大家好,我是【广州工控传感★科技】事业部,张工。
M5277-02000U-250BG液压传感器的原理:液压传感器针对液压系统对于压力传感器的特殊要求设计而成,适用于强震动、大冲击力的使用工况。设计中包含抗电磁干扰措施,以提高在和电泵、变频设备等强电磁干扰的工况下工作的稳定性。
M5277-02000U-250BG液压传感器的工作原理是由于液态介质的流动,当有液态介质流过传感器的时候,这种液体的压力就会作用在传感器的不锈钢上然后让传感器上的膜片直接接收到外界的压力作用,使膜片产生十分微小的移动,产生了这样的移动之后传感器的电阻也会发生相应的变化。用电线路可以检查到这一变化的存在,并且会输出所测压力的标准信号。
M5277-02000U-250BG
液压传感器特点介绍
1、M5277-02000U-250BG液压传感器的设备十分精简,在运输过程中是十分方便的。而且在操作上它也十分方便,工作运行上比较可靠。
2、不锈钢材料的液压传感器可以有极的密封性和安全性,具有严格的抗震动测试,满足液压机械、发动机的振动要求。可以在复杂电磁环境工况下进行使用。
3、M5277-02000U-250BG液压传感器占地面积不大,取代水塔、气压罐是*没有问题的。使用液压传感器节省材料、工作时间、钢材,相对以前的来说可以减少一大半的投资。
4、M5277-02000U-250BG传感器在使用的过程中会控制水压在一个稳定的范围,既节约水又节约电。它的全过程都是可以实现自动控制、自动进行报警,无需人工操作。
5、液压传感器有自己的保护系统,对于过压、过热、过载等问题都会进行相应的保护反应。
M5277-02000U-250BG
M5277-02000U-250BG液压传感器的长久使用,指不定会碰到各种小问题,例如输出信号不稳定、接电无输出等问题。
传感器输出信号不稳定(1)压力传感器输出信号不稳 故障检查、分析:输出信号不稳的原因有以下几种:①压力源本身是一个不稳定的压力;②仪表或压力传感器抗力不强;③传感器接线不牢;④传感器本身振动很厉害;⑤传感器故障。通过判断发现该仪表的传感器故障。故障处理:更换变送器。
M5277-02000U-250BG
M5277-02000U-250BG压力传感器接电无输出故障检查、分析:变送器接电无输出可能的原因有:①接错线(仪表和传感器都要检查);②导线本身的断路或短路;③电源无输出或电源不匹配;④仪表损坏或仪表不匹配;⑤传感器损坏。
传感器
2554文章
51670浏览量
758361 -
液压传感器
9浏览量
7078
利用磁致伸缩位移传感器实现汽车控制智能化
液压压力传感器的原理及应用
磁致伸缩位移传感器监测活塞位置
磁致伸缩位移传感器在液压缸的应用优势
在冬季条件下防冷凝的磁致伸缩位移传感器
KEYSIGHT是德U2021XA 功率传感器
是德KEYSIGHT U2022XA 探头 传感器
用INA128放大250倍压力传感器0.0122mv电压,为什么输出电压值在3.0500~3.0699之间不停跳动?
爱普生加速度计传感器M-A352AD10
TMCS1123精密250kHz霍尔效应电流传感器数据表
液压系统的“眼睛”——液压压力传感器的原理及应用
