大家好,我是【广州工控传感★科技】RVIT TYPE4150传感器事业部,张工。
RVIT TYPE4150角度传感器用来检测角度的,它的身体中有一个孔,能够配合乐高的轴,当连接到RCX上时,轴每转过1/16圈,RVIT TYPE4150角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改动时,计数减少计数与RVIT TYPE4150角度传感器的初始位置有关。当初始化角度传感器时,它的计数值被设置为0,假如需求,你能够用编程把它重新复位。
RVIT TYPE4150
RVIT TYPE4150传感器是一种检测安装,角度位移传感器是应用角度变化来定位物体位置的电子元件。角度位移传感器适用于汽车,工程机械,宇宙安装、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机,木工机械,印刷机,电子尺,机器人,工程监测,电脑控制运动器械等需求准确丈量位移的场所。今天为大家引荐一下角度位移传感器原理、装置办法及实践应用。
RVIT TYPE4150角度位移传感器装置办法。
1、以传感器装置凸台定位,用螺钉、螺母或压板固紧在金属板上。在装置RVIT TYPE4150传感器时,严禁对轴、壳体停止车、钻等加工,防止轴或壳体遭到外界的冲击力和压力,轴的轴向和径向不允许遭到冲击力和压力(静压力应小于300n)。严禁松动传感器上的螺钉,转动固紧环位置。
RVIT TYPE4150
2、RVIT TYPE4150传感器出轴与其它机件联接时应留意轴心线要坚持在不断线上(包括工作状态),如轴心线有偏向存在,倡议运用万向接头或波纹管等转接件,以免传感器出轴弯曲变形,损坏其他器件,从而影响运用。
3、应避免水滴、蒸气、溶剂和腐蚀性气体对RVIT TYPE4150传感器的侵袭,避免金属屑或其他粉末进入传感器。
4、RVIT TYPE4150传感器的外部接线应焊接在引出端的腰槽处,尽量不要焊在引出端的顶部。焊接时应运用不大于45w电铬铁,焊接时间应小于5秒。在焊接及未冷却透时不应拉动导线,以免电刷丝或整个引出端被拉出,以至零落。焊接时尽量少用焊剂、焊油,时间要短,防止焊剂蒸气经过引出端进入传感器内部,招致蒸气冷却后堆积在电阻元件外表,形成等效噪声电阻变差,以致开路。
角度位移传感器实践应用
运用RVIT TYPE4150角度传感器来控制你的轮子能够间接的发现障碍物。原理十分简单:假如马达角度传感器结构运转,而齿轮不转,阐明你的机器曾经被障碍物给挡住了。此技术运用起来十分简单,而且十分有效;请求就是运动的轮子不能在地板上打滑(或者说打滑次数太多),否则你将无法检测到障碍物。假如是一个空转的齿轮衔接到马达上就能够防止这个问题,这个轮子不是由马达驱动而是经过安装的运动带动它:在驱动轮旋转的过程中,假如惰轮中止了,阐明你碰到障碍物了。
在许多状况下RVIT TYPE4150角度传感器是十分有用的:控制手臂,头部和其他可挪动部位的位置。值得留意的是,当运转速度太慢或太快时,RCX在准确的检测和计数方面会遭到影响。事实上,问题并不是出在RCX身上,而是它的操作系统,假如速度超出了其范围,RCX就会丧失一些数据。SteveBaker用实考证明过,转速在每分钟50到300转之间是一个比较适宜的范围,在此之内不会有数据丧失的问题。但是,在低于12rpm或超越1400rm的范围内,就会有局部数据出现丧失的问题。而在12rpm至50rpm或者300rpm至1400rpm的范围内时,RCX也偶会出现数据丧失的问题。
传感器
2548文章
50660浏览量
751841 -
角度传感器
7文章
132浏览量
36157
