目前高校实验室仪器的设备管理,主要为使用信息系统记录仪器设备的登记入库以及报废信息,同时手工记录设备的借用、归还和维修等信息,容易造成仪器设备信息的差错与滞后。因此,使用射频识别(RFID)标签是提高高校实验室仪器设备管理的效率,增强可追溯性与信息完备性的有效解决方法。
射频识别又称电子标签,是通过射频信号进行快速非接触式信息读取与识别的技术,并具有耐磨、防水、防磁等特点。非易失性铁电存储器(FRAM)其使用铁电材料作为数据载体,存储容量大读写速度快、耗电量低、抗辐射性强。本文主要介绍基于国产FRAM PB85RS2MC和RFID融合型电子标签用于高校实验设备管理硬件方案,实现仪器设备的信息记录与扫描跟踪,提高高校实验设备管理的效率与准确性。
RFID是一种非接触式自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象,可快速地进行信息交换与跟踪,实现非接触式通信,完成信息交换与物体识别。FRAM PB85RS2MC是利用铁电薄膜材料的极化随电场反转并在断电状态下仍可保持的特性,制成的非挥发性存储器,不管外界条件如何,FRAM里的内容不会受到影响,与其它存储器相比较具有读写时间快、可擦写次数多、功耗低、存储密度高、抗辐射性能强等优点,将FRAM与RFID两种技术进行融合,实现了优质存储载体电子标签的应用。
国产FRAM PB85RS2MC在RFID标签中的应用特征:
1、PB85RS2MC配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。
2、PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。
3、PB85RS2MC最低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作。
4、PB85RS2MC容量2M bit,提供SPI接口,工作频率25兆赫兹,并支持40MHz高速读命令。
5、PB85RS2MC工作环境温度范围-40℃至85℃,封装为8引脚SOP封装,符合RoHS;性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
RFID
388文章
6152浏览量
237890 -
fram
2文章
283浏览量
79396 -
国芯思辰
1050浏览量
1351
