大家好,我是【广州工控传感★科技】FPS2800B12C4传感器事业部,张工。
FPS2800B12C4粘度传感器适用于各类涂料、各种基材的胶水油墨、药品、化学处理、橡胶、润滑油或任何需要高精度和快速响应粘度测量的场合,新的超声波振动方法保证了广泛的连续实时测量的准确性和可重复性,对于难以测量的流体,例如泡沫、流速和低粘度,有很好的解决方案。
利用分量振动原理设计的FPS2800B12C4粘度传感器使分叉稳定在自然共振频率。在分叉的介质中,当介质流动时,其共振频率和振幅会因粘度的变化而发生变化,用这个变化来判断被测液体的粘度,液体固体在没有涡流的情况下进行平滑的圆周运动,并且被液体阻尼到它们的运动中。阻尼的大小与液体的粘度有关,根据这一原理测量液体粘度的方法称为振动法。
FPS2800B12C4粘度传感器只需选择不同量程配合使用,即可检测不同流体样品的粘度计值。例如,在生物制药领域,选择合适范围在 0.2cps 和 10000cps 之间的探针,打开粘度控制器和温度控制系统,用移液器抽取1ml样品,将其滴入粘度探针测量室中,然后 待暖风夹套温度稳定后读取温度。只需取控制器的粘度值,使用方便,精度和稳定性非常高。使用时,如何确定有效读数是关键,粘度测量时,在显示的数据中,有可以读取的数据,也有不能读取和采集的数据。
确定粘度有效读数的基本原则:读取粘度值时,扭矩百分比必须在10到100之间。
1、如果扭矩百分比低于10%,粘度计读数无效,无法读数。 此时的读数将发出警报,粘度值数据将闪烁。
2、如果扭矩百分比高于100,则粘度计测得的数据超出测量范围(FSR)。 没有数据显示,此时显示的是EEEE。
传感器
2541文章
50058浏览量
748377 -
测量
10文章
4643浏览量
110668
