SIT1043Q属于芯力特公司的第三代高速CAN FD收发器,目前已经通过第三方AEC-Q100认证、德国益驰CAN通信一致性测试、德国C&S兼容性测试。相比第一代基础SIT1040Q和第二代CAN FD SIT1042Q CAN收发器,此芯片引脚更多功能更全。SIT1043Q在实现基本CAN收发器功能的同时,增强了电磁兼容性(EMC)性能,并引出SPLIT引脚稳定总线信号共模输出,支持与电压为3V至5V的MCUTXD&RXD电平适配。除此之外,同时还具有的高级功能包括:
❶支持通过INH引脚使能关断整个节点电源,只保留SIT1043Q CAN收发器待机工作实 现节点功耗最低;❷支持5种工作模式,5种模式MCU可以通过控制EN、STB引脚自由切换;❸支持睡眠与待机低功耗模式下本地和远程唤醒,并具有唤醒源识别功能;❹支持多种保护和网络诊断功能,其中包括CAN总线短路检测和电池短路检测;
❺支持部分信号增强功能(CAN SIC功能),芯片增加振铃抑制与斜率控制电路,实现数据高速通信下减少总线噪声消除总线振铃干扰,提供可靠稳定的数据传输。
二
SIT1043Q CAN收发器引脚功能图
图1:SIT1043两种封装图
图1:SIT1043Q CAN收发器引脚功能图三SIT1043Q CAN收发器典型应用案例1、SIT1043Q CAN收发器在某汽车网关应用
网关是汽车的中央枢纽,可安全地互连和处理异构汽车网络来往于不同功能域的数据,例如动力、底盘和安全性、车身控制、车载信息娱乐系统、远程信息处理和高级驾驶辅助系统。汽车网关处理不同的通信协议,如CAN、LIN、FlexRay和千兆以太网,同时安全地实时过滤数据,以防黑客攻击。网关还为汽车内的不同电子控制单元(ECU)提供无线(OTA)固件升级。
图2:SIT1043Q CAN收发器在某汽车网关应用
2、SIT1043 CAN收发器在汽车BMS电池产品应用
在BMS系统中,当车辆没有充电时,如果BMS系统的超低功耗待机,对延长汽车停放时间,增加汽车续航里程是比较完美的解决方案。客户选用芯力特SIT1043Q CAN收发器来进行系统功耗控制管理,当BMS系统非充电时,SIT1043Q CAN收发器进入睡眠模式,在睡眠模式下内部模式控制电路将SIT1043Q自动切换到由VBAT 供电,同时INH引脚默认为高阻态,此时通过INH引脚控制LDO的使能EN=L,从而关断LDO的+5V电源输出,使BMS系统只保留SIT1043QCAN收发器待机工作,从而实现大大降低系统功耗,减少电池能量损耗。
图3:SIT1043 CAN收发器在汽车BMS电池产品应用四
结束语
随着电子技术的发展,汽车也趋向于电动化、自动驾驶化与服务导向型汽车,汽车分布式网络(具体如图5所示)也已经随之而生。SIT1043Q优秀的性能获得了众多知名客户的认可,属于公司开发的第三代高速CANFD收发器,支持多种模式的超低功耗,高性能,高抗干扰性,使之成功应用于车身控制器:如车载网关,车载域控制器、整车控制器等。同时在车载低功耗CAN网络应用领域,SIT1043Q成功应用于:车充及BMS、智能座椅、智能门窗、后视镜及照明等应用。
图4:汽车分布式CAN网络
收发器
10文章
3485浏览量
106314 -
CAN
57文章
2775浏览量
464565
纳芯微CAN收发器NCA1044-Q1获得IBEE/FTZ-Zwickau EMC认证
![纳芯微<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>NCA1044-<b class='flag-5'>Q</b>1获得IBEE/FTZ-Zwickau EMC认证](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/19/wKgZomc-uoKAKDpuAAASnl9-EdU103.jpg)
SN65HVD1040-Q1 EMC优化CAN收发器数据表
![SN65HVD1040-<b class='flag-5'>Q</b>1 EMC优化<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TCAN1043xx-Q1具有CAN FD和唤醒功能的低功耗故障保护CAN收发器数据表
![TCAN<b class='flag-5'>1043xx-Q</b>1具有<b class='flag-5'>CAN</b> FD和唤醒功能的<b class='flag-5'>低功耗</b>故障保护<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TCAN1057AEV-Q1 具有静音模式的0级故障保护 CAN FD 收发器数据表
![TCAN1057AEV-<b class='flag-5'>Q</b>1 具有静音模式的0<b class='flag-5'>级</b>故障保护 <b class='flag-5'>CAN</b> FD <b class='flag-5'>收发器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SN65HVDA54x-Q1 SN65HVDA54x-5-Q1 具有I/O电平自适应和低功耗模式电源优化的5V Can收发器数据表
![SN65HVDA54x-<b class='flag-5'>Q</b>1 SN65HVDA54x-5-<b class='flag-5'>Q</b>1 具有I/O电平自适应和<b class='flag-5'>低功耗</b>模式电源优化的5V <b class='flag-5'>Can</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TCAN1043A-Q1汽车低功耗故障保护CAN FD收发器数据表
![TCAN<b class='flag-5'>1043A-Q</b>1汽车<b class='flag-5'>低功耗</b>故障保护<b class='flag-5'>CAN</b> FD<b class='flag-5'>收发器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
汽车CAN收发器的作用、原理及构成
SIT1043Q:带唤醒及故障保护的低功耗 CAN FD 总线收发器
智芯公司自研的eSIM安全芯片、CAN收发器芯片通过AEC-Q100车规认证
![智芯公司自研的eSIM安全芯片、<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>芯片通过AEC-<b class='flag-5'>Q</b>100<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>认证](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4F/wKgZomXhol2AGu40AAAQ8UKnEys659.jpg)
