德索精密工业工程师指出,使用前的LVDS连接器,要检查是否有多余的材料存在时,应使用清洁触点擦洗丝浸乙醇擦洗,不应使用棉织品以免钩挂出纤维而形成多余物。
![poYBAGQ6aoCAW77LAANI39qVJFE123.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/50/poYBAGQ6aoCAW77LAANI39qVJFE123.png)
由于大多数连接器产品都不支持带电插入或拔出,因此应断电后再插入或拔出。未插入到位的产品不能通电使用。当您发现异常时,不要强制插入。
对于端接形式采用压接的LVDS连接器应注意,你选用线缆的线芯截面积应符合样本对该参数的规定范围,LVDS连接器线芯过小会造成压接不牢,过大线芯无法压接。对于焊接也应考虑电缆芯插入后应保证足够的焊料负载空间。
![pYYBAGQPEPeAQ10-AACWOxqvfVY719.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/53/pYYBAGQPEPeAQ10-AACWOxqvfVY719.png)
大多数产品没有防斜插入功能,插入时应注意不要斜插,拔出时应一致,尽量不要用左右晃动拉出,特别是对于采用玻璃绝缘子作支撑的密封产品不光在焊接时不应随意板动焊接端而且拔出时更不应左右晃动。采用麻花针的产品虽然可靠性高,但不支持盲插,也不适合爆发力的插入,插入时应首先对好方向然后慢慢推入,因为需要给麻花针一个自动找准位置的时间。
![pYYBAGQGrtKACRmXAAEzZDPlWpo246.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/A2/pYYBAGQGrtKACRmXAAEzZDPlWpo246.png)
对于采用焊接的方式连接的产品,焊接时应使用中性焊剂,LVDS连接器以免污染绝缘体而使产品绝缘性降低。同时焊接的温度不宜过高,时间不宜过长,连接器通常焊接温度不应超过260℃,可以据此选用相匹配的电烙铁。连续焊接时间以不超过3秒钟为好,时长也不要超过5秒钟,连接器若需多次重复焊接应在焊点充分冷却后再进行第二次焊接,焊接完成后应及时清除连接器绝缘体的表面焊剂以免污染而造成绝缘性能下降。
![pYYBAGQGrKWACGVCAAF6EKK4jwQ738.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/A1/pYYBAGQGrKWACGVCAAF6EKK4jwQ738.png)
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频LVDS连接器、工业LVDS线束、车载LVDS连接器等各类LVDS连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
连接器
97文章
13186浏览量
133863 -
lvds接口
1文章
116浏览量
17271
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E5/wKgaomX5OjmAakhoAATQdZiQjm8035.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E5/wKgaomX5OgqAKInYAASxvsH69PY353.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E3/wKgaomX5NWOAXVKKAAOWY3KZTFw420.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F9/wKgZomX5NOGAGbsfAAS8IY10ZeY979.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/FB/wKgZomX5OPmAReBbAAOZKtp991s462.png)
射频连接器使用技巧与注意事项
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/07/wKgaomUo706AXdOkAAg04kA9c9c979.png)
工业连接器插拔使用有哪些注意点?
![工业<b class='flag-5'>连接器</b>插拔使用有哪些<b class='flag-5'>注意</b>点?](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4A/wKgZomTMTTOAW_CAAAJBXfrPIJM026.jpg)
德索连接器厂家讲解M16连接器的机械性能
![德索<b class='flag-5'>连接器</b>厂家讲解M16<b class='flag-5'>连接器</b>的机械性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D0/wKgZomTAg5qABeQqAABitrkKH2I526.png)
