具有明显的方向性。
传感器
2548文章
50646浏览量
751771 -
压电传感器
1文章
103浏览量
15290
