大家好,我是【广州工控传感★科技】M5156-C2547U-060BG传感器事业部,张工。
在城市供水设备中,假如水泵直接衔接在市政管网上,不需求建造蓄水池,直接与市政管网衔接,但我国城市供水条例规则为了避免对四周居民用水产生影响,不许将生活、消费水泵直接装置在市政管网上。
为解决供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户的用水,需求在水泵进口与市政管网之间增设M5156-C2547U-060BG传感器的流量控制器、分腔式稳压补偿罐等,流量控制器时辰监视市政管网压力,在保证市政管网不产生负压的同时还可充沛应用市政管网原有压力。
当市政管道自来水以一定压力进入调理罐时,稳压补偿罐内的空气经过真空消弭器内排出,待水充溢后,真空消弭器自动关闭。当自来水可以满足用水压力及水量请求时,供水设备经过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水请求时,系统会经过M5156-C2547U-060BG压力传感器,或压力控制器、电接点压表,给出起泵信号起动水泵运转。
具体来说,就是当市政管网供水压力低于设定压力时,设备自动进人接力升压工作状态,机组经过M5156-C2547U-060BG压力传感器,水泵及恒压变频控制柜组成闭环控制系统,随着用水量的变化,不时调整水泵转速及投入运转的水泵台数,以坚持供水压力恒定。
另外,当水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统坚持正常供水,用水顶峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调理罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,M5156-C2547U-060BG压力传感器空气由真空消弭器进入调理罐,消弭了自来水管网的负压,用水顶峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水缺乏或管网停水而招致调理罐内的水位不时降落,液位控制器给出水泵停机信号以维护水泵机组。此过程如此循环,最终达到无负压供水的目的。
传感器
2553文章
51511浏览量
757265 -
压力传感器
35文章
2250浏览量
163647
