大家好,我是【广州工控传感★科技】85-015G-XX传感器事业部,张工。
85-015G-XX压力传感器零点漂移的主要原因如下:
1. 应变片的粘结层之中有气泡或杂质。
2. 应变片本身的性能是不稳定的。
3. 电路之中存在虚拟焊点。
4. 弹性体的应力释放不完全。除此之外,它还与磁场、频率、温度等诸多事物有关。电漂移或某些漂移是会存在的,但我们可以缩小它的范围或采取一些措施加以纠正。
85-015G-XX
零点热漂移是影响85-015G-XX压力传感器性能的一个重要指标,得到了广泛的重视。在国际之上,一般认为零点热漂移只与力敏电阻的不等式及其温度非线性有关。实际上,零点热漂移也与力敏电阻的反向泄漏有关。在这方面,多晶硅可以吸收衬底中的重金属杂质,从而减少力敏电阻的反向漏,改善零点热漂移。
85-015G-XX
利用零点电漂消除85-015G-XX压力传感器的热零点漂移。所谓零点漂移,是指放大器输入端发生短路时,输入端电压出现不规则缓慢变化的现象。零点漂移的主要原因是温度变化对晶体管参数的影响和电源电压的波动。在大多数放大器之中,前级的零点漂移影响最大。级数越多,放大倍数越大,零点漂移越严重。
漂移的大小主要取决于应变材料的选择,材料的结构或组成决定了其稳定性或热敏性。
业界普遍要求85-015G-XX压力传感器能够防腐蚀。压力传感器头和腔体采用进口不锈钢加工而成。压力变送器本体采用不锈钢材料,耐腐蚀性高,衰减性能好。介绍85-015G-XX压力传感器的防腐技术。
85-015G-XX
首先,需要知道被测介质是否与316L:316兼容,317L合金在100小时的5%盐雾试验之中没有表现出腐蚀。
最终,我们可以采取隔离措施:在85-015G-XX压力传感器后面有钼2钛片和钽片,在膜片和弹道管间用甲基硅油传递压力。最小范围可为0-100kPa。如果膜片如果材料尚不耐腐蚀,可加一层F46膜片,但仪器的灵敏度会降低。F46也可直接用作隔离膜片,氟油可用作传动液,可起到双重隔离作用。
传感器
2577文章
55460浏览量
793778 -
压力传感器
35文章
2536浏览量
182778
安装应力清零:核级石英压力传感器的“悬浮式安装方案”如何实现高精度与高可靠
安装应力清零:核级石英压力传感器悬浮式安装方案的技术机理与工程实现
安装应力清零:核级石英压力传感器的 “悬浮式安装方案”
TE 85-500A-4C压力传感器:精准可靠之选
福禄克柔性化压力传感器生产标定系统产品简介
TE Connectivity 85UHP超高纯度压力传感器技术解析与应用指南
高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
石英压力传感器在核工业与高端装备中的关键技术及应用
【经验】SRT3000压力传感器技术详解之参数如何匹配设计需求
如何最小化压力传感器的预热漂移@ALLSENSORS
线性霍尔元件DH31XX在压力传感器中的应用
如何解决85-015G-XX压力传感器的零点漂移
