大家好,我是【广州工控传感★科技】FPP800A110油品传感器事业部,张工。
FPP800A110油品传感器一般使用粘度信号控制蒸汽加温阀门的开关,通过PID调节可以使燃油粘度恒定保持在设定的范围内。另外一种备用的控制方式是通过控制器获得温度信号,轮机员通过查询对应的燃油粘度温度特性曲线,找到要求的粘度所对应的温度,这样通过控制器控制加温阀门的动作,以保证主辅机燃油保持在设定温度。
FPP800A110
FPP800A110油品传感器常用的传感器一种是恒定流量的燃油流过毛细管后会产生压差,这个压差数值与燃油粘度成一定的比例关系,通过压差传感器转换成电信号;另外一种是通过电气控制使粘度探头的摆锤在燃油中振动,通过电路测量振动频率或者振幅,在不同介质中振动频率或者振幅是不相同的,而现在常用的粘度传感器是采用测量不同粘度的燃油震动频率,通过口盒电路计算出相对于0-50CST的0-20毫安的电流信号,这样4毫安电流对应的控制器显示粘度为零,20毫安电流对应的控制器上显示50CST,可以按照此比例推算相应的电流信号对应的粘度数值。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0924%2F9c96ed11j00ripjzz001yd000h6009wp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0924%2F9c96ed11j00ripjzz001yd000h6009wp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
FPP800A110
当控制器上粘度显示误差过大时可通过以下方法处理:
如果误差过大,应该首先检查输出电流线路是否有虚接现象,另外注意检查控制器的信号输入种类以及对应信号的工成范围,也就是说4-20毫安的电流对应测量粘度的范围是0-50Cst。这个设定值有时会被错误修改,所以会造成显示误差。
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0924%2Fc24256f9j00ripk06002od000gh0074p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0924%2Fc24256f9j00ripk06002od000gh0074p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
FPP800A110
显示误差的另一个原因是FPP800A110油品传感器接口盒和探头有问题,可以通过在测量线路中串联电流表的办法,测得电流,根据电流推算应该显示的粘度数值,从而判断问题是在显示控制及其线路上还是在粘度传感器上。有条件的可以拆下接口盒线路,在此施加4-20毫安电流,改变电流大小判断显示以及电路情况。
传感器
2538文章
48942浏览量
743913 -
控制器
112文章
15566浏览量
173622
