德索五金电子工程师指出,LVDS连接线是非常常见的电子电器产品生产环节中用到的导线,作为传输电信号的电线中最常用的导体是铜。铜具有综合的性能有:高电导率和热导率、高延展性、较好的强度,并能与其它多种金属形成合金或被其它金属涂覆。
在温度达300℉(或短时间400℉)下使用的铜导线,用锡、锡铅或纯铅涂覆,涂层厚度为40~70微英吋。这些涂覆层除了用来尽可能减少氧化外,还可增加可焊性和防腐蚀作用。
在温度达400℉下连续使用(或短时间500℉下使用)的铜导线,则电镀最小为40微英吋的银,它能很好地经受较高的温度。在频率足够高,高到趋肤效应变得明显时,镀银层的导电性优于锡镀层。
铜合金或包铜钢导体用来增加强度,但是这些材料的使用总是以牺牲电导率为代价的。例如镉铜,一种含0.5-1.0%镉的铜合金,其抗拉强度为铜的150%,但是电导率仅为铜的80%左右。此外,包铜钢导线的抗拉强度为铜的150-200%,但电导率通常只有铜的30-40%。
铝合金比同规格的铜导体轻,但其电导率仅为铜的60%左右。此外,当暴露到空气中时,铝生成一种表面氧化物,此氧化物能形成不希望的高电阻连接。故是电线电缆中导体经常以铜作材料,按目前行业中导体分类大致有以下几种:实心导体、绞合导体、编织导体三种形式。
实心导体---在电线电缆掁动很小和不需要挠曲的情况下,使用实心(单股)导体。它的优点是与等效的绞合线相比,其成本低。具有实心导体的电线和电缆通常用于小型仪器、底板布线或任何类似的固定设备的安装线。
绞合导体-----绞合导体使用在大多数电线电缆中,以提供较好的柔软性和较长的挠曲寿命。从实用的观点来说,绞合导体具有比实心导体更长的使用寿命。如果有小的V型裂痕或类似的损坏,则只要几次弯曲后就断裂。但在同样的操作中,绞合导体只有少数几根导体有刻痕或损坏,余下的末损坏的绞合线仍能提供适当的使用寿命。
编织导体-----扁平或圆形(管状)的编织导体有时也用在某些应用场合,在这些场合中,它们比圆实心电缆或绞合电缆更适合。编织导体很少有绝缘,因为绝缘层妨碍了高挠度和因电缆轴向推拉使长度稍有伸缩的能力。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接
2文章
95浏览量
20966 -
lvds接口
1文章
128浏览量
17407
