德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器的生产制造过程中,有一个非常重要的环节,那便是LVDS连接器的测试环节,下文中,德索连接器工程师将重点为您介绍一下LVDS连接器的测试分析,希望通过我们的介绍,您能对LVDS连接器有一个更深入的认识。
由接触不良而引起的LVDS连接器断路故障,常是由于连接器端于锈蚀,外界脏污进入端子或连接插座,从而造成接触压力降低。此时,只要把LVDS连接器拆下,再重新装插上,以改变它的连接状况,使其恢复正常接触即可。
LVDS连接器故障处理当LVDS连接器出现断路故障时,可能是由于导线使用中折断,连接器接触不良,连接器端子松脱造成的。由于导线在中间断开的故障是很罕见的,大都是在连接器处断开 ,因此,检查时应着重仔细检查传感器和连接顺处的导线,是否有松脱和接触不良。
耐盐雾连接器在含有潮气和盐分的环境中工作时,其金属结构件、接触件表面处理层有可能产生电化腐蚀,都是会影响LVDS连接器的物理使用和电气性能。
耐湿潮气的侵入会影响连接h绝缘性能,并锈蚀金属零件。恒定湿热试验条件为相对湿度90%~95%、温度+40±20℃,试验时间按产品规定,交变湿热试验则更严苛。
由于LVDS连接器工作时,电流在接触点处产生热量导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和,规定了LVDS连接器在额定工作电流下容许的最高温升。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14631浏览量
136956 -
lvds接口
1文章
128浏览量
17464
