大家好,我是【广州工控传感★科技】M5156-000005-050BG传感器事业部,张工。
大家对恒压供水为什么支持电接点压力表不支持压力变送器?有一个误区。不是不支持,是更加适合!M5156-000005-050BG压力变送器在恒压供水是智能式的其功能多样。
对于电接点压力表而言,它也可以设置压力范围。由于一块电接点压力表有静触点和动触点,因此它能对上下限发出报警信号,在信号范畴内此报警信号只算是开关量信号,还不能算数字量信号。 电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测M5156-000005-050BG压力变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接收器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。
M5156-000005-050BG
用变频器的话,同样是接收电接点压力表的开关量输入,通过变频器的数据采集装置然后进行数据处理后通过高速数据通道将处理的信号发出给现场的执行器,是工作还是停止。
对于开关量而言,变频器基本上是固定频率工作。电接点压力表的压力值高于上限,变频器接收开关量输入信号后作出反应,发出信号使执行器停止工作,电接点压力表压力值低于下限,变频器接收开关量输入信号作出反应,发出信号使执行器开始工作。对于模拟量信号输入,变送器可以根据模拟量输入信号改变频率。
M5156-000005-050BG
压力值过高可以使执行器运行慢点反之运行快点,这样的话,只要把预设值设定好,就能调节好恒压供水系统的压力。 所以说不是所有的M5156-000005-050BG压力变送器不支持恒压供水系统的应用,而是更合适。电接点压力表的使用在整个控制系统中只能起到控制作用,要不就是启动要不就是停止。而压力变送器的使用在整个控制系统中不仅能起到控制作用还能起到调节作用。
M5156-000005-050BG
M5156-000005-050BG传感器的硅膜片上用半导体扩散工艺形成的四个桥路电阻布置成方形,当硅膜片受到压力产生变形时,处于对角线上的二电阻受压应力,而另为二个电阻受张应力,由于扩散硅的压阻效应,使相对的二个电阻阻值增大,而另为二个电阻阻值减小。如果在A-A二端上加上电压,则C-D间就有一个P-Po差压成正比的电压信号输出。
传感器
2551文章
51177浏览量
754301 -
供水系统
2文章
36浏览量
9836
