德索五金电子工程师指出,对于厂商而言,除了生产能力以外,还有一个需要他们去关注的焦点,那么便是产品的性能,也就是产品的质量。相信大家都非常清楚,LVDS连接器质量与很多方面都有着紧密的联系。一款LVDS连接器的生产制造有许多需要注意的环节,在我们加工的过程中,往往需要考虑到产品的插入力和拔出力。
想让产品维持一个良好的性能,最好是让插入力最小,简化LVDS连接器的接触点并改善信号路径性能。易插入可以很好的保护引线,让拔出力最大,最大程度减小接触电阻,较短的引线长度以减少信号损失。想要实现这一的结果,润滑剂便成了不可缺少的产品。
LVDS连接器较高的插入/拔出力会增加在配合和取消配合过程中损坏板或连接器的风险,尽可能增加不对称的占位面积和触点,因为交替设计减少了连接器引脚行和行之间的成对串扰。倘若应用程序还需要多次配合循环,则很大的程度上会磨损板。
因为某些LVDS连接器组被设计为具有相对较高的插入和拔出力,塑料成型的选择显然会影响LVDS连接器的性能,这些特性应仔细考虑,如适用于RoHS的高温塑料与Dk匹配以获得所需的阻抗控制,在温度和时间范围内的尺寸稳定性,以降低连接器组未配对的可能性。
大部分LVDS连接器产品都会用到润滑触点,正是因为这些润滑剂的使用,降低摩擦系数,密封镀层孔以及减少配合力和非配合力以及接触磨损。
此外,润滑剂的缺点包括可能在引线区域污染润滑剂,将润滑剂施加到LVDS连接器上的额外步骤/成本,可以认为是非常混乱的现象,并且会保留有灰尘。
对于连接器产品,在设计的早期阶段,在开始加工处理之前,要执行多个模拟周期以准确量化产品性能。
配合连接器时,要尽量减少接触区域中的短线,信号路径和连接器触点越短且越直,信号完整性性能就越好,但是平衡的效果是连接器必须具有足够的法向力和拔出力,并且还必须具有一定程度的坚固性。因为存根越长,可靠性越好,但是存根是像天线一样的电负载。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
98文章
14476浏览量
136430
